rubriik "rumal küsimus"
agoy
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas agoy »
Sain probleemile lahenduse, saatsin aju just tallinna poole teele ;)
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Bmwfans.info andmetel 325tds roolivõimu pump sobib ainult 325td ja 325tds mudelitele.Miks ei istu sinna suvalise m51 mootori pump?
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Selline rumal küsimus, et kas keegi teab, kust võib saada e36-le uut katuseluugi tihendit? BMWfansist ei suutnud leida sellist asja. Vana tihend on küll terve, aga ära väsinud juba ja laseb tuult ja tuulemüra palju läbi. :)
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=54_0187" onclick="window.open(this.href);return false;
detail nr. 4
BMW g21 320dx
-Priit-
Tänud, see jäi pilte vaadates kuidagi kahe silma vahele. :)
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
sigarisüütajas USB junn telefoni laadimiseks, põleb teine junn juba läbi, eelnevalt esimene junn pidas eelmise auto peal 2a vastu, kontrollisin vool tuleb normaalne peale. 12+v ja töötava mootoriga 14v ümber +-.
ideid?
see esimene junn algul nagu toimis korra olen kasutanud, teine junn põles kohe läbi.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
kui on eraldi usb pesaga juhe, ja seda juhet oled mõlema "junni" otsas kasutanud, siis vast viga juhtmes. endalgi neid lühisesse läind pidevast väntsutamisest.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
käi mingi elektriku juures, vaata kas laadimisvool on normaalne...vbl hakkab tablett saba andma ja kõrvetabki liiga kõrge pinge tõttu neid junne läbi
´17 4Drive
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kas ülevaatuse tulemusi näeb netist kuskilt ? nt mitu % mu autol pidurid jms olid ?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
mikuuu kirjutas:Kas ülevaatuse tulemusi näeb netist kuskilt ? nt mitu % mu autol pidurid jms olid ?
Ei, ise pead ülevaatajal nööbist kinni võtma.
unis
Postitus Postitas unis »
Kas e39 tds automaat kast sobib e36tds ile?
svnder
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas svnder »
Selline probleem ja samas üpris tobe küsimus, et kus asuvad kõlarite kaitsmed või mis nime all see esineb seal kaitsmete paberil? Vaatasin pagasist, aku kohalt, kus tundus, et kõiki kaitsmeid seal nagu pole, uurisin küll netist, kuid tundub, et halvasti.
kasssu
Postitus Postitas kasssu »
Tere,
BMW e36 compactile oleks uusi esitulesi vaja, mul isegi on olemas, aga pistikud ei klapi. Küsimus oleks selline, et kui võtta tulede vastused ja joota compacti juhtmetele otsa, kas siis hakkab tööle? Või mismoodi saaks tavatuledele ümber tuunida. Compacti tulesi nii keeruline leida ja ühe tulega ilmselgelt sõitma ei hakka. :D
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
svnder kirjutas:Selline probleem ja samas üpris tobe küsimus, et kus asuvad kõlarite kaitsmed või mis nime all see esineb seal kaitsmete paberil? Vaatasin pagasist, aku kohalt, kus tundus, et kõiki kaitsmeid seal nagu pole, uurisin küll netist, kuid tundub, et halvasti.
Kui sul e39 on, siis tee kindalaegas lahti ja vaata ülesse seal on veel kaitsmeid.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Keegi teab Tartus eriti pädevat sillakontrollijat?
svnder
MardoV kirjutas:
Tänud, selle leidsin ilusti nüüd üles, aga kas kõlarite kaitse läheb CD/raadio nime alla?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kõlaritel pole eraldi kaitset
makitaga on kaitse ja bagassis aku juures on kaitse mida läbib raadiovool. kui raadio töötab ja häält pole siis ilmselt raadiomoodul läbi.
svnder
ooDDoo kirjutas:kõlaritel pole eraldi kaitset
Suured tänud, jälle targem.
Probleem tegelikult selles, et ühel heal hetkel lõpetas juhi kõrvalistuja kõlar töötamise ja vägagi huvitaval kombel. Nimelt, kui panin ohutuled sisse lõpetas kõlar töötamise, supakas ja taga kõll töötab ilusti, nii nagu peab.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
kasssu kirjutas:Tere,
vaata netist jooniseid e.täiesti tehtav, ~ 1 tunni töö. Enda compactil kunagi tegin.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Chris_P kirjutas:
Ise tegin samuti, kui sai luubid ette pandud.
wtf
Postitus Postitas wtf »
MartinH. kirjutas:Bmwfans.info andmetel 325tds roolivõimu pump sobib ainult 325td ja 325tds mudelitele.Miks ei istu sinna suvalise m51 mootori pump?
Nv sai just venna 325tds'il hakatud vahetama rv.pumpa (anti 525td/s'i pump kaasa) ja tundub, et tõesti ei sobi. Viiese pumbal on imelikul kombel 3 õli väljundit (kolmese pumbal aga 2) ning välisraam erinev(aga noh sealt oleks saanud pumba lihtsalt eraldada).
MartinH.
wtf kirjutas:
Pole küll kursis väga aga kas mitte kolme väljundiga pole nivoo amortidega masina pealt mitte?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Nivookas käis jah läbi RV. pumba..
Priith21
Peamine sõiduk: BMW 525d
Telefon: 56566407
Postitus Postitas Priith21 »
Kas keegi oskab öelda kas e46 veljed lähevad e39 alla
Tauri_J
ei, aga on võimalusi sobitamiseks
Riivo
StenV70 kirjutas:Nivookas käis jah läbi RV. pumba..
selle saab sis ju pimedaks panna ilusti
´17 4Drive
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Riivo kirjutas:
Et peksab aga sinna pimedasse survet peale või kuidas?
StenV70
Üldiselt on tehtud jah nii kui nivookas pekki läheb.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
targem oleks teha ringlus tagasi otse paaki. kuigi kolmesel pole sellist spets paaki jap.
e34 525iX touringul on RV pump lausa 3 väljundiga : rool, nivoo, ja tagasilla lukustus :)
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Lihtsam sebida tavaline roolivõimupump.Pimedana see kahe sektsiooniline kaua ei kesta.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
