rubriik "rumal küsimus"
phyl
Peamine sõiduk: BMW E81 118d Hatch Coupé
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas phyl »
Marek_R kirjutas:Pöördun uuesti sama murega..
2000 E38 730d
Tahhoka valgustus (+muud nupud) on automaatselt kõige tuhmima peal.
-Olen proovinud teist rullikut sama aasta 730d pealt, ei miskit. Enda rullik teise auto peal töötas korrektselt.
-Kõik pirnid põlevad, lühiseid ei ole tuvastanud.
-INPA mingit jama ei leia, NCS-is tundub ka kõik vinks-vonks.
-LCM toimetab ilusti.
-Kliimaplokk on eredus/tumedus sensoriga, võtsin pistiku ära - muutusteta.
Tuled maha keerata, siis CC/kliimapaneeli tempid lähevad kõige eredama peale. Dimmeri rulliku pistikusse jõuab ~3V.
Kas 4:3 raadiol ka mingi sensor, mis võib kiusata? Spidoplokil endal? Mingit eraldi kaitset/releed ei tohiks vist olla?
Endal hakkab vaikselt mõistus otsa saama... Mida veel proovida? Mille viga kahtlustada?
Vaata juhtmsetikus massid üle.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kiire küsimus, kas e34 esimesed laagrid passivad e28 käändmike otsa. Kui abs hambad välja jätta, siis mõõdud nagu klapiks. On tõesti asi nii lihtne?
BlackSmoke
Peamine sõiduk: e34 525TD
Postitus Postitas BlackSmoke »
terv selline küsimus ,et kas on e34-l mingi võimalus negative camberi tekitamiseks esi sillas. peale camber plate-i?
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
BlackSmoke kirjutas:terv selline küsimus ,et kas on e34-l mingi võimalus negative camberi tekitamiseks esi sillas. peale camber plate-i?
Sillatalas on mingitel pillidel topelt augud õõtsade jaoks, aga siis vist lähevad liiga hullult lääpa.. :D Proovi ära! :D
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
Kuidas e61 tagaluuki manuaalselt avada?
BlackSmoke
Tauri^^ kirjutas:Kuidas e61 tagaluuki manuaalselt avada?
polstri all peab olema tross mis avab luugi. mingi katte alt sai ligi.
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
Kas see on normaalne, et peale lci rõngaste pirnide vahetust raadio sahiseb enamus ajast? :D
Et siis originaal pirnid vahetasin ledide vastu.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Lite kirjutas:Kas see on normaalne, et peale lci rõngaste pirnide vahetust raadio sahiseb enamus ajast? :D
Täitsa õige järeldus. Odavad isoleerimata korpusega LED´d põhjustavad elektromagnetilisi häireid ehk raadiosageduslikke häireid. (Praegu 5min tegin endale sõbra Google abiga selgeks. Äkki keegi oskab täpsemalt seletada) Osta kvaliteetkaupa järgmine kord ;)
Lite
WhipLash kirjutas:
Jamh, googeldasin kah ennast targaks juba, ei osanud arvatagi et mingi jama nendega võib tulla. Oli siit samast kohe kähku võtta, mõtlesin et proovin.
Eks loll pea ole ihu nuhtlus. :D
Proovin järgmisena osrami coolblued ära, vaatan kuidas nendega jääb :)
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Ütleb mulle keegi selle kasutaja nime kes siin kunagi e34 V8 stangelisasi klaasriidest vorpis ?
Villu
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
unis
Postitus Postitas unis »
Kas on võimalik et roolilatis on lõtk sees aga seda tunneb ainult üheltpoolt (juhipool) loksutades? E36 jutt. Natuke minu loogika vastu,sest mõlemad rattad on ju läbi lati ühenduses omavahel ja võiksid mõlemad loksuda?
botzor
unis kirjutas:Kas on võimalik et roolilatis on lõtk sees aga seda tunneb ainult üheltpoolt (juhipool) loksutades? E36 jutt. Natuke minu loogika vastu,sest mõlemad rattad on ju läbi lati ühenduses omavahel ja võiksid mõlemad loksuda?
