rubriik "rumal küsimus"
ttsys
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas ttsys »
Nu siis alustada diagnostikast ja küllap selgub, mis jutud sealt kooruma hakkavad.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
E38l on nelja kolviga esisupportid ainult tds või 2.8? Enda 3.0 diislil need, et kas isetegevus?
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
karl1 kirjutas:E38l on nelja kolviga esisupportid ainult tds või 2.8? Enda 3.0 diislil need, et kas isetegevus?
Kellelgi neid 4 kolviga supporte pakkuda, siis mul huvi. Seisukord pole väga tähtis, nagunii läheb uus kit sisse!
karl1
Telefon: 56997849
Mul on pakkuda, lähen kaheste peale üle, mis õiged.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
E91
Raadiokanaleid pole peaaegu üldse. Ainult suures linnas ja siis ka ragiseb.
Suur ekraan sees :D pole veel eluga väga kursis, mingi antennivõimendi ära ?
ASG
Postitus Postitas ASG »
Tere !
Kas keegi oskab öelda kus Tallinnas teostatakse plokikane kontrolli/survestamist ?
Tänud ette !
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
karl1 kirjutas:Mul on pakkuda, lähen kaheste peale üle, mis õiged.
4 kolviga:
725tds M51
728i M52
728iL M52
730d M57
730i M60
730iL M60
735i M62
735iL M62
2 kovliga:
740d M67
740iLP M62
750i M73
750i M73N
750iL M73
750iL M73N
L7 M73
L7 M73N
Kettad ka suuremad, sel juhul neid ka uusi vaja.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ASG kirjutas:Tere !
Tänud ette !
madara tänaval, teearu.ee
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
crime kirjutas:
4 kolviga:
725tds M51
728i M52
728iL M52
730d M57
730i M60
730iL M60
735i M62
735iL M62
2 kovliga:
740d M67
740iLP M62
750i M73
750i M73N
750iL M73
750iL M73N
L7 M73
L7 M73N
740 pidurid küll 1 kolviga.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Kas e53 x5 on tagaklaasile vee pritsimiseks eraldi pump?
Esiklaasile pritsib ilusti aga taha ei tule tilkagi.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
MardoV kirjutas:Kas e53 x5 on tagaklaasile vee pritsimiseks eraldi pump?
Õige! Kui tuledepesu ka olemas on, siis on kolmas pump veel lisaks.
MardoV
Oskad öelda kus see asuda võiks?
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Klaasipesupaagi küljes. Kiire google aitab.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
BumBum
MardoV kirjutas:Oskad öelda kus see asuda võiks?
Ma lisan abiks pildi:
Enda autole tellisin ebays-t, kuid Eestis kohapeal saab isegi odavamalt. Alvadi.ee näiteks. Ehk OEM kaupa pole mõtet otsida, ma arvan nii.
ttsys
"Odav BMW" versus BMW. Mina tahan sellise kohapeal näha originaalpumpa.
Muide väga hea näide, kuidas tunda ära omaniku käekiri "odavalt kokku klopsitud BMW" osas.
BumBum
ttsys kirjutas:"Odav BMW" versus BMW. Mina tahan sellise kohapeal näha originaalpumpa.
Milleks? Seni kui klaasile vett jõuab pumbata, ei ole oluline mis seal on.
Selles on õigus, "Odav BMW vs BMW" . Ma eelistan igaljuhul kvaliteetseid varuosasid seal kus need rohkem vajalikud on. Näiteks raske ligipääsu ja aeganõudva vahetusega, sillad jne. Klaasipesupump on aga selline asi, mida iga järeltootja peaks suutma piisavalt hea kvaliteediga tootma.
Selline asi, kus odavad asjad soetatakse OEM ja kallimad asjad on asendatud odavatega, on palju küsitavam hoolduses.
ttsys
Vale eelarvamus. Lausa eriti vale tootlikuse kvaliteedi lõikes.
