rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kumm ei ima vett/niiskust enda sisse. Talvel lumiste jalgadega autosse istudes jääb vesi mati peale lainetama. Aga jah, nende Amazoni veluurmattide juures meeldis mulle ka hind. Eks näis, võib-olla riskin ja tellin ära, ehk kinnituskohad sobivad.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Hmm, minuarvates just kummist originaalmatid on kordades etemad, kui veluurist, endal veluurist matid ka originaalid, mis vedelevad 4.a juba kuuri all. Pori ja mustus just hakkab neile hästi külge. Kummist matte ju kordades lihtsam pesta ja kui ongi mingi vesi seal peal, siis selle saab ära kallata sealt, ääred ju ülespoole mattidel.mhm kirjutas:Kumm ei ima vett/niiskust enda sisse. Talvel lumiste jalgadega autosse istudes jääb vesi mati peale lainetama. Aga jah, nende Amazoni veluurmattide juures meeldis mulle ka hind. Eks näis, võib-olla riskin ja tellin ära, ehk kinnituskohad sobivad.
Aga no, maitse asi nagu öeldakse.
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Veluurmatid imo palju ilusamad ja ega nad nii mustaks ka nüüd ei lähe, kui just kuskil mülkas koguaeg ringi ei mütta. Eks kummimatid ole jah vähe praktilisemad, aga ega veluurist mattidel ka midagi häda pole
e36 coupe in progress.....
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Kummimatt talveks ja ligaseks ajaks ja veluur suveks
Ega neis midagi erilist polegi aga veluuri tõmbad imejaga pealt puhtaks ja ongi korras. Ei viitsi seda kummimatti koguaeg nühkida.
Kui panna 2,5l 141kw e36-le näiteks e39 2,8 lambda andur siis kas see hakkab seal tööle?
Pistikud tuleks ka veel ära vahetada sest need erinevad.
Kui palju maksab 523 kasutatud mootor?Ja kui palju maksab selle yles ehitamine uued kolviröngad uued saaled klapid ja nukkvöll.Pöhimötteliselt köik mis sina juurde kuulub.Enda omal plokkil möra sees aga söitta saab jahutusvedelik sooksen 6nasse silindrisse.Ja mötlesin,et ostan kasutatud mootori ja teen sellekorda ja töstan selle alles siis peale kui enda vana täielikult laiali lendab
no aga hakka seda imejat tassima ja juhtmeid vedama on kah paras jama ju?kõigil vast ei ole patareidega imejatv6ss kirjutas:Kummimatt talveks ja ligaseks ajaks ja veluur suveksEga neis midagi erilist polegi aga veluuri tõmbad imejaga pealt puhtaks ja ongi korras. Ei viitsi seda kummimatti koguaeg nühkida.
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
Tom444 kirjutas:Kas 36-e kliimavent peab koguaeg ringi käima või hakkab ise mingil teatud ajal/põhjusel ?
Nii, tundub, et neid ei saagi Eestisse tellida.v6ss kirjutas:Aga kui ära tellid, siis anna teada, huvitaks ka veluurist matid aga selle raha eest on asi kuidagi kahtlane
- captjones1
e46 varjatud menüüs näitab 6-kohalist numbrit, pea 700 000.
kas see võib reaalne läbisõit olla?
Oleneb seisukorrast, kuskil 400-500 euri on täiesti normaalne hind.snupixx kirjutas:Kui palju maksab 523 kasutatud mootor?Ja kui palju maksab selle yles ehitamine uued kolviröngad uued saaled klapid ja nukkvöll.Pöhimötteliselt köik mis sina juurde kuulub.Enda omal plokkil möra sees aga söitta saab jahutusvedelik sooksen 6nasse silindrisse.Ja mötlesin,et ostan kasutatud mootori ja teen sellekorda ja töstan selle alles siis peale kui enda vana täielikult laiali lendab
- Jaanus_V
- Klubiliige
Ka õige, mul on jällegi tolmuimeja käepärast võtta tööjuures ja ei pea midagi tassimaRommi- kirjutas:no aga hakka seda imejat tassima ja juhtmeid vedama on kah paras jama ju?kõigil vast ei ole patareidega imejatv6ss kirjutas:Kummimatt talveks ja ligaseks ajaks ja veluur suveksEga neis midagi erilist polegi aga veluuri tõmbad imejaga pealt puhtaks ja ongi korras. Ei viitsi seda kummimatti koguaeg nühkida.
vett on isegi vast kergem vedada kui tolmuimejat
Sellest on küll kahju aga samas, ega need nii odavad ei oleks seal hooaega vist vastu ka pidanudmhm kirjutas:Nii, tundub, et neid ei saagi Eestisse tellida.v6ss kirjutas:Aga kui ära tellid, siis anna teada, huvitaks ka veluurist matid aga selle raha eest on asi kuidagi kahtlane
- nukitsamees
Mind vaevab selline küsimus.
