rubriik "rumal küsimus"
Traxex
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Traxex »
14 kuuskant oli õlipunnide võti, kui kedagi huvitab. Mul tuli suhteliselt lihtsalt lahti. Aga koduste vahenditega õli sisse panna ei ole üldse mõnus :D
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
plastikust limpsipudel ja mingi jupp parajat plastiktoru v kummivoolik korgist läbi ajada...edukalt tehtav :)
´17 4Drive
Traxex
Ma võtsin lehtri küljest plastik toru, teipisin selle õli pudeli külge. Esimese pudeliga kasutasin veits peenemat toru, mis väga hästi ei töötanud :D
svnder
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas svnder »
Selline kiire küsimus, kas 2002. aasta 530d m57 pihustid sobivad sama masina 2000. aasta omale? Kood on erinev.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
svnder kirjutas:Selline kiire küsimus, kas 2002. aasta 530d m57 pihustid sobivad sama masina 2000. aasta omale? Kood on erinev.
Erinevad on pikkuselt. Aga panin just endaomale need 29 lõpuga pihustid ja vaskseibiga tegin pikkuse parajaks. Üldiselt toimib.
Keri leht tagasi seal juttu sellest
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
wsx
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas wsx »
Keegi oskab öelda kust leiaks 320d E46 110kW M47TUD20 2004a klapiajastust? näiteks SL avatud 5 – 180 – 43
VL avatud 52 – 180- 1.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kus Tallinnas hea kleepse teha, et näitan umbes pilti millist vaja või teeme koos arvutis valmis kiirelt ja laseb välja kohe?
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
http://www.kleepsud.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Saadad meili peale või teed kohapeal valmis ning prindivad sulle välja. Hind oli ka suht OK.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Soovitan ka sama kohta, hinnad väga head.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
itnurk
Peamine sõiduk: BMW E30 330D
Postitus Postitas itnurk »
mis on m57 135kw ja 150kw käigukastide erinevused? kas neid annab omavahel sobitada?
jantz
Peamine sõiduk: 320ci E46
Postitus Postitas jantz »
kas e46 sedaani kardaan sobib kupeele?
porku
Postitus Postitas porku »
Kas keegi teab kust piduri/siduri mansette mõõdu järgi leida võiks?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
porku kirjutas:Kas keegi teab kust piduri/siduri mansette mõõdu järgi leida võiks?
Mina olen kasutaja eero käest saanud.
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Kaua need 525tds'id läbiaaetud pumpadega kestavad? Omaniku sõnul hetkel 5-10sek. soe käivitus. Pump mõjutab rohkem käivitust kuid lõpuks siis hakkab mootori tööle ka mõjuma?
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Tööd mõjutab juba praegu. Pump on kulunud. Lihtsalt öeldes, tänu kulumisele toimuvad protsessid hiljem, või mitte täielikus ulatuses, mis mõjutab minekut oluliselt.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
On keegi üritanud neid parandada?
crime kirjutas: Kas või kus oleks võimalik ära parandada e46 originaal bixenon ballaste? Halli karbi tegin lahti seal midagi otseselt mäda ei ole, aga tööle ei hakka. Tuleks ka süüte element ilmselt üle vaadata. Täpselt aru ei saagi mis seal koostööd teha ei taha. Proovitud asju igatipidi vahetada, aga üks komplekt tööle ei hakka.
rainis1225
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Postitus Postitas rainis1225 »
Küsimus selline, et kuskohast Tartus saaks osta 2004 E61'le õlitaseme andurit originaali, UMi ma seda ostma kindlasti ei lähe.
Riivo
mujalt on vähetõenäoline et saad originaali...või kammi romulaid, saad kasutatud
´17 4Drive
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ikka saab. Forss kasvõi lähemalt. Kaugemalt ebay või H2 jne. https://www.h2.ee/help/how_order.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas ei ole tark hoida ja sisendada endasse eelarvamust, et kõik on UM-is alati kõrgema hinnaga.
reizor
Postitus Postitas reizor »
Antud andur oli tõesti UM-s veidi kallim kui Forssis.
Riivo
Jutt oli ORIGINAALIST ehk A-OSAST....
´17 4Drive
ttsys
Täpselt nii. Forss, ebay, H2 jne saab ka kõik BMW originaalvaruosad.
WhipLash
Kas foorumis leidub ka inimest, kes Tallinnas kuskil tehnoülevaatuses töötab ?
Tuleks enne-aegsesse mitte-ametlikku kontrolli :D
Kontrollida Co2´te, veermikule pilk peale visata ning potentsiaalsed vead välja tuua.
Otsin sõbrahinda ja töömeest, kes ei ole enigma, et ei räägi ja pead ise ära arvama, mis viga :lol:
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
WhipLash kirjutas:Kas foorumis leidub ka inimest, kes Tallinnas kuskil tehnoülevaatuses töötab ?
Suvel sôitsin paides ûhte ülevaatuspunkti sisse. Vaatas auto üle. Küsis 5 euri. Co küll ei mootnud.
ttsys
Tasuta lõunad pidavat enam isutama. ;) Enamus TÜV punktides vastav äritegevus hinnakirja alusel. Esimene ettejuhtuv: https://www.tehnoulevaatus.ee/et_EE/hinnakiri
purexpure
Postitus Postitas purexpure »
Keegi oskab öelda midagi WOLF mootoriõlide kohta? Kui hea kvaliteediga tegelikult on? Mulle räägiti, et võib Castroliga võrrelda, aga olen skeptiline natukene.
Donkey_mike
Postitus Postitas Donkey_mike »
Tere, autol jahutus probleem.
Mootoriks m51d25tu ol
just vahetatud termostaat, veepump ja loomulikult uus tosool.
Probleem siis nimelt, kohapeal käib auto ilusti soojaks ja töötemp saavutatud ei puhu auto sooja , isegi kui auto on 2h järjest kohapeal tiksunud.Lased pöörde 1500 peale korra gaasiga siis tuleb korra sooja ent jahtub maha ja tuleb külma ,ent töötemp on saavutatud.
Probleem süveneb sõites , rahulikult maanteel sõites 90-ga pööre 2000 ja turbo puhub antud momendil 0,4-0,5 barr-i manomeetri järgi.
6km ühtlast maantee sõitu ja nii ta ajab tosooli paisupaagi ülevoolust välja ja kõik , mootori tempi näidiku järgi pole punaseni kordagi jõudnud ja üle ka valge kriipsu mis on enne punast.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kui silindri surve satub veesärki, siis võib ka nii teha. Ajab jahutusvedelikku välja ja salongi sooja ei tule, kuna korjab tühikäigul õhku soojendusradikasse. Katsu külma töötava mootoriga jahutuslõdvikuid, kui need kõvad on, siis on jama.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Suht veendunud,et plokikaanes on pragu.
WhipLash
ttsys kirjutas:Tasuta lõunad pidavat enam isutama. ;) Enamus TÜV punktides vastav äritegevus hinnakirja alusel. Esimene ettejuhtuv: https://www.tehnoulevaatus.ee/et_EE/hinnakiri
Tasuta ei soovigi midagi :) Lihtsalt mõtlesin, et äkki satub küsimusega konksu otsa keegi, kes rohkem huvi tunneks kontrollist. Muidu öeldakse, et co2 mõõdetud, aja oma küna nüüd siit välja :P
Igasugused vägevad viled nagu otsetoru, LED´d ja isearetatud porr eelnevate omanike poolt küljes.
