rubriik "rumal küsimus"
ooDDoo
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas ooDDoo »
Mina saan
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Kas keegi pärnus ka saab? mul vahejupp olemas(e34 20pin->obd2), aga läpakas ei võta pilti ette enam.. Nimelt armatuur ja rool käisid maha, aga oli vaja liigutada autot korra ja nii ta põlema läks.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
botzor kirjutas:Kas keegi pärnus ka saab? mul vahejupp olemas(e34 20pin->obd2), aga läpakas ei võta pilti ette enam.. Nimelt armatuur ja rool käisid maha, aga oli vaja liigutada autot korra ja nii ta põlema läks.
PAH? :)
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
ooDDoo
93-95 a e34 ja 36 airbagile ligisaamiseks piisab tavalisest juhtmest mis läheb ka e39 sale . seega kõik kellel inpa saavad bagi ajule ligi
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
E39 fl parkimisandurid. Käisin ringi peale ja katsusin andurid läbi. Ainult tagumised keskmised prõgisesid.
Kas võib järeldada, et 6 tükki on läbi ? Või on seal mingeid agasid ? Nt, et üks andur ei toimi/juhe katki. Siis ei toimi ka teised vms ?
porku
Postitus Postitas porku »
Igal anduril oma juhe ikka, mine pane arvuti sappa ja saad konkreetselt teada millised läbi ja millised mitte
maido86
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas maido86 »
Kas e38 cd- boxil on ka mingi kaitse kuskil? Tegemist fl-ga. Jäi vait üks päev. Raadio toimetab ilusti.
maido86
Jah, on, boxi all. Mis on terve. Võtsin juhtme tagant ja kaane maha. Kui nüüd juhe järgi panna siis klõpsib korra, kiilub vist kinni. Ju ta siis piixus.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
maido86 kirjutas:Jah, on, boxi all. Mis on terve. Võtsin juhtme tagant ja kaane maha. Kui nüüd juhe järgi panna siis klõpsib korra, kiilub vist kinni. Ju ta siis piixus.
Võib aidata ka lahtivõtmine ja puhastamine.
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
sooviks veidi nõu, nimelt auto läheb kindlustuse poolt remonti (stange, tiib, tuli) ning minujaoks nendepoolsed koostööpartnerid suht tundmatud, ehk kellelgi on kogemusi mõne firmaga ning aitab soovitada kuhu tasuks auto viia?
nimekiri siis selline:
heimarus mustamäe/heimarus lasnamäe
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
suured tänud ette ära!
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
because kirjutas:sooviks veidi nõu, nimelt auto läheb kindlustuse poolt remonti (stange, tiib, tuli) ning minujaoks nendepoolsed koostööpartnerid suht tundmatud, ehk kellelgi on kogemusi mõne firmaga ning aitab soovitada kuhu tasuks auto viia?
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
Teistega peale Reval Group OÜ ei ole kokku puutunud. Reval Group meil peres 2 autot ära taastanud ja siiani on kogemused positiivsed olnud.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Ma olen tuttavatelt ka Heimaruse mustaka osakonna koha kiitvaid sõnu kuulnud..
´17 4Drive
Rax86
Peamine sõiduk: 530d Touring
Postitus Postitas Rax86 »
Kas keegi teab kes teeb või müüb velgede ülemineku adaptereid?
Minu soov oleks siis panna BMW veljevalem Omega alla sobima.
oja87
Postitus Postitas oja87 »
Kas e60LCI-le oleks võimalik bi xenonitele lisaks panna põlema keskmised kaugtuled?kui vilgutan kaugtulesid hakkavad põlema xenonid,kas on võimalik keskmised kaugtuled põlema panna xenonite asemel kui tõmban kangi enda poole?
Kui on teostatav kas keegi saaks Tallinnas ümber progeda?
BumBum
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
Tarmo Auto OÜ-ga kogemused positiivsed.
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Kellelt saaks homme Tapal või lähiümbruses paisupaagi õhutusnipli? E46/E39/E38 või uuem (sobivad kõik mootorid).
