rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kus saab bmw e46 jaoks võtmest koopia teha?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Mina tegin seal mõistliku hinnaga http://www.lukuabi.ee/ee-kontaktid" onclick="window.open(this.href);return false;
36le salongi juhtmestiku skeemi. Autodatas aint mootori oma pakkuda. Tegemist 93 aasta 325ga
Kas keegi siit on võimeline homme-ülehomme Tallinnas E46 tagumised rattalaagrid ära vahetama või teab mõnda kohta kus on lootust nii kiirelt löögile saada?
unis
Toits aka kasutaja toivoku?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
reedel võin ära teha.LauriH kirjutas:Kas keegi siit on võimeline homme-ülehomme Tallinnas E46 tagumised rattalaagrid ära vahetama või teab mõnda kohta kus on lootust nii kiirelt löögile saada?
Mis viis on parim esituledelt toonkile eemaldamiseks? Lugesin, et eelnevalt kuumutada fööniga, siis jääb maha võimalikult vähe liimijääke, kuid mis ainega hiljem liimijäägid tulelt kätte saab ilma plastikut tuhmistamata? Bensiiniga?
Riivo kirjutas:kas mõistlik hind on alla 100 euri?
Mulle pakuti 100€ ja tehakse samasugune võti samade funktsioonidega (pagassiluugi avamine on ka võtmel)
Kas see ongi ok hind või kuskil võimalik sama head asjad sutsu odavamalt saada?
Telli ebay st 15 eurine toorik koos ews kiviga ja ma võin 25 euriga selle ews- i kirjutada. Lisaks vaja lõigata toorik kusagil . Peaks alla soti ikka tulema.. ilma autota võtme kopeerimist ei soovita. Vana võti lõpetab peale esimest kasutamist töötamise.
Eestis vist ei ole selline asi võimalik nagu Ameerikas, et kindlustuslaksu puhul saab autoomanik kindlustuse poolt kindlaks määratud summa raha ja siis ise vaatab kus laseb korda teha (või teeb ise ja jääb heal juhul kasumisse)?
ttsys
Ameerikas? Kui Ameerikas? USA-s vähemalt sama nagu Eestis ehk kõik sõltub konkreetsest subjektist, konkreetsest autost, konkreetsest juhtumist, konkreetsest kindlustusest, konkreetsest lepingust.
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Keegi teab ?mikuuu kirjutas:E39 fl touring. Milline pump on tagaklaasi kojamehe oma ? Seal neid 3tk kõrvuti.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kõige mootoripoolsem
Kas -30mm madalduse puhul on sillaregulli vaja?
- toivoku
jepTauri^^ kirjutas:Kas -30mm madalduse puhul on sillaregulli vaja?
Kas e36/e46/e39 veokonksud on identsed?
-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
sain inffi juba
Viimati muutis -myyr-, 30.07.2017 22:08 22, muudetud 1 kord kokku.
unis
Keere sama,pikkused erinevad.TeaMeTzu kirjutas:Kas e36/e46/e39 veokonksud on identsed?
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
E39 3,0d 142kw
Auto seisnud paar kuud,eelnevalt probleemi polnud.
Nüüd kipub mootor kuumaks minema,isegi maanteel sõites võtab el vendi järgi,temp läks ka vahepeal 110c juurde välja.
Kui reaalne,et pumbaga miskit juhtunud?samas kui paisupaagil kork maha keerata siis on näha,et tasapind muutub ikka...
Veel ideid?
Survet nagu polnud ja suur ring toimib.
Veel ideid?
Kas keegi metall (diisel)paagi lappimist on teinud?
Isikliku kogemusega meestel/naistel paluks PM-i kirjutada.
TanelH.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Millises poes müüakse M8X45-8.8-ZNS3 polte?
WrcRace
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Tervist, e39 CD boksiga jama, loeb plaate ja saab kerida aga heli ei tule, milles probleem olla võib?
unis
Baltic bolt, würth? See suht tavaline polt ju...TanelH. kirjutas:Millises poes müüakse M8X45-8.8-ZNS3 polte?
unis
Mis vahe on e46 330d 135kw ja e39 530d 135kw turbodel? Fans näitab et e53 ja e46 klapivad aga e39 mitte?
ühed ja samad.
Keegi Tartus saab kiirelt aidata?
Autoks BMW 730i E32 138kW ja mootor käib ebaühtlaselt.
Ilmselt üks silinder ei tööta. Oleks vaja kedagi, kes oskab kiirelt korda teha
- toivoku
ääsmäelt tõid?Marten. kirjutas:Keegi Tartus saab kiirelt aidata?
unis
Mitte mingit erinevust,lihtsalt koodid erinevad?kapa kirjutas:ühed ja samad.
TanelH.
M42b18 mootoriga e36 kupeel peab käigukasti eemaldamiseks väljalaske küljest kruvima?
.jpg)
