Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
bmmr
Peamine sõiduk: 750d
Re: Huvitavad BMW müügikuulutused
Postitus Postitas bmmr »
Loomulikult ei ostnud :D korra veel mõtlesin öelda, et no pakun 5 tonni, aga siiski ei tahtnud olukorda hullemaks ajada. Keegi isegi ei ajanud midagi sellist, et ostma peaks ja isegi kui oleks ajanud, siis edu.
Aga müüja muidu oli naine, Tartu lähedalt, kuulutus oli üleval umbes nädal tagasi, rohkem täpsustama ei hakka. Ise väitis muidugi, et ei teadnud midagi.
Kert11 kirjutas: 15.03.2021 16:50 50 Ostsite ära või jäi kaup katki? :D
Kuidas müüja muidu asjasse suhtus (kui proovimise käigus kaup ära laguneb)
Mõned müüjad on hoiakuga “kui lõhud ära, maksad kinni”
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
bmmr kirjutas: 15.03.2021 22:36 52 Loomulikult ei ostnud :D korra veel mõtlesin öelda, et no pakun 5 tonni, aga siiski ei tahtnud olukorda hullemaks ajada. Keegi isegi ei ajanud midagi sellist, et ostma peaks ja isegi kui oleks ajanud, siis edu.
744BYL numbrimärgiga?
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
bmmr
Ei olnud see. Ma arvan, et ei hakka siin avalikult numbrit välja kirjutama. Kui kellelgi väga kipitab, siis privaatselt võin öelda, aga kuulutus kadus kohe peale proovisõitu.
because kirjutas: 15.03.2021 23:22 21
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas Hardinge66 »
unis kirjutas: 15.03.2021 21:49 25 E34? E36 compakt pigem?
Ühesõnaga ei midagi erilist ju.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
No mitu sellist haagist Eestis on? Oleks ise motomees, siis oleks väga huvi sellise haagise järele.
Rattasõbrale:
Sihuke oleks ilgelt äge. Ja kas see kõvakatus käib ka samale alusele? Loomulikult peaks ka veduk samast ajastust olema. Enda vw taha seda ei ühendaks.
exTouring
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
jjanno kirjutas: 16.03.2021 17:29 16 No mitu sellist haagist Eestis on? Oleks ise motomees, siis oleks väga huvi sellise haagise järele.
Rattasõbrale:
See on jah kena, aga see teine on minu arvates kärakas
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Mis siis elul viga kui inimesed ette teaks millal mootor kokku jookseb.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Postitus Postitas RaikoK »
RazzKalbass kirjutas: 20.03.2021 00:18 11 '
Mis asi see olla tahab? :D
https://www.autoscout24.de/angebote/-33 ... m_term=all
vesi/meta pritse
RazzKalbass
diislil ka?
RaikoK
diislitel eriti, töötab paremini kui bensukatel :D
e90 335d-l ainult meta arvelt tuleb mingi 30-35kw ja 70-100nm, rääkimata madalamatest temperatuuridest
siimk
Postitus Postitas siimk »
RaikoK kirjutas: 20.03.2021 09:06 47
vesi/meta pritse
Pigem tundub nagu HHO generaator. Jubina peale oleks nagu kirjutatud hydrogen.
RazzKalbass
Kuulutuses on kirjas et mingi hübriid süsteem ? :D mingi leiutaja auto vist
Tundub jah et pigem HHO genekas. Oleks vähemalt normaalselt paigaldatud mitte aiavoolikutega. Ei tea kas lamemaalase auto
siimk
https://www.auto24.ee/webcache_kasutatu ... 24_ee.html
Kas need E38 esiuste kaardinad on OEM või enda arendus?
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
https://carcardin.com/ Ei ole originaal.
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Aitan müügile kaasa kuulutuse levitamisega, käisin seda vaatamas.
Kui autot vaatama läksin, ei teadnud mootori suurust (1,6). Rida kuue korral oleks auto ära ostnud.
Müüb pensionärist naisterahvas kellel seda autot vaja pole kuna mees lahkunud siitilmast, kelle auto see oli.
Auto näeb tõesti hea välja ja isegi usun 105 000 km läbisõitu kuigi sakslane oskab ka kerida.
Väga hoolega ma vigu ei otsinud, sest huvi kadus peale kubatuuri teadasaamist.
Jäi silma kuulutuses, et kõiki lisasid pole loetletud, näiteks taga on parkimisandurid jne.
https://www.auto24.ee/used/3506933
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
taunod
Postitus Postitas taunod »
Kuulutuses on 195 tuhat kirjas.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
tonisk
Panin algul vale lingi, nüüd õige
iiv6l
Postitus Postitas iiv6l »
Vigane link
E28>E28>E30>E28>E46c>E39>E60>E38>F31>F22>E89>E46/5>G30+F83+G11fl
karmo
Postitus Postitas karmo »
Mul töötab.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Lapselaps on auto korralikult puhtaks teinud ja isegi led tuuningut lisanud.
Volum
Postitus Postitas Volum »
BumBum kirjutas: 24.04.2021 11:29 38 Lapselaps on auto korralikult puhtaks teinud ja isegi led tuuningut lisanud.
Välimuse järgi ütleks, et tegemist on OE päevasõidu LED retrofitiga.
Buumer Auto / 56826000
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Enne oli 4000.- ? Või mälu petab...
tonisk
Mälu petab, 4750.- kogu aeg olnud.
Naisterahvas ei ole osanud kuulutust kutsuvaks lihvida ja pildid ka alla keskmise. Praeguse kuulutuse ja hinnaga saab pikalt müüa.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Oleks isegi ostnud, aga ei meeldi esiots sel mudelil
Muidu ok masin
taunod
https://www.soov.ee/21212077-soiduauto- ... tails.html
Nagu näha, siis auto24 hind pole lõplik.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
unis
Postitus Postitas unis »
karmo
https://m.auto24.ee/3510033
Piltidelt tundub väga buen 🙂
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Kas see mitte ei ole meie enda klubi kasutaja eero vana masin, hiljem käis Marko S käe alt läbi. Ajastu oli enne suurt masu kui mälu ei peta. Peale seda mõnda aega rändkarikas ja siis sattus hoolsa omaniku otsa. Tore näha et siiani elus see masin.
´17 4Drive
taunod
Kas eerol polnud touring?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
