rubriik "rumal küsimus"
ttsys
Re: rubriik "rumal küsimus"
Ega midagi muud ei saa jah seal "välja tulla". Seal ei ole mootoreid vaid kõik käib eraldi esitulede kõrgsurvepumba pealt ning klappe liigutatakse veesurve aktuaatoritega. Vaata pilti:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=61_1087
Kui sisinat on kuulda siis ilmselt pumba tööjõudlus on kadunud ehk vaja uus pump. Harvemal juhul on sõela ümber geel-ollus, millest ei pääse vesi peale. Teada saad siis, kui pump ja sõel eemaldada.
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/E ... lternator/" onclick="window.open(this.href);return false;
Poes pakuti mulle kolme rihmarullikut, võtsin 2 teades et masinal seda kolmandat küljes ei ole. Siit küsimus, milleks see generaatori küljes olev nr. 9 rullik vajalik on.
- Riivo
vabajooksu rull...rihma suunamiseks...et rihma pinda oleks võimalikult palju ümber generaatori rulli ja väikseim läbilibisemine seega....koormusega genekas väga vabalt just ringi ei käi
´17 4Drive
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
vastus lingil olemas ju. Siis kui on dynamic drive.
urks
Selge, ei ole "dynamic drive" . Lihtsalt tekkis kahtlus,et äkki keegi eelmistest omanikest selle rulliku sealt maha võtnud
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
E39 el. Aknad. Juhi aken ei lãhe nupust alla nuppu vajutades mingit heli tuleb ukse seest. Kätega lükata saab alla, tõstuk tõstab ülesse.
Keegi oskab kohvipuru pealt pakkuda ?
ikka oskab, aken on tõstuki kinnitusest lahti, alla lastes jääb tihend hoidma ja kui ülesse lased siis tõstuk läheb nagunii vastu klaasi, tõenäoliselt ülesse tulles kisub klaas veidi kiiva ka?mikuuu kirjutas:E39 el. Aknad. Juhi aken ei lãhe nupust alla nuppu vajutades mingit heli tuleb ukse seest. Kätega lükata saab alla, tõstuk tõstab ülesse.
e36-el oli kunagi tüüpviga, et need plastikust kinnitused mis siini sees jooksid andsid alla ja juhtus täpselt sama asi.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
e39l pole selliseid plastikuid, tross on puruks
Kõlab loogiliselt kui korra googlisse lõin ja mootorit näentoivoku kirjutas:e39l pole selliseid plastikuid, tross on puruks
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Millest võivad need veakoodid tekkida? Kõik tundub nagu toimivat
Lisasoojendi vead: Külmalt pöörded ei uju, mootor soe siis hakkab ujuma (lülitab lisasoojendit sisse-välja ilmselt), soojaks läheb väga kiiresti (isegi kohapeal käies -20ga), seega lisasoojendi peaks nagu töötama!?
Kütuse pumba viga: etteandepump vahetatud (pierburg), pöörded ei kõigu, minek 5+, käivitub poolest pöördest.
Bmw 330d e46 2002 manuaal.
Edit: unustasin veakoodid panna
Viimati muutis KalleP, 19.01.2017 06:55 58, muudetud 1 kord kokku.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
E38 diislil tuleb kiirendades jubedalt mootori hääl salongi, on seal mingeid kohti veel peale näiteks roolisamba läbiviigu, kust heli läbi pressib, kellelgi kogemusi ehk?
330 135kw tekkis käivitus probleem peale seda kui paak sai enamvahem tühjaks. Kellad näitasid et veel saab umbes 50 km soita. nüüd on peale tankimist esimene kaivitus pikk ja kui toole saab siis laheb kohe peale seda koguaeg ilusti kaima. Aga kui seisab kauem kui 15 minna on jalle jama tgsi. Vahetpole kas mootor on soe v kylm.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Mis asi võib läbi olla ? E46 328Ci manuaal
Käike sisse lükates käib kerest läbi selline pehme "mulks". Päris hüpet ei põhjusta, aga tundub nagu käigukast/kardaan. Põhimõtteliselt, kui ülekanne taha lükata.
Nii seistes kui liikudes. Ise pakuksin kardaani liigend (Flex disc) ? Silla puksid ja käigukasti padjad nagu ei tohiks seistes midagi tõmmelda ju.
Seda ei saa nii öelda 100% pead hakkama lõtke kontrollima (käidud tee otsisin kunagi enda vanal e46el sama viga lõpetasin sillas kõigi pukside+veovõllide ja kardaani osade vahetamisega) kui igaltpoolt juba midagi lõtkub siis annab see kokku ühe suure lõtku... alusta ülekandest (veovõllid,differ,kardaan/kardaani osad) Häält oli kuulda ka kohapeal seistes käik sisse ja siduriga mängides käis tagant kolks läbi.WhipLash kirjutas:Mis asi võib läbi olla ? E46 328Ci manuaal
BMW E60 525D
- WhipLash
Silladetaile väga ei usu, aga jah, ei saa kunagi välistada.
