rubriik "rumal küsimus"
ooDDoo
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas ooDDoo »
Saab suvalise superliimiga ka väga edukalt tagasi liimida. Kuigi originaalis on kahepoolne teip.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
ooDDoo kirjutas:Saab suvalise superliimiga ka väga edukalt tagasi liimida. Kuigi originaalis on kahepoolne teip.
Tuttav mainis, et tihendit pidi vâga raske olema sellest teibist puhastada..
On see jama jutt vôi on sellejaoks mingi hea nipp ?
crime
Postitus Postitas crime »
Tõmbad lihtsalt maha, nii et kahepoolne teip jääb ideaalselt tihendi külge.
Venitad nagu tihendi maha(tõmbad enda poole ja üles), oht on küll tihend pooleks tõmmata, aga lõigates paned pärast ainult liimiga tagasi.
ooDDoo
Teip võib tihendi külge jääda. Liimid kinni ja korras. Suvalist super attac liimi läheb ühe ukse peale max 2 tuubi.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Kohta kus lasta viimsis kliima e46 yle vaadata?
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
etachris kirjutas:
NoPowerNoFun kirjutas:Kes müüks labadega keraamilist siduriketast 240mm ?
Rallipood.ee
Racingexpert
siim320
Keegi tana tallinnas e46 kardaani tugilaagri vahetaks käppelt ära? 11-00-14.00vahel. Kõik on lahti käinud, et probleeme ei tohiks esineda vahetusel.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
m57n 150kw, sai ostetud üks kasutatud pihusti, kuna üks on oma aja ära elanud, mõtlesin ta ise ära vahetada, kuid kas see pihusti on nn plug n play või peab seal kodeerima pihusti sisse ka? olen leidnud mujalt internetist päris palju vastandlikke arvamusi.
osadel 150kw isenditel on 6 täheline kood, osadel on 7 täheline kood pihusti peal, mis vahe neil ka omakorda on? peaksid mõlemad sobima?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
E91 preface ja facelift M tagastangedel on mingi erinevus? Koodid erinevad.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Viimati muutis Chris.S, 17.06.2017 22:51 49, muudetud 1 kord kokku.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Tagastangedest oli jutt :lol:
´17 4Drive
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Postitus Postitas RaikoK »
Kas bmw e30 316i jahutusventikas peaks õhku puhuma radiaatori peale või imema radiaatori poolelt mootori peale?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
RaikoK kirjutas:Kas bmw e30 316i jahutusventikas peaks õhku puhuma radiaatori peale või imema radiaatori poolelt mootori peale?
mõtle nüüüd loogiliselt :)
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
E91 tagumised uksepolstrid hakkavad E90-le?
Koodid on erinevad, aga peale vaadates ma erinevusi ei tuvasta. :roll:
RaikoK
toivoku kirjutas:
Oma loogika ütles, et radiaatori peale, aga netist otsides siis pigem,et peab imema läbi radiaatori õhku
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Loogika töötab!
toivoku
RaikoK kirjutas:
toivoku kirjutas:
aga kui sa nüüd autoga sõidad noh 50kmh siis kuidas peaks propeller jaksama puhuda radika peale ,kui väljast tulev õhk surub vastu? :) ehk siis ikka imeb jah :)
BlackSmoke
Peamine sõiduk: e34 525TD
Postitus Postitas BlackSmoke »
terv. keegi siin kuskil kunagi jagas mingit numbrit kes treib flantse, ei leia enam seda.
RaikoK
toivoku kirjutas:
RaikoK kirjutas:
Sain juba ise ka aru jah, alguses mõtlesin,et keegi **** autole mingi vale tiiviku peale pand,et labad valetpidi :lol:
toivoku
BlackSmoke kirjutas:terv. keegi siin kuskil kunagi jagas mingit numbrit kes treib flantse, ei leia enam seda.
inex.ee
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
Keegi oskab öelda mis viga võib olla, kui tagurdades kõrvalistuja peegel liigub alla, aga tagasi üles enam ei liigu kui tagurpidi käik välja võtta(varem liikus ja autoks E46 kupee).
botzor
Kas e34 ja e36 TDS mootori juhtmestikud on samad?
kapa
Postitus Postitas kapa »
Kes müüb e36 le hüdrokäsipidurit kahe silindriga ,et abs tööle jääks ja originaal kangi asemele või originaal kangi külge.
Kes miskit teab vms siis pane PM!
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
e46 juhi jalatoe juures matti all märg kust sisse joosta võib?
katuse luuki ei ole.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
näiteks uksepolstri vahelt. endal oli siuke keiss e39l.
hight
Postitus Postitas hight »
Kuidas eemaldada E36 Coupel laepolstrit? Kas pagasiruumi kaudu, taga-esiklaasi kaudu...?
kapa
ukse kaudu
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas E34 manuaali pooltelgedel on mingi vahe? Mille järgi asendust otsida, mis loeb?
ooDDoo
Nelja liitrisele sobivad m30 ja m60 mootoriga masinalt ehk siis r6 530 ja 535 v8 530 ja 540 ja s38 mootoriga masina omad.
karl1
Telefon: 56997849
Ei otsi enda autole, vähe keerulisem lugu, kere 520, mootor üldse vähe teisest puust ja differ ka tundmatu, aga eks vana järgi leiab uue. Vist 525 differ.
