rubriik "rumal küsimus"
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas MargusA »
Kust e36 esiklaasi soodsalt saab?Või kes vahetaks?
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Kui 5se Offsetiga siis 4x215/40 on idekas. Enda sedaanil oli niimoodi.
Loomulikult kàib asja juurde korralik madaldus.
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
botzor kirjutas:Kuidas teha vahet m50b20 ja m50b25 motol? Mul hetkel moto maas, koodi välja ei loe, nii roostes. Kas sisselase on paksem vms? Googeldades leidsin, et samad mõlemal, kuid ise olen nagu vastupidist kuulnud
sisselase suurem ja, kaanel ka kood peal millest peaks kubatuuri nägema või vähemalt guugeldades.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
skillb0t944 kirjutas:Tere vajaks teie abi.Mul e34 2,5 TDS 105 kw. Sain endale väga korraliku e60 pealt 3.0 turbo, kuna ta juhtimine on läbi elektroonse klapi tellisin juurde ka Electrical Turbo Boost Controller.Panin kõik peale ja tuli välja et see turbo töötab vaakumi peal , kuid mul on kogu süsteem surve peal. Oskaks keegi mingi nõu anda kuidas saab e60 3.0 turbo teha vaakumi juhtimisest surve peale?
Tdsil saab neid 3.0D turbosid rõhu pealt juhtima panna edukalt.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
Pedak kirjutas:Kui 5se Offsetiga siis 4x215/40 on idekas. Enda sedaanil oli niimoodi.
Mul hetkel ühed korralikud 225-45 rehvid kas nendega jääks kuhugi "modifitseerimata" pihta käima või näevad koledad välja sest velg ise ju stretchib veits? Tänud muidu infi eest.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
käib pihta
´17 4Drive
Kelpz
Riivo kirjutas:käib pihta
Ja kui panna 215-40 siis ei käiks?
Timo_M
Postitus Postitas Timo_M »
Kas e39 õhkvedrustuse padjad sobivad e61.le?
Pedak
Kelpz kirjutas:
See on kõik suhteline. Mul olid coilid all ja üsna madalaks keeratud. Tagant oli tiiva sisemist külge veidi kummihaamriga järgi aidatud. 5 matsi autos oli siis ikka käis ratas koopasse. Kahekesi polnud mingit probleemi.
A üldiselt sõitsin üksi ja siis koopasse ei käinud. ;)
Kelpz
Pedak kirjutas:
Kelpz kirjutas:
Ilu nõuab ohvreid aga tänud vastuse eest ;)
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Mida arvab UM veljeflantsidest?
Kuna see suvehooaeg plaan flantsidega sõita, aga osad silla jubinad garantii all kas siis enne kontrolli peaks flantsid eemaldama? :lol:
Pedak
Tauri_J kirjutas:Mida arvab UM veljeflantsidest?
Probleemide vähendamiseks teeks ma samamoodi :D
Tauri_J
targem oleks vist nii teha jah :)
Donald
Postitus Postitas Donald »
E39 rattalaager ette, mida võtta, mida jätta?
porku
Postitus Postitas porku »
E36 kupee orginaal nahksisu hinnaks võiks olla kui palju? :)
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
Donald kirjutas:E39 rattalaager ette, mida võtta, mida jätta?
SWAG, SKF, FAG. Esimene pakendab FAG-i laagrit, teine on ainuke 95% juhtudel töötav alternatiiv, kolmas on OEM.
Odavate laagritega on ABS-i töötamine suht kehvade võimalustega loterii, been there, done that.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
porku kirjutas:E36 kupee orginaal nahksisu hinnaks võiks olla kui palju? :)
Enda kupee musta nahksisu koos istmesoojendustega müüsin 180.- Nädal oli vist müügis.
porku
TELK kirjutas:
Ah siis tasub selle 150€ eest üks 1.6 e36 kupee ära küll tuua. :D.
Kehtiva ülevaatusega ja käiva mootoriga, genekas ei lae lihtsalt ja radikas lekib roppu moodi :lol:
-DicE-
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 56156987
Postitus Postitas -DicE- »
Kui panna sport vedrustusega e39 touringule tavalise vedrustuse õhkpadjad, kas sobivad?
Kas jääb väga imelikult istuma nendele patjadele, või mõjutab sõidumugavust/käitumist kuidagi?
Who dares wins!
Eelmised:
E39 528
E34 525
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
-DicE- kirjutas:Kui panna sport vedrustusega e39 touringule tavalise vedrustuse õhkpadjad, kas sobivad?
Ei mõjuta midagi, seda vahet sa ei tunnegi
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
Kuidas saada kätte ära murdunud keermestajat?
pilt on netist laenatud aga probleem näeb samasugune välja. detaili välja vahetada ka eriti ei tahaks.
Drag
Postitus Postitas Drag »
Kellel Pärnu kandis E53 antennivõimendit vedeleks, et proovida kas selle viga?
Juhiistme mälu blokki võib ka pakkuda.
Pärnu romulates pole.
Carway pakkus asja täiesti ajuvaba hinnaga. :D
TELK
JuSS--- kirjutas:Kuidas saada kätte ära murdunud keermestajat?
Keevitad mutri otsa ja keerad välja.
JuSS---
TELK kirjutas:
kui keermestaja nii sügaval nagu pildil siis suht raske keevitada.
aga siiski keevitasin mutri otsa aga siis murdus keevitus hoopis(mitu korda proovisin).
E: kust leida tallinnast helicoil või timesert tooteid? nimelt keerme hülsid vms.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kui Getrag 225 sidurikoda lahti keerata, kas siis võllid ja hammakad "tulevad välja"? Annab sidurikoda vahetada (kolmese koda viiese vastu) ilma et sealt käigumajandus välja ei tuleks ?
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
kuidas teha vahet OEM velgedel ja replicatel? On mingi oluline vahe või tehakse juba replicaid ka nii häid, et pole võimalik enam vahet teha?
mall0c
OEM ratastel õiged kirjad sees, (tootja jms. VAG grupil vähemalt ka tootekood) ning replicaid tehakse ka mõõtudes mida originaali ei saanud. Tihti replicad ka laiemaks kui 9.5" ei lähe.
voss123
Peamine sõiduk: E46
okei, pmts kui tootakoodid ja asjad taga siis peaks OEM olema?
karmo
Postitus Postitas karmo »
NGK BKR6EQUP süütekad e46 238i peal,kui pikk on nende vahetusvälp?
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
voss123 kirjutas:okei, pmts kui tootakoodid ja asjad taga siis peaks OEM olema?
Jah. Bemmile toodetud velgedel enamasti Made in Germany kirjas.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