Jah on küll, kuna lati otstes on ju mõlemal pool puks. Kui otsa puks ära, siis vabalt võib loksuda/kolksuda.
phyl
Ära väga paanikasse satu, kuna juhipoolne kõige äärmine puks on reguleeritav ja pinget hoiab vedru. Kõrvalistuja poolne ja keskmine puks on jäigad, kuid mingi lõtk on ka nendes sees, kuna muidu poob kinni.
Küsimus on selles, et kas rooli annab tunda, et rool on ebakindel? Kui jah, siis tuleks esimene kord vaadata üle, et roostes ei ole kattekummide alt. Kui on ilus, siis lõtku kokkupoole reguleerida ja siis proovida, kas on hea või mitte.
Kui välja ei reguleeri ja latt on kahjustustega (rooste, kulumine jms), siis pole midagi muud teha, kui remont latile teha.
unis
Auto on suurel kiirusel ebastabiilne,ujub nagu. Loksutasin kõik läbi ja ainus loks on juhipoolses rattas. Kui kaitsekumm maha võtta ja latti hoida pinges,siis loks kaob. Roostes ei olnud ja õli seal kummi sees ei olnud. Tegu siis m3 latiga mis varieeruva ülekandega.
WhipLash
Kuidas suhtuda esipiduriketaste vahetusse ilma klotside vahetuseta ? Klotse veel jagub, kuid kettad otsas ja väheke kõverad. E46 328Ci 99'
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Pane ikka klotsid ka uued, endal lihtsam ja kindlam.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
WhipLash kirjutas:Kuidas suhtuda esipiduriketaste vahetusse ilma klotside vahetuseta ? Klotse veel jagub, kuid kettad otsas ja väheke kõverad. E46 328Ci 99'
KEtastel ei kehti garantii kui paned vanade klotsidega.
WhipLash
toivoku kirjutas:KEtastel ei kehti garantii kui paned vanade klotsidega.
Selge, eks siis läheb kogu komplekt. Kuidas kulumisaste komponentidel on ? Klotse läheb ju ikka rohkem kui kettaid elu jooksul ?
toivoku
WhipLash kirjutas:
jep
kapa
Postitus Postitas kapa »
Kui vahetada M57D29 turbo e60 160kw turbo vastu ilma softita.Mis teeb?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
kapa kirjutas:Kui vahetada M57D29 turbo e60 160kw turbo vastu ilma softita.Mis teeb?
Kõike muud peale korralikult töötamise.
Rõhku toodab kindlasti aga vnt graafik raudselt.paigast ara
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
toivoku kirjutas:
WhipLash kirjutas:
jep
Kui valid odavad kettad ja veel odavamad klotsid siis võib ka vastupidi olla
´17 4Drive
unis
unis kirjutas:Auto on suurel kiirusel ebastabiilne,ujub nagu. Loksutasin kõik läbi ja ainus loks on juhipoolses rattas. Kui kaitsekumm maha võtta ja latti hoida pinges,siis loks kaob. Roostes ei olnud ja õli seal kummi sees ei olnud. Tegu siis m3 latiga mis varieeruva ülekandega.
phyl kirjutas:
Kust seda lõtku reguleerida saab?
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
E53 X5 2002a.
Kui lisade nimekirjas on "S676 HiFi speaker system" kas siis peaks tagumises parempoolses küljepolstri taga olema bassikas?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
rynno300 kirjutas:E53 X5 2002a.
Ei
Siis oleks S677 HI-FI prof. System DSP
mixxu
Peamine sõiduk: BMW E39 525D Touring
Postitus Postitas mixxu »
E34 520i touring '95
Kõik kütusetorud on värskelt vahetatud, aga nüüd kui paagi täis panin, siis hakkas ikka lekkima paagist tagant paremalt kütust. 3/4 paagiga oli kõik OK.
Milles see asi nüüd võib olla?
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Kas nr.2 ja 3 ka vahetasid ära?
mixxu
Kuna ise ei vahetanud, siis pead ei anna, aga minu teada vahetati kõik torud algusest lõpuni ära.
hansu
Need on paagi tuulutustorud, mitte kütusetorud.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Kas poleeritud pinnale tekkinud soolakahjustustest saab kergelt jagu?
Jutt siis velgedest, millele talvesool liiga tegi :(
Või on siis lakikihti sisse söönud
