rubriik "rumal küsimus"
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Tauri^^ »
Mitu watti on e36 12v salongiventilaator?
Robska
Postitus Postitas Robska »
Küsimus puudub siiski :D
Viimati muutis Robska, 11.05.2011 18:20 40, muudetud 1 kord kokku.
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Teab keegi kust saaks Tallinnas osta TurtleWax vahasid?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
XxxX kirjutas:Teab keegi kust saaks Tallinnas osta TurtleWax vahasid?
Üks variant näiteks Getz Eesti AS, Tihase 34 http://www.getz.ee/kaubad/
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Silver88 kirjutas:
keeRISTOrm kirjutas:Filter on jah mootoripeal, aga õhu sissevõtust kuni turboni mina küll kuskilt õhulugejat ei leidnud...
Sul polegi seda. Alates 1996 tuli.
No ime pole siis, et ei leidnud :) Tänud!
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Kust saab Viljandis peale ARKi büroo uut autonumbrit?
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
Kuidas teha vahet "tavalisel" ja LSD diffril?
Mis variandid on?
Tänan.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mürka kirjutas:Kust saab Viljandis peale ARKi büroo uut autonumbrit?
Keegi teab, palju ARKis üldse uued nr'id maksavad. Enda autol suht kulunud.
somali
Postitus Postitas somali »
Tere!
Kas e39 facelifti ukse ja stangeliistudel on kroomliist vaid all servas või on ka sellist varianti nagu prefacelifti omal,et plastikliistu ülemises servas? Ette tänades.
Numbrihuvilistele: Kui number on kulunud või rikutud,siis pole mõtet seda arkist taotlema hakata. Vaid siis kui kadunud on,siis pole muud võimalust kui ark. Kui aga on vana number vastu anda siis märke tehakse Tartus DIA autodiagnostikaga samal tänaval ja seda vaid mõneteist minutiga. Keegi kohalik oskab võibolla täpsema aadressi öelda,omal pole enam meeles.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
BMW Rh+ kirjutas:Sooviks abi e46 touringu meestelt, tagumise käetoe topsihoidjast oleks vaja pilti, mul sealt süsteem puudu mis seda kaant kolksuga lahti ei lennuta. Endal siis seest selline, pilt kahjuks telefoniga klõpsitud. Kas seda süsteemi annab juppidena sinna tagasi panna või peab ära vahetama kogu topsihoidja? Ette tänades.[http://www.upload.ee/files/1327592/08052011065.JPG.html
Mure ikka aktuaalne.
hullman
Postitus Postitas hullman »
darkie kirjutas:
Tallinnas Laagri TREV-2 s pressitakse sulle uued nrid mõne minutiga ja maksavad vanas vääringus 100 eek number.
Kuipalju ARKis maksab ei tea.
always look on the BMW side of life :)
E36 318is Coupe 92a.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Peeter_S kirjutas:Kuidas teha vahet "tavalisel" ja LSD diffril?
Mis variandid on?
Tänan.
Palun http://www.youtube.com/watch?v=Am9Jvj4Bdjw&NR=1
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Kindlasti siin selline küsimus enne olnud ,aga kuidas kõige lihtsam viis E36 aknatõstuki neid plastikpukse vahetada? Äkki kellelgi mingit õpetust? :)
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kas B-kat lõppastme koolitusele saab minna kui tervisetõendil on kehtivus lõppenud?
Buumer Auto / 56826000
Janek_T
Postitus Postitas Janek_T »
Ei saa.
Torch
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas Torch »
Mida "Individual " BMW mõistes ikkagi tähendab ?
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Torch kirjutas:Mida "Individual " BMW mõistes ikkagi tähendab ?
Kõikidele küsimustele peaksid saama vastused siit. ;)
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Ekslusiivne kombinatsioon unikaalsetest lisadest :D
Ehk siis lihtsamalt öeldes, sai/saab uue BMW ostja ise enda vajadustele/soovidele neid lisasi külge panna, mida tavavalikus polnud. Individuaalne valik :)
daniil_d
Postitus Postitas daniil_d »
Mis firma sidurit eelistada, millist vältida? Autoks E34 2,5 141kw
Võta pikem samm, kulub vähem talda!
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
daniil_d kirjutas:Mis firma sidurit eelistada, millist vältida? Autoks E34 2,5 141kw
Mina võtaksin Sachs-i oma (Edsonil on praegu sooduskampaania...)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
daniil_d
edson520 mõtled?
keeRISTOrm
Millised piduriklotsid E34'jale valida? Sai ostetud automaailmast mingid rohelise/musta pakendiga klotsid, mille pidi haamriga peale peksma ja vilisevad ka väga inetult. Sooviks klotse mis mahuvad ilusti ketta ja supporti vahele ja EI VILISE, samas hind võiks ka mõistlik olla. :roll:
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
daniil_d kirjutas:edson520 mõtled?
Kirjuta otsingusse ja siis leiad ju kohe :D:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=124289
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
keeRISTOrm kirjutas:Millised piduriklotsid E34'jale valida? ..samas hind võiks ka mõistlik olla. :roll:
Kui soodsalt soovid, siis mine võta Autoeksperdist Roadhouse'i klotsid - Automaailma omadega ligilähedane hind (tiba kallimad) aga ei tolma, ei kigise ja hinna/kvaliteedi suhe on väga hästi paigas. Kehtib E36/E46 puhul - ei tea kas E34-le pakuvad aga ilmselt küll.
BMW Rh+
Võtsin e46 parem esimese logari väiksema osa ära kuna see oli talvega puruks läinud ja avastasin sellise lahtise psitiku, millega tegu ja kuhu see kinnituma peaks? Pilt
Ja samuti huvitab mis vidin see stange all on? Kokku on neid kaks tükki. Pilt
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
Plaanis oma e36-le tagumised parkimisandurid paigaldada (bmw originaalid). Ebay päris mitmeid komplekte müügis aga oskab äkki keegi targem öelda, mis komplekti kuuluma peaks, et asi toimima panna ja mis kuhu ühendada tuleb :D
matuling
Peamine sõiduk: E30
Loll küsimus, aga kuidas teha vahet Bmw replica ja originaal veljel?? :oops:
leko
Postitus Postitas leko »
Siseküljel peaks olema "OEM" tähis.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
fm25 kirjutas:e36 318 survelaager viliseb juba, et kaua veel vastu peab, jama selles et ise soomes
See undamine ei pruugi survelaager olla. Et viga võib olla käigukastis, tõenäoliselt vedava võlli laager õhtal?????
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
darkie
E36 udutuledel ka miski reguleerimine vajalik vms? Sai külge topitud need asjad, ja küsiks igaks juhuks üle. Kui ongi mingi regull vajalik, siis mis ja kuidas? Tänud.
