rubriik "rumal küsimus"
Hendri
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Hendri »
Kütusevoolikud pole sassi läinud? Tagasivool korras? Rõhuregulaator korras?
-Sten
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas -Sten »
Hendri kirjutas:Kütusevoolikud pole sassi läinud? Tagasivool korras? Rõhuregulaator korras?
99% kindel, et kütuse teema õige. Rattad on 2.5 omad.
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Kuidas autot kõige kergemini registrist ära saab kustutada ? Kere pole , aga dokid ja nr-id on? Kuidas kõigekiiremini saab?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Pead omama väga head tutvust mõnes lammutuses või maanteeametis. Muidu väga ei saagi.
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
3.0 D 135kW manuaal
Kiirendades kostub mootoriruumist sellist vilina moodi heli. kellelgi ideid mis seda põhjustab ? :roll:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
äkki turbo?
´17 4Drive
-Sten
Kas e36le sobib e39/e34 veovõll?
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
E39 142 kw
Käivitus on pikk
Vahest hommikul ei taha käivituda.
Milles viga võiks olla ?
Pihustid peaksid korras olema .
Pilt on viltu
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Kas punane jahutusvedelik on kahjulik Bmw mootorile? Tean, et Bmw a se ei soovita seda aga kas sellel on ka mingi põhjus peale bmw enda kokkuleppe? Ühes rimakas sees ja mõtlen, kas peaks vahetama!
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kõigepealt sissejuhatuseks lasta ajust läbi, et värvimarkeri järgi ei valita sõidukile jahutusvedelikku.
Põhiosas vastus: jah, täna turul teada olevad / pakutavad punase ja violetse värvimarkeriga jahutusvedelikud ei vasta ükski BMW spetsifikatsioonile, sest sisaldavad keemilisi ühendeid, mis on kahjulikud metallidele. Eriti kahjulikuks muutuvad vananedes.
Väljajuhatusena sissejuhatuse kordus, et kemikaalid valitakse vastavalt BMW specsile mitte pelgalt kellegi soovitustele!
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
E60 2.5D 2006a. Automaat.
Probleem selles et ei lase ise käike juurde panna. A'la sõidan 4ndajaga ja tahan 5ndat panna aga ei vaheta.
Kuigi vastupidi toimib tavapäraselt 4jandalt 3nda peale jne.
Inpaga vaadates vigu pole. Muidu kast toimetab korralikult ega kõrvalnähtusid pole.
Mida teha?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
käigukangi juures olev mikrolüliti töötab? inpaga kontrollisid.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Autoks e46 fl ja oskab keegi öelda mis mõõdus kojamehed kõige paremini istuvad, vaataks vanade pealt aga kellelgil läks neid öösel rohkem vaja. :roll:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Autovaruosi müüvates poodides peaks selle info ka kohapealt saama ju.
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Selline küsimus, et kui üks eelsüüteküünal on murdunud ja seda ei ole kuidagi kätte saanud, kas siis auto saab käima 5 eelsüüteküünlaga (R6). Autoks BMW E39 530d 135kW
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Saab....Praeguste ilmadega saab ilma ka.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Palju yhe e39 puhta kere eest em3ksis saab?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Äkki 100€?
unis
Postitus Postitas unis »
Marten. kirjutas:Selline küsimus, et kui üks eelsüüteküünal on murdunud ja seda ei ole kuidagi kätte saanud, kas siis auto saab käima 5 eelsüüteküünlaga (R6). Autoks BMW E39 530d 135kW
Korras common rail diisel läheb kuni -10 käima ilma eelsüüteta.
mastergut
Kas e39 kollase ja valge suunaga luugituled erinevad ?
Kollasesuunaga autolt luugituli kollane võrreldes teisega
mastergut
Pilt tagurpidi
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Tervitus köigile!
Kas teab keegi soovitada mulle kedagi kes taastaks mu e34-ja kojamehe hoovastiku? või kas üldse annab seal midagi taastada et hoovastik tihkeks saada?
Uut ei raatsi väga 400€+ osta.
-Sten
M50B25 nonvanos, kas vigane vändaandur saab tekitada liiga varajast süüdet?
ooDDoo
Jah. Teeb sissekaskest pauku?? Kui kytusesurve ok siis võib olla andurist
-Sten
Jah sisselaskest teeb pauku, proovin teise vändaanduriga. Süüde on nii varajane, et starter ei suuda ringi käia teatud hetkedel. Igaksjuhuks proovin teist latti ka.
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus Postitas TiitS »
[quote="mastergut"]Kas e39 kollase ja valge suunaga luugituled erinevad ?
Pildilt tundub et üks pre Fl tuli ja teine FL tuli; kuid pilt võib täiega petta... :roll:
Kui saab teha uued fotod, nurgaga külg-ülevalt-alt?!
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
-Sten kirjutas:Jah sisselaskest teeb pauku, proovin teise vändaanduriga. Süüde on nii varajane, et starter ei suuda ringi käia teatud hetkedel. Igaksjuhuks proovin teist latti ka.
Mul oli sama probleem. Keegi oli pannud toprani anduri. Viskasin vana OEM anduri külge ja korras. Arvuti näitas ka kohe vea ära ;)
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 »
Kvaliteetset rehvivahetustöökoda tallinnas julgeb keegi soovitada, kus velje ääri piix ei keerataks?
TiitS
Kasutaja9 kirjutas:Kvaliteetset rehvivahetustöökoda tallinnas julgeb keegi soovitada, kus velje ääri **** ei keerataks?
Kohti mõningaid, kuid 1000% julgen oma kuldsete velgede juurde lubada ProRehvi meeskonna, asuvad hetkel Õismae kandis.
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
Kuidas saada e46 kupeel ust lahti kui sisemine ja välimine link käivad tühja?(juhipoolne uks)
