Püsikiirusehoidja installimine
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Re: Püsikiirusehoidja installimine
Postitus Postitas J1anno »
jantsik kirjutas:Seda arvasingi. Aga ühesõnaga cc kang jääb paremale poole rooli ja mahub välja kojameeste-kangi august? Mõtlen, et uut roolisamba- katet pole vaja soetada?
Sama kate sobib...kui katte maha võtad, siis saad aru.
AZL
Postitus Postitas AZL »
küsimus kas e36 95a 318 tds il piisab ainult kangist või on vaja rohkem asju et püsikas tööle saada ?
seppa
Postitus Postitas seppa »
Küsimus püsikiirusehoidja aju kohta.
Praegu autol 88 a. aju ,pistik sobis ilusti külge ja ta on vana tüübi oma .
Püsikiirus ei toimi ,kas siis aju vale .Kuna nägin siin müüa aju ,kus on öeldud et alates 91a.
Enda auto ,e32 92a.
Kas mul siis vale aju .
Fack The Fuel Economy
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
sul või autol :P
diislitel on lihtsam...kang külge ja vudvutt sõitu, iseasi on nüüd 2.4 td puhul, jään vastuse võlgu
Bensakatel oli vähe teine ooper..küsimus kas valmidus või mitte....
´17 4Drive
seppa
No saite nüüd naerda minu aju üle :) ;)
Enda e32-l oli valmidus olemas ostsin ülejäänud asjad juurde .Kangi 4 juhtmega ,aju(vanat tüüpi),ja kobaka selle trossiga .Peadaalide juures on sildamine olemas .Aga püsikas tööle ei hakka .
Enda autol siis 5 juhtmega kangi pistik ja vanemat tüüpi aju pistik.
88a. auto pealt sobis pistikuga aju ilusti ja kangil vast vahet pole . :cry: tööle ei hakka .
Seega äkki tahab siis alates 91 a. aju .
Ühesõnaga, kas on PÜSIKA ajudel on vahet aastatega ka .Vana aju : 88a.- 91a. ja siis sealt edasi .Või on ainult uuemat tüüpi ja vanem.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
kas abs mõjutab püsikat e32 89a
abs tuli põleb ja püsikas ei tööta?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Täiesti reaalne. Püsikas läheb kohe ise maha, kui veojõukontroll rakendub (nt libedaga), ja veojõukontroll on abs anduritega tihedalt seotud.
AZL
et kas siis 318 tdsi le on keegi paigaldanud püsikat või ei ole ? tahaks teada mis mul vaja sebida sinna on ja kas on võimalik asi ka ilma selle kangita tööle panna nt armatuuri peale lüliti panna ??:d se meeldiks isegi rohkem kui se kang seal või on seal kangi sees mingi takistid mis on määravad , aitäh mõistvate vastuste eest :)
Riivo
Kangi on selleks vaja, kogu teema käib läbi kangi siis
Paigaldamine lihtne, alumine kate ära roolil, leida all sambal pesa kuhu sobib kangipistik, kang libistada oma soonde, mis on täiesti olemas ning kattele uuristada seespool asuvate märkide järgi avaus kangile...tehtud :D...kang paigas ja töökorras. ettepoole-tahapoole on CC (cruise control) peale ja kui CC toimib siis ettepoole gaasi juurde, tahapoole gaasi maha...üles-alla suunas (nagu suunatulede kang käib) on OFF...nupp on Resume...ehk siis sõites nt 90-ga ja 70 alas võtta cruise maha siis peale ala lõppemist vajutada nuppu ja masin kiirendab uuesti ise 90-ni.
Kang mille nr on 61318360927 leiad 318tds, 325td ja 325tds-i pealt...või 840-850 pealt mis on vähemtõenäolisem :D...
United Motorsi hind kangile letis on 1240 eek, sellele lisandub nupp otsa 61311390967 (nupu keel on vabalt valitav, prantsuse, saksa või inglise) ning letihind 75 eek...kumbagi asja laos ei ole, seega tellimuskaup :D
Peaks olema rahuldav vastus.
:mrgreen:
´17 4Drive
AZL
Selge. :)
aga huvi pärast küsin et kas kellelgi on siia maani olnud tdsi puhul ka seda et ei ole kaabeldust olemas , masin ise 95a oma muidu
ah jaa ja kas püsikal armatuuris ka mingi eraldi pirn kui tööle hakkab ?
aix
Postitus Postitas aix »
kas siis e34 kang ei sobi? realoem näitab vähemalt nii. keegi uue kangi hinda ei oska ütelda?
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Foorumist palju infi kaduma läinud.
Äkki keegi viitsiks uuest öelda kuhu vedada CC kangi kaks juhet e36 318TDS versioonil, millel tehasevalmidus puudub.
2Fast
Postitus Postitas 2Fast »
Riivo kirjutas:sul või autol :P
Vähemalt minu e30 2,4 td-l oli samuti ainult kang vaja installida.
BMW 324td Touring E30
53908304
Rauno
AZL
J1anno kirjutas:Foorumist palju infi kaduma läinud.
oleksin tänulik sama info eest, oman sama masinat ja juhtmeid ei leidnud ka roolikatete alt aga silma jäi se et siduri pedaalil oli mingi sugune lüliti küljes nagu piduri pedaalil piduri tule jaoks , eeldan et se püsikaga seotud sest kui siduri ära lahutad peaks püsikas saama infi et käiku pole sees selle lüliti kaudu.
