E34 kompuutri installimine
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
Tehase alarm on siis lihtsalt pistik taha w????
ja äkki aare oskad aidata kus seda komput hankida saaks???
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Siim, Igor, neil peaks neid üsna suure tõenäosusega olema, Kontaktid leiad samuti foorumist, Mõlemad on Sauel, peaagu kõrvuti, Igor- OÜ Remoreks, Siim- OÜ CarWay. http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ght=carway Ise olen kõik jupid, mida kasutatuna külge kõlbab kruvida, Siimu käest saanud ja seni ei nurise :)
Viimati muutis AARE540, 16.12.2006 20:47 16, muudetud 1 kord kokku.
foxracer00
Tänud sulle :)
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Sai siis enda autole ka OBC paigaldatud ja minu autol pole tehase alarmi ja pole ka seda relee pesa mis tagaistme all on! Nii kui obc külge panin hakkas see kohe tööle! Ei olnud vaja mingit muud ühendamist teha!
Masinaks siis 94.a. 525 tds!
Kalm
Postitus Postitas Kalm »
Veljo_V kirjutas:Sai siis enda autole ka OBC paigaldatud ja minu autol pole tehase alarmi ja pole ka seda relee pesa mis tagaistme all on! Nii kui obc külge panin hakkas see kohe tööle! Ei olnud vaja mingit muud ühendamist teha!
enne oli see välistemp. ja kella oma??
Prooviks endalgi,kui leiaks selle "Low kaablitele" kompuutri.hetkel kell ja temperatuuri näidik.
525tds jõud
Veljo_V
Kalm kirjutas:
Sauelt Siimu ja Igori käest oled küsinud!
Angel_L
obc
Postitus Postitas Angel_L »
selline küsimus, et paigaldan enda 525tds 93a e34le digikella. Kella sain juba tööle aga vaja on veel vedada temp. anduri juhe. Küsimus siis selline, et kuidas see temp. anduri juhe jookseb, üks juhe läheb salongi digikella pistikusse aga kuhu läheb teine juhe?? Kas seda kella memo funktsiooni saab ka tööle kuidagi. Vaja kuhugi ühendada veel 2 juhet aga kuhu? Siin teemas lugedes ei saanud nagu täpselt juhtnööre oma probleemile ja saksakeelt ka ei oska, et lugeda priitv8 linke :cry:
Angel_L
obc
joh
Postitus Postitas joh »
Kas mitte ainult andurit ei ole vaja külge keerata? Vbla mitte...
Angel_L
obc
joh kirjutas:Kas mitte ainult andurit ei ole vaja külge keerata? Vbla mitte...
seda juhul kui on juba anduri juhe tehase poolt peale pandud. Minu autol ei ole, seega pean juhtme ka ise vedama.
Hans
Re: obc
Postitus Postitas Hans »
Angel_L kirjutas:selline küsimus, et paigaldan enda 525tds 93a e34le digikella. Kella sain juba tööle aga vaja on veel vedada temp. anduri juhe. Küsimus siis selline, et kuidas see temp. anduri juhe jookseb, üks juhe läheb salongi digikella pistikusse aga kuhu läheb teine juhe?? Kas seda kella memo funktsiooni saab ka tööle kuidagi. Vaja kuhugi ühendada veel 2 juhet aga kuhu? Siin teemas lugedes ei saanud nagu täpselt juhtnööre oma probleemile ja saksakeelt ka ei oska, et lugeda priitv8 linke :cry:
Jube hea oleks teada mis pistik sul seal taga üldse on, st mis värvi juhtmed.
Välis temp andurilt üks ots maa st kere külge, teine ots digikella taga nr 5 kontakti.
Vaatasid ikka kõik pistikud auto ees üle, näiteks siin pildil asub temp andur vasakul, kollane pistik (ühe juhtme värv blue/red/yellow), matsu tagajärjel ripneb andur ratta ees maas vedeleva punase juhtme kohal:
http://beta.album.ee/files/62/129/norm/9462129_jW3u.jpg
Ehk on sellest veel abi muude juhtmete jaoks:
pin4: ground
pin5: blue/red/yellow, temp sensor
pin8: + from fuse F1
pin9: + from fuse F20
pin18: white/blue, chimes
pin19: white/red, chimes
pin22: grey/red, light switch
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Angel_L
obc
jah ma olen oma auto põhjalikult läbi uurinud mul ei ole yhtegi juhet mis vähegi meenutaks temp anduri juhet. :) originaalis oli mul analoog kell ja selle taga 3 juhtmega pistik. Ostsin tigi kella ja vahetasin ka pistiku ära hetkel siis 7 juhtmega pistik. Praegu on yhendamata veel juhe pesast 5 e temp andur ja juhtmed pesast 18 ja 19, mis on siis selle memo funktsiooni jaoks. Temp. anduri probleem on nüüd lahendatud. Sebin omale juhtme ja vean salongi ära :) Lahendada jääb veel mõistatus juhtmega 18 ning 19. nende jaoks vist peab eraldi kõlari panema armatuuri alla?
Viimati muutis Angel_L, 28.02.2007 16:47 30, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: obc
Postitus Postitas toivoku »
Angel_L kirjutas:jah ma olen oma auto põhjalikult läbi uurinud mul ei ole yhtegi juhet mis vähegi meenutaks temp anduri juhet. :) originaalis oli mul analoog kell ja selle taga 3 juhtmega pistik. Ostsin tigi kella ja vahetasin ka pistiku ära hetkel siis 7 juhtmega psitik praegu on yhendamata veel juhe pesast 5 e temp andur ja juhtmed pesast 8 ja 9, mis on siis selle memo funktsiooni jaoks. Temp. anduri probleem on nüüd lahendatud. Sebin omale juhtme ja vean salongi ära :) Lahendada jääb veel mõistatus juhtmega 8 ning 9. nende jaoks vist peab eraldi kõlari panema armatuuri alla?
jep eraldi kõlaron seal all, räägi kust pistiku said?