BMW-del, kus paak logari all ei kuulu see pumba vahetus ka hõlpsate tööde hulka.
MardoV
Aitäh pildi eest!
BumBum
Mul võib-olla õnnestunud ost siis, sest kulub vedelikku samapalju kui eelnevalt ja kestab. Asendatud sai veel esiklaasi pump, mis leiab kõige rohkem kasutust. E53-mel õnneks see kergelt vahetatav. 5 minutit tööd ja tehtud.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
ttsys kirjutas:Vale eelarvamus. Lausa eriti vale tootlikuse kvaliteedi lõikes.
10+ aastat tagasi valmistatud autode osasid on tänapäeval hakanud kvaliteetsemalt tootma kindlasti päris mitmed b-osade vorpijad et konkurentsis püsida...näiteks kui valida Pierburgi pump v A-osa mida toodab nt samuti pierburg siis ma ei näe olulist vahet ja mõtet maksta lihtsalt märgi eest niipalju rohkem kui ta tegelikult maksab...asi tegelikult täpselt seesama....aga noh idealist on omas utoopias ja mõtleb muidugi teisiti
Viimati muutis Riivo, 01.04.2017 22:45 08, muudetud 1 kord kokku.
´17 4Drive
toivoku
Riivo kirjutas:
10+ aastat tagasi valmistatud autode osasid on tänapäeval hakanud kvaliteetsemalt tootma kindlasti päris mitmed b-osade vorpijad et konkurentsis püsida...näiteks kui valida Pierburgi pump v A-osa mida toodab nt samuti pierburg siis ma ei näe olulist vahet ja mõtet maksta lihtsalt märgi eest niipalju rohkem kui ta tegelikult maksab...asi tegelikult täpselt seesama....aga noh idealist on omas enigmas ja mõtleb muidugi teisiti
EI, tehason näinud ette sinna bmw märgiga toodet ja kõik muu on vale.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
:lol: :lol:
ttsys
Justnimelt. Mõtleb ja ka teostab mida vaja ja kus vaja. Vuffel-BMW ei ole minu jaoks. :cool:
Pealegi need pumbad, mis on minu BMW-del ei ole Pierburg mitte mingist otsast ega august. :mrgreen:
Ei ole element, mille pärast koonerdada, et siis tulemuseks efektiivselt pesemata, kuivade liivakihiga kojameestega ära nühitud klaasid.
Riivo kirjutas:
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
ttsys kirjutas:Nu siis alustada diagnostikast ja küllap selgub, mis jutud sealt kooruma hakkavad.
Asi oli siiski tagumistes piduriketastes.
JanisH
3.0D m57n mootoril temp näidik keskele ei lähe.
Jääb yle veerandi natukene.
Kumma termostaadi viga olla võiks?
unis
Postitus Postitas unis »
Sellele oskab vastata ainult nõiaints. :D
Chris.S
JanisH kirjutas:3.0D m57n mootoril temp näidik keskele ei lähe.
mõttekam nagunii mõlemad ära vahetada.
Kui igav on võid soojenduseks egri oma ära vahetada, to lihtsam, kui miskit ei toimu siis alles mootori oma.
Volum
Postitus Postitas Volum »
etachris kirjutas:E91
Võimendi on ära jah.
Buumer Auto / 56826000
Riivo
ttsys kirjutas:Justnimelt. Mõtleb ja ka teostab mida vaja ja kus vaja. Vuffel-BMW ei ole minu jaoks. :cool:
Riivo kirjutas:
[/quoEi olnudki väide et peavad olema Pierburg hetkel, tegu oli näitega et ka sinusugune jändrik aju aru saaks mida mõeldud oli :)
´17 4Drive
ttsys
Mis kohaga see avaldus oli genereeritud? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Riivo kirjutas:[/quoEi olnudki väide et peavad olema Pierburg hetkel, tegu oli näitega et ka sinusugune jändrik aju aru saaks mida mõeldud oli :)