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
j.j. kirjutas:Kellelt saaks homme Tapal või lähiümbruses paisupaagi õhutusnipli? E46/E39/E38 või uuem (sobivad kõik mootorid).
tallinnas saad minult 3.-
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp »
Milline andur määrab käivitamise hetkel mootori töötamise korrasoleku? Nimelt (mootoriks M52TU B20) ilma mingi reeglipärasuseta vahest on käivitus pikem ja siis jõudu null (hakkab pooma), aga enamus kordadel käivitus normaalne ja jõudu ka nii nagu sellisel mootoril tavaliselt on. Vahest on küll tunne, et jõudu on isegi rohkem, aga see võib olla ka külma-sooja mootori vahe (külmaga veidi parem). Vahetatud vända (A-osa) ja mõlemad nuka (1 A-osa, kasutatud ja kontrollitud A-osa) andurid. Arvuti mootori kohapealt seonduvaid vigu ei näita.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Võimalik et bensiinipump hakkab otsi andma.
Skalp
Skalp kirjutas:Milline andur määrab käivitamise hetkel mootori töötamise korrasoleku? Nimelt (mootoriks M52TU B20) ilma mingi reeglipärasuseta vahest on käivitus pikem ja siis jõudu null (hakkab pooma), aga enamus kordadel käivitus normaalne ja jõudu ka nii nagu sellisel mootoril tavaliselt on. Vahest on küll tunne, et jõudu on isegi rohkem, aga see võib olla ka külma-sooja mootori vahe (külmaga veidi parem). Vahetatud vända (A-osa) ja mõlemad nuka (1 A-osa, kasutatud ja kontrollitud A-osa) andurid. Arvuti mootori kohapealt seonduvaid vigu ei näita.
margusa kirjutas:Võimalik et bensiinipump hakkab otsi andma.
Unustasin lisada, et keset sõitu mingit jõu kadu ega juurdetulekut ei tähelda (et oleks erinevatel lõikudel/sõidu etappidel erinev minek). Ainult pärast erinevaid käivitusi on erinev minek.
Bensufilter vahetatud.
hempishemp
Peamine sõiduk: E38 TDS
Postitus Postitas hempishemp »
Kes paneks e38 tdsile lõuna eestis juhtme taha. Võrus on 4 meest proovinud ja ligi ei saa. Einspritzanlage viga armaturis ja juhtpihusti vahetasin ära, ei muutunud midagi.
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Keegi e61 3.0d 160kw roolivõimupumpa on e39le 3.0d 142kw peale ratsinud? Istub peale? Mis ümber tegema peab?
unis
Postitus Postitas unis »
Milleks seda teha on vaja? :roll:
WrcRace
unis kirjutas:Milleks seda teha on vaja? :roll:
Oleks võtta riiulilt 61oma :D Aga lihtsam ja sain tuttavalt vastuse vahepeal et tal olemas 39oma:D
Endal tekitab kolksu pumbarullik :/
m1k0
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas m1k0 »
E46 kâigukang vasakule ja paremale liigutades vedel.
Vahetasin selle plastik jubina ära kuhu kang oma munaga sisse istub,
Veidike läks paremaks aga ikka on vedel.
Mida veel vâlja vôiks vahetada?
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
m1k0 kirjutas:E46 kâigukang vasakule ja paremale liigutades vedel.
Viga eeldavalt kulunud detailis nr 4, http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... nsmission/" onclick="window.open(this.href);return false; ja eks hoovastiku puksid võivad ka rolli mängida
botzor
Kas e34jale kuskilt on võimalik k.kangi puksidele mingit remont komplekti või pukside komplekti tellida?
toivoku
botzor kirjutas:Kas e34jale kuskilt on võimalik k.kangi puksidele mingit remont komplekti või pukside komplekti tellida?
Jah. forss.ee atlantvaruosad.ee autoint.ee jne
gggg
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas gggg »
Tervist!
Millega on tegu pildid?
autoks bmw e39 2.3
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Keegi foorumis tegeleb piduriketaste sirgeks treimisega ka(Tallinn/Harjumaa)?