Siduriga mängides midagi ei kolksu. Käiku sisse lükates jõuab selline mehaaniline tunnetus käigukangini välja.
Eks peab laskma spetsialistil sõitu teha ja alt vaadata, mis viga.
E46 320D 100kw
Küsimus siis selline, et kui vaatan diagnostikaga mootori pöördeid(engine speed) ja võrdlen neid pöörete signaaliga pumbas(engine speed signal, injection pump) siis vahe on 2 kordne, ehk siis kui pöörded tühikäigul 930 siis pump näitab 465, kas see on normaalne?
Pump teeb ühe tiiru mootor 2
Kõik on õige
Kõik on õige
BMW e46 touringu uksed ei avane puldist. Oleks tunne nagu pult ja ukselukk ei oleks ühenduses, nupule vajutades midagi ei toimu, sama ka pagasniku nupuga/lukuga. Käivitada saab võtmest ilusti. Võtmega uksi lahti keerata siis käib võti ka tühja lukus lihtsalt (ringiratast). Lukk arvatavasti/suht kindlasti katki. Samuti ei saa juhiukse nuppu seestpoolt alla vajutada või siis ülimat jõudu kasutades vbolla et saab. Teised nupud toimivad ilusti.
Kust vea otsingut alustada ja mis võiks viga olla? Mõni juhe kuskil ühendusest lahti? Võtme patateri tühi? Lukk lihtsalt katki keeratud ja kui põhilukk katki siis ei toimi teised uksed ka?
Polstri maha kiskumine ja sinna vahele piilumine peaks andma ülevaate? Luku sisu vahetus juhiuksel ja siis hakkavad teised koos sellega ka tööle?
Aidake, aitäh.
Aidake, aitäh.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Proovi pulti uuesti tutvustada. Uksenupu saad alla, kui ühe käega hoiad väljast linki avatud asendis ja teise käega lükkad nupu alla. " onclick="window.open(this.href);return false;
TELK kirjutas:Proovi pulti uuesti tutvustada. Uksenupu saad alla, kui ühe käega hoiad väljast linki avatud asendis ja teise käega lükkad nupu alla. " onclick="window.open(this.href);return false;
Toimis! Puldist toimib lukk nüüd ilusti ja veab nupud üles alla. Kui füüsiliselt võtmega keerata siis lukk käib ikka ringi. Mis tähendab, et kui aku peaks tühjaks saama siis päris piix vist. Aga annab vist uus luku südamik sinna tellida? Aga siis uusi võtmeid ka vaja? Mingi kiip/magnet peaks südamiku peal vist olema, et pult jääb toimima, aga kas uuel lukul uue võtmekuju vajadus ka? Lukusüdamik parem tellida UMist või saab alvadist jne ka?
E46 olemas luku remontkomplekt, google otsing andis ka mõned müügikuulutused. Vahetamine lihtne õpetus youtubes olemas https://youtu.be/S9-u37zVc-Y
Super. Tänan abi eest.
e36 tagaoots. kas tegu on puksipesade voi puksi enda ümbristega ?
Kes või mis on pildil?
See on puksi välimine osa.RagnarV kirjutas:e36 tagaoots. kas tegu on puksipesade voi puksi enda ümbristega ?
Tere,oleks paar küsimust,autoks e61 535d.
1.maantel sõites pöörded kõiguvad,mineku probleemi pole,ehk vb õhulugeja?
2.pult võtab ainult tagant antenni juurest,puldi v mis probleem?tegu keyless go-ga
3.kohapeal ajab suht jubedalt vingu sisse,väljalaske kolle?
4.ja noh see panoraam luuk,lahti tuleb aga kinni ei taha kuidagi minna,mida teha?üht vastust tean,pole vaja näppida
ttsys
0. Töökotta tahab see auto;
1. Kui ATM siis probleem ilmselt sealt/sellest;
2. Ilmselt vastuvõtja, mis asub luugi üla-osas on vealine;
3. See võib vabalt olla õlilekkest tingitud; kandub väljalaskele ja sellest ving ja mürgid;
4. Reeglina tähendab see terve luugi vahetust, sest romulast saab töötava versus jubinate vahetus.
Tere, küsimus selline, et kas on kedagi kes viitsiks/tahaks/oskaks võtta maha ühelt 95a e34 tdsilt immo?
Nimelt võtme plastik korpus läks katki ja immo kivi on kadunud, enam starterit järgi ei võta. Auto asub ise Tartus ja saaks liigutada teda köiega kuhu vaja. Või ehk teab keegi kedagi, kes tegeleb sellise asjaga?
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Tallinnas kedagi kes laseks proovida enda m52/m54 õhulugejat sümboolse tasu/sixpacki eest?
