rubriik "rumal küsimus"
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas rauli »
Tervitused!
Keegi mõnda soodsat autoelektrikut oskab soovitada?
Nimelt soetasin ühe winterbeater Arbuusi endale, mis täna hommikul läks veidi lolliks, lähitulede peale keerates, põleb salongis kaugtule märk ja reaalsuse toimivad ainult parktuled. Lisaks vilgutab oma suva järgi aku ja käsipiduri tuld. Ise kahtlustan massi puudust aga kõik standardsed kohad on üle vaadatud ja sealt viga ei tuvastanud, laadimine ka ok, võib olla isegi veidi liig (ca 15.5 näitas).
Ühesõnaga soodsale pillile, paluks soodsa elektriku kontakti!
Suured tänud ette!
PS: Asukoht on Tallinn
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
janno89
Postitus Postitas janno89 »
rauli kirjutas:Tervitused!
Suured tänud ette!
Miks ei pöördu kohe vastavasse foorumisse? Ehk on levinud probleem ja osatakse kohe aidata. Kunagi üks tuttav rääkis ka et tal mingi sarnane probleem oli, aga lahendust kahjuks ei mäleta.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Proovi Truumu Diagnostikast õnne...ma usun et Ivo aitab heameelega, ehk on aegagi vahele võtta kuskile kui väga kuhjas tööd ei ole.
´17 4Drive
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
Kas Bmw klubil on oma mingi märk/kleeps ka?
Jah peaks olema, aga selleks et seda saada peab sinna kuuluma.
Foorumisse registreerimine ei = BMW Klubi
ThemWho
Mis selleks tegema peab, et sinna kuuluda?
http://www.bmwclub.ee/et/soovin-liituda" onclick="window.open(this.href);return false;
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Originaalist ei pruugi ka väga pikalt rõõmu olla.
2 aastat vana originaal. Klient kurtis et rihm kriuksub. Paar nädalat oli kriuksunud, enne kui minuni jõudis. Rihm jäi peale.
PiltPilt
illukas316 kirjutas:Swagi pole proovinud, aga üldiselt rahvas paneb Cortecot. Omal ka, kurta ei oska. Töötab.
AleksM kirjutas:Tere.
Küsimus E46 2.0d 110 kw mootori kohta. Vända otsas on suur rihmaratas, mis kipub neil praguliseks muutuma ning seejärel laiali lendama ja endaga pisut pahandust kaasa tooma. Olen enda autoga sealmaal , et peaks vahetama hakkama seda. Küsimus järgmine, kas SWAGi toode oleks mõistlik seal kasutada ?
F11
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Kas E60 facelift tulede angel eye rõngastesse lähen 2 pirni per tuli või 1 pirn per tuli? Ehk siis kui ma tahaksini need LEDide vastu vahetada, siis kas ma peaksin 2 sellist komplekti ostma (140EUR) ?
http://maroli.ee/shop/led-bmw-rongastes ... led-40w-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
(see ei ole nali)
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Ikka 1 pirn per tuli ehk 2tk kokku.
Risto88
trillian kirjutas:Ikka 1 pirn per tuli ehk 2tk kokku.
Ehk siis mulle piisab ühest komplektist, et saada nii paremal kui vasakul tulel valged rõngad, mitte ei ole vaja 2tk osta(70+70=140eur)?
(see ei ole nali)
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ma tellisin enda autole Hiinast. Kõik hea ja sai võetud kaks komplekti. 1,5 aastat pidas üks komplekt vastu, õigemini üks LED-idest andis ainult otsad.
Hinnast lähtudes otsiks tulevikus sinna pigem mõned pirnid, millel rohkem külma valgust, 4000+ kelvinit näiteks.
Hetkel vaatasin, et pirni vist eraldi vahetada ei saagi, ainuke võimalus jääb ikka LED-ide kasuks.
1 pirn valgustab kahte rõngast!
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Mis pikkusega E38 numbritulede pirnid on?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
2005.a e91 mis pirn esimeses udutules?
tteearu
Peamine sõiduk: bmw e36
Telefon: 56246520
Postitus Postitas tteearu »
e39 530D 1999a õhulugeja lahti ühendamisel on auto nagu loom. Kas on 100% kindel, et õhulugeja läbi, või on seal muu viga?
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
E61 3,0d 2005a, sõiduajal lambist jäid kojamehed kuidagi uimasemaks, aknad liiguvad uimaselt ja rooli ka vahepeal natuke raskem keerata, kohapeal üldse kakub ja kahtlane..
Milles võiks viga olla?
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
geneka rihm on peal ikka?
because
ooDDoo kirjutas:geneka rihm on peal ikka?
Ikka, kas aku ei voi läbi olla?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
because kirjutas:
arvan,et see rihmaratas on sodi.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Aku tööpõhimõte välistab sellise anomaalia. Kui viga on akus, mis suudab sellise koormuse tekitada siis põleks see auto sisuliselt kohe ja heleda leegiga.
Viga pigem jah generaatoriga seotud.
carrating56
Peamine sõiduk: e46 320CD
Postitus Postitas carrating56 »
Suur paak on fl e46-el? 2.0d 110kw 2001a
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
carrating56 kirjutas:Suur paak on fl e46-el? 2.0d 110kw 2001a
63 liitrit.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Kas 99 735le sobivad ka muude mootoritega E38 alt tulnud diffrid?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Kui m57 mootorilt õhulugeja pistik lahti ühendada ja midagi ei muutu kas, siis õhulegaja katki või korras?
Mure selles, et viskab palju musta tagant, kui natuke rohkem gaasi vajutada.
Riivo
ozzu kirjutas:Kas 99 735le sobivad ka muude mootoritega E38 alt tulnud diffrid?
näitab 735i või 735il
´17 4Drive
unis
Postitus Postitas unis »
Kust või kellelt ma leiaksin ruttu e36 325tdsA aut kasti trossi? Mis vahet on r4 mootoriga masina trossiga? UMi ei raatsi tormata kohe.
toivoku
unis kirjutas:Kust või kellelt ma leiaksin ruttu e36 325tdsA aut kasti trossi? Mis vahet on r4 mootoriga masina trossiga? UMi ei raatsi tormata kohe.
forss.ee atlantvaruosad.ee autoint.ee?
unis
toivoku kirjutas:
Ei ole kursis kas b osa on. UM 91€ Mis on ikka siga kirves. :mrgreen: Üritan ikka enne kasutatud asja leida.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
E60nel kuidas käsipidurit nö. Pingutada. Uued klotsid sees. Panin uue kettapeale ja poldiaugust keerasin käbi,et klotsid oleksid ilusti vastu. Kui kangi tõmmates võtab käsipidur alles lõpust. Alguses täiesti kerge. Salongist seest saab ka pingutada?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kus eestis müüakse kolmikut õlirõhukellale.
nagu see
