Huvitavad BMW müügikuulutused
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Re: Huvitavad BMW müügikuulutused
Valetamine on ju automüüjate standardprotseduur.
Esiotsas paistab küll mitu iluviga.
- WhoIsTheMaster
- Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
- Telefon: 53917831
Kindlasti on üks lihtne sõit foto kohta võrdeline terve talv läbi uhamisega.Hardinge66 kirjutas: 09.01.2023 10:26 17Tagumine ots lumine, mis näitab, et on maanteel käinud.WhoIsTheMaster kirjutas: 05.01.2023 22:28 21talvel pilti tehes peaks puud õitsema ja lilled rohelised olema?Hardinge66 kirjutas: 04.01.2023 23:33 16 Eesti talviseid teid näinud ei ole.
piltidel auto lumine ju![]()
Korraks kuskile platsile sõitmine ei tähenda, et talvel igapäevaliikurina kasutatud oleks.
Süda on BMW.
Seda ja kaasnevat 325i-d (https://www.auto24.ee/soidukid/3818015) müüdud juba pikemat aega. Varem tundusid hinnad pigemini krõbedad, inflatsiooni jätkudes juba vaikselt OK. (Vaatamas pole käinud, tulistan puusalt.)
Lätis haruldane messing metallic M sedaan: https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars ... edkmn.html
Ja rikkumata M compact: https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars ... hcnxd.html
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F31 320d '14
Siit tuleb mingi 318D F31 välja.chillbill kirjutas: 31.01.2023 13:06 33 Lätis haruldane messing metallic M sedaan: https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars ... edkmn.html
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ju siis on ära muudetud. Kella 13-14 paiku oli veel väga huvitavat värvi facelift E46 (sedaan?) €1900 hinnaga seal.
oli hai 528, on tonn aerot
unis
3,8 ja 5ne kast? Minuarust oli 3,6 5ne ja 3,8 6ne?
Kas mitte 3,8-d ka esimesed aastad tehasest 5se kastiga ei olnud?
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Minu teada olid küll, aga eks mõni teadjam, näiteks priitv8 või siinne M5-guru Argo S parandab
Kuigi siiski, M5-tel kasutati minu teada nii 5-st kui ka 6-st kasti.
E34 m5 3,8 olid algselt 5 käigused ja hiljem 6 käigused. Samuti olid algul autol kitsad neerud. Võimalik, et 6 käigune kast tuli samal ajal kui neerud muutusid..
Endal oli kunagi 3,8 aastast 1992 ja see oli kitsa neeru ja 5 kastiga.
E63 ja F25
Varuosadeks E24 628 ja E23
unis
Okei, siis targem ise ka.
- TiitR
- ozzu
- Peamine sõiduk: 328 individual
https://www.auto24.ee/soidukid/3818484
“ Kere 9.5/10”
Sellise porno eest küsida 7500 mitte 750 peaks küll piinlik olema.
“ Kere 9.5/10”
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
ehk nüüd kellelgi miskit infot?JanisH kirjutas: 29.07.2022 15:56 16 kellelgi mingit infot M5 kohta?
https://www.auto24.ee/3660416?fbclid=Iw ... umMhayTOSo
- Tarmo
Lase kuskil pädevas kohas üle vaadata, tundub, et ei ole kellelgi infot selle kohta.
JanisH kirjutas: 02.03.2023 09:58 19ehk nüüd kellelgi miskit infot?JanisH kirjutas: 29.07.2022 15:56 16 kellelgi mingit infot M5 kohta?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Saaremaal on müüa 1997a Eestist ostetud 523i automaat originaal läbisõiduga 201tkm
Esmane registreerimine: 16.04.1997
Eestis registreerimine: 17.06.2010
Registreeritud Eestis kasutatuna, päritoluriik Eesti
Alates 17.06.2010 on üks omanik siiani olnud, vanem mees. Keegi tahaks?
13a sama omaniku käes olnud E39 vist suht haruldus.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Diisel rikub kõik ilusa ära
Ah see universaal nagunii, las olla
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
Kohe ilus vaadata sellist koonukat ja selle asetust.6Tenz kirjutas: 24.03.2023 12:23 00 Kellel elu igav ja pulss ei ole enam ammu laes käinud
https://www.auto24.ee/soidukid/3844118
Suur töö tehakse ära, aga ikka vaja mingi jura kokku keerata.
Süda on BMW.
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Tõmme on nii kõva, et imeb varsti sisse selle koonuka
- kurikristjan
- Telefon: 53858447
Sitta sest filtrist. Milleks see turbo üldse sinna üles on vaja suruda, kui selle õige koht sellel autol oleks all mootori kõrval. Nüüd üks salongifilter kadunud, tühjast august imetakse otse väljalasketoru soojendatud õhku salongi, juhtmeid on kuidagi pornolt "läbi seina" veetud jne. See filter on seal kõige väiksem probleem, vaadake asja ikka suures pildis.
Samas ütlen ausalt, et kui oleks vaba raha, siis pakuks selline asi isegi huvi, pool tööd on juba tehtud.
-Kuri @ top mount turbo absoluutne vihkaja
- 6Tenz
Ei ole seal kapoti all erilist kunsti tehtud jah, aga samas hind ka vastav
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Mida sellise turbokaga teha üldse on? Mõtlen just seda, et ülevaatuselt sa sellisega läbi ei saa ju. Ilmselt mõnel on tutvused kusagi ja ülevaatuspunkti vennal piisavalt suured kohoned, et pigistab sellise kohapealt silma kinni aga eks neid nii vähemaks jääbki. Iseenesest turbokatel on muidugi oma võlu. Sellised asjad võiks case-by-case olla ülevaadatavad ja kui on okeilt tehtud, siis on ka ülevaatus tehtav. Maksad kopika rohkem aga on legaalne vähemalt
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
legaalselt ei saa sa vabalthingavat eesti vabariigis turbokaks ehitada ja registreerida, kui ei ole just mingi sahkermahker.