Nimelt autol vaja vahetada rattalaagrid(E36).
Aga hinnad on täiesti seinast seina.
Nt esimese rattalaagri hind on 20 eurot kuni 125 eurot.
Ja tagarattalaagri hinnad alates 10 kuni 70 eurot.
Erinevate firmade tooted siis BTA,Optimal ja SKF.
Minu küsimus siis selles,et mis neil vahet on?
Kui kõige odavamad alla panna siis juhtub midagi või on halvem kui kallimaga?
Ou Vööthüään!!!
- HeavyCuda
Loogiliselt võttes on kallimad rattalaagrid kallimad selle pärast, et nad kvaliteetsemad ja arvatavasti mingi materjalide ja tootmise vahe ka sees. Odavamad ka vast b-varuosad, mis peaks nii mõndagi ütlema
No seda küll,et kallim vb paremast materjalist tehtud.
Aga garantii on kõigil 1a.
Ja samas kui nüüd panna need kallimad siis 125+125+70+70+100(tööraha)=490
Selle raha eest saab juba täiesti sõitva E36e.
Minu arvates on see täielik overkill.
Ou Vööthüään!!!
- HeavyCuda
No sedand küll, aga ei mõelnudki päris seda, et nüüd peab kõige kallimaid asju ostma. Eks igaüks ostab vastavalt oma rahakotile ja eks selline asi on ka veel olemas nagu hinna ja kvaliteedi suhe
Lauri_R
Ma olen vahest ostnud mõne laagri (antud juhul mitte sõiduautole) sama tootjariigi poolt, kuid erineva maaletooja ning edasimüüja poolt, kusjuures hinnavahe on mitmekordne
. Jälgi ka seda näiteks.
Optimalist käiks suure kaarega mööda, aga SKF, FAG, SWAG jne kannatavad päris kindlasti alla panna. E36/E46 rattalaagrid peaks vist samasugused ka olema (tagumised kindlasti), mina sain FAG tagumised 34€ komplekt.
Kas AUC andur on "igavene" või on ette nähtud selle vahetus mingi aja tagant?
Ei pea koguaeg. Töötab siis, kui ise vajalikuks peab.Tom444 kirjutas:Tom444 kirjutas:Kas 36-e kliimavent peab koguaeg ringi käima või hakkab ise mingil teatud ajal/põhjusel ?
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Keegi oskab öelda 525tds e39 "suka" läbimõõdu ja pikkuse?
Keegi Tartus oskab äkki aidata E39 M-lip paigaldusega pagasiluugile?
Edit:Tulen õlledega loomulikult:D
Bmw 523 Biarritzblau .M-Paket .style 71 staggered
Kas keegi Tallinnas liigub täna-homme Valdeku juurde? Oleks tarvis sealt 4 pistikut osta 20 euro väärtuses ja smartpostiga mulle saata. Mure selles,et ise Viljandimaalt. Saatmine loomulikult minu kulul,saatjale vajadusel mõistliku suurusega vaevatasu. Kui on usaldusväärseid ja abivalmis foorumikaaslasi kes viitsib tegeleda,siis PS!
Ette tänades!
Ette tänades!
- casablanca30
Kas E36 facelift´i neerud ei istu lihtsalt vanade neerude asemele? On tingimata vajalik ka neeruplekk asendada?
Ei istu. On vajalik.
Kuidas vahetada e36'l aknaklaasipesuvedeliku pihustavaid düüse kapotil?
keeRISTOrm
Kapotilt saab need näppudega kätte, pihustavat otsa enne tõmmates. Kui nii osav pole/ei julge, siis kapoti alune matt küljest ära ja sealt on juba kerge.
Olnud: E34 520i , E34 525tds
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kus müüakse kliimakompressorite magnetsidurite komplekte? Kompressori mudel on (Nippon)Denso 7SBU-16C. Vaja oleks rihmaratast ja siduriplaati. Rihmaratta diameeter 125mm, 4 soont.
Auto on '97 725TDS.
Auto on '97 725TDS.
Aah, suutsin oma 11nupulise obc tempi nupu kihva keerata. Kuidas ma saan kindlaks teha, kas 18nupuline on lihtsalt plug'n'pla või suurem ettevõtmine?