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
E36 318TDS skeem. S6 on püsika kang. X13 on mootoriaju. Kangid on kõikidel masinatel ühesugused, diisli omadel on kombineeritud takistid ja kangist välja tuleb ainult 2 juhet. Kuskil teemas olid takistuste väärtused ka ära toodud, selle abil saab bensuka kangile ise lisada takistid.
Kang käib seega klemmide vahele 20 ja 13. (ühendus 13 klemmile ei ole ära toodud sellel skeemil)
AZL
martinr112 kirjutas:E36 318TDS skeem. S6 on püsika kang. X13 on mootoriaju. Kangid on kõikidel masinatel ühesugused, diisli omadel on kombineeritud takistid ja kangist välja tuleb ainult 2 juhet. Kuskil teemas olid takistuste väärtused ka ära toodud, selle abil saab bensuka kangile ise lisada takistid.
Nii hakkab looma, kus kohast ma mootorijuhtaju leida võiksin ? ja kas klemm nr13 asub ka juhtaju küljes , seega loen välja praegu et otsin juhtaju ülesse ja sealt nr 20 ja nr 13 klemmi teen juhtmed vean tuppa ühendan püsika kangiga ja ongi kõik ?
ah jaa ja kas on vahet kumbat pidi juhe nr20 ja nr 13 kangi juhtmetega ühendada. Tänud kasuliku info eest :)
martinr112
Panen täieliku skeemi kah.
http://www.upload.ee/files/388340/318tds.pdf.html
13 klemmi saab lähemalt kah vist, piduripedaali lüliti küljest.
Kangi võib ühendada ükskõik kumba pidi.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ma ütleks klemm 14 ja pistik X13(juhtplokist) on need, mis oleks ühised kangil ja piduripedaali lülitil. Saad siis silla vedada piduripedaali pin4`ja alt kangile.
Kas eksin?
martinr112
Sa eksid, seal kandilises kastis nr viitab all reas olevale numbrile kus on teine ots juhtmel.
Aga piduripedaali lüliti alt saab küll võtta jah.
Cert85
Siis eksisin. Selle skeemi legendist ei tea väga miskit.
Mis see 14 seal siis märgib? Ja A2 2/X13 siis läheb sellega (14/X13) juhtmed kokku?
martinr112
33/S1 ja 14/X13 lähevad kokku. Kogu skeemi ulatuses jooskseb all vasakult paremale numbrid 1....48. Ülemine näitab teise otsa asukohta alumise riba järgi ja alumine siis mille külge see viib.
Ja see 13 ots peaks olema lihtlabane mass, teatud põhjustel võetakse see läbi aju, mitte lambikoha pealt.
aix
aix kirjutas:kas siis e34 kang ei sobi e36-le? realoem näitab vähemalt nii. keegi uue kangi hinda ei oska ütelda?
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
E36 püsika hinnapakkumine UM-is oli ca 1300.- (kang+kangi nupp)
zeller
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas zeller »
Tere,
Mul on selline mure ja küsimus. Autoks e34 525 tdsa. Ostsin püsikiiruse hoidja kangi millel taga 5 juhet. Kiiruga auto rooli alla vaadates tundus mullegi, et viis juhet pistiku taga. Hiljem aga paigaldades avastasin et siiski kaks juhet pistikul taga. Nüüd siit ka küsimus: kas on võimalik juhtmetega midagi ümber teha? Samas tundub imelik, kangil on neli funktsiooni aga juhtmeid kaks.
Mart
e38
seppa
Pead otsima ikka 2 juhtmega ,diislitele .
Ja mul sama kang ,5 juhtmega ja 4 funktsiooni.
Kas sul lühike kang (air bag) või pikk kang.
seppa
Kangi kinnitus kohad ühesugused ,aga pistikud erinevad.
aix kirjutas:
zeller
Peamine sõiduk: e38
Ma arvan et ikka lühike kang. Sama pikk on kui teised kojamehe ja suunatulede kangid.
Tundub et ostsin siis kiirustades vale kangi. Kas kangide sisud siis nii erinevad.
e38
seppa
Lühike kang on tunduvalt lühem teistest.
Sul jah vale kang ,oleks OTSING-ut kasutand oleksid teadnud millist vaja ;)
Riivo
kõige lihtsam on võtta oma masinale sobiva püsika tootekood(id) välja realoemist...selle järgi on hea võtta...kui kood klapib siis sobib, kui ei klapi siis ei sobi...valmidus peaks neil diislitel kõigil olemas olema kui juba siduripedaali all nupp vastav olemas (millekski muuks seda nuppu seal vaja ei olegi)lisaks on alati olemas võimalus testida kui käest-kätte osta. pole mingi tuumateadus vist :D :D
´17 4Drive
aix
minu omal on siduri lüliti olemas. aga rooli jurest ma kangi pistikut küll ei leidnud. auto on muidu 92a. peaks nagu kõik juhtmed peal olema aga pole isegi OBC jaoks teist pistikut.