Hans
Re: obc
Angel_L kirjutas:Lahendada jääb veel mõistatus juhtmega 8 ning 9. nende jaoks vist peab eraldi kõlari panema armatuuri alla?
Einojahh... ütlenud varem, et sul pole ka kongi kõlli, ma oleksin saanud sealt romu pealt kogu armatuuri aluse kaasa kiskuda. Nüüdseks see romu uue omaniku käes.
Angel_L
Re: obc
toivoku kirjutas:
Käisin Sauel Siimu juures ja kiskusin yhelt suvaliselt e34lt selle pistiku maha.
to Hans: sa oleks pidanud varem ytlema, et sa mingit romu ryystad :P
Hans
Angel, sirvi see teema läbi, seal päris palju sulle vajaliku infot koos pildimaterjaliga:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... g&start=25
Nii et see e34 kust võtsid pistiku mine võta ka muu vajalik.
Angel_L
obc
suured tänud hans asi jälle selgem tiba. Järgmisel touringute kokkukal peaks mul kogu systeem juba töökorras olema ;)
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
sihike kysimus:
S6bral olikunagi 524td ja see termomeeter/kell sees, tal tegi mingaeg seda noh kompu häält(plinn:D)
Mul 520 sama kell/termomeeter sees , aga pole veel kordagi seda häält kuulnud, Kuigi tahaks ..
kust viga otsida , v5i ei peagi see seda häält tegema??
chulo
Postitus Postitas chulo »
Mul pakkuda cpu, mis on tegelikult pärit mingi 7 seeria isendi pealt, 730 kui ma ei eksi. Kui on huvi anna märku ja tule proovi kas hakkab tööle 58366390
Viimati muutis chulo, 12.04.2007 09:00 14, muudetud 1 kord kokku.
See diislile niisama ei kõlba.
killer666
killer666 kirjutas:sihike kysimus:
Ma ka lolli ikka:D
Et siis selle jaoks eraldi k6ll..
Aga kuskohas see k6ll originaalis asuma peaks?
Ja kui mul see olemas, aga vigane , v6i yldse puudub , siis kas keegi oskab äkki selle k6lli parameetreid öelda , et saaks asendada millegagi.
(romulad k6ik liiga kaugel , et nii m6tetu asja pärast s6itma hakata)
nemps
Postitus Postitas nemps »
see vidin on juhi jalgade juures, selle plastiku küljes millel on pedaalide jaoks sooned sisse lõigatud. See oli olemas isegi mu 89 aasta e34 520 millel polnud
isegi digi kella kompuutrist rääkimata. Digikellaga teeb see häält siis kui sul on meeldetuletus peal ehk siis enne täistundi ja kui välitemperatuur langeb alla kolme kraadi.
BMW E34 525i touring
killer666
nemps kirjutas:see vidin on juhi jalgade juures, selle plastiku küljes millel on pedaalide jaoks sooned sisse lõigatud. See oli olemas isegi mu 89 aasta e34 520 millel polnud
koht leitud..
kahjuks sinna ligi ripub 3 juhtme kimpu..
1)4 juhet ja lähevad kohe kuhugille jämedamasse kimpu
2)3 juhet , pistikut otsas pole, ripuvad kuskilt k6rgemalt alla
3)2 juhet , pistikut pole ja on väga peenikesed, lähevad justkui A-piilarisse
(seal mingi led , äkki siis selle oma)
Äkki keegi teab , mis värvi selle k6lari peale tulevad juhtmed on?
ja kui syyde sisse panna kas siis peab ka häält tegema?
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/6581.0/02.png
Otsing teemal 'gong' peaks ka vihjeid andma.
Ja süüte sisselülitamisel ei pea häälitsema, küll aga võiks, kui juhiukse lahti teed ja tuled peal on.
killer666
sai siis vähe juhtmeid pidi uitatud ja selgus et see 3 kimp ei lähe mitte kuhugi ja kahene kimp on Ledi oma jah.
yle jäi siis ainult see 4jalgne ja pistik otsas.
Selgus
esimene klemm+ siis kompusse 18 ja 19 ja siis-
Ok. yhendasin siis sinna mingi 1.5 w woofri:D aga ei mingitki soundi...
Milleks sinna +ja-?
kas siis tegemist mingi aktiivse k6lariga, millel v6im sees??
Lahutasin kella kah , aga jooted paistsid korras olevat....
Ja huvitav mille jaoks kella display k6rval see led on?
Sa ikka otsisid ja lugesid teemal 'gong'?
Mitte ainult aktiivkõlar, vaid ka helisüntesaator on sees, mis +signaalide kombinatsioonide peale erinevaid hääli teeb!
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
killer666 kirjutas: Ja huvitav mille jaoks kella display k6rval see led on?
See peaks olema valguse sensor. Vastavalt välisvalgusele reguleerib ta kella taustavalgust. Proovi pimedas taskulambiga, siis saad aru.
Veljo_V
Andrez kirjutas:
Piisab sellest et hoiad seal näppu peal ja näed kuidas displei heledamaks läheb!
leho57
Postitus Postitas leho57 »
kas kellelgi on nimekirja sellest mida E34 OBC teha suudab? mis infot ta jagab jne. Mingid kiirusepiirangus ja mis siin kõik räägitud on. aga midagi mis ei ole saksa keeles :oops:
E34 525 tds - müüdud
Andrez
