rubriik "rumal küsimus"
Incognito
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Incognito »
Sellised küsimused siis, et miks mul 6est küünlast 5 õlised on. Ja õli vahutab ka kui mootori peal oleva kaane lahti tegin. :shock:
kapa
Postitus Postitas kapa »
klapikambrikaanetihend.
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
e36 esimeste piduriketaste kaitseplekid kolisema hakanud. Kas võin need lihtsalt sealt vahelt ära võtta ja minema visata või peaks uued asemele ka panema? Mille eest ta seda ketast kaitseb tagant? Mustuse vastu?
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
XxxX kirjutas:e36 esimeste piduriketaste kaitseplekid kolisema hakanud. Kas võin need lihtsalt sealt vahelt ära võtta ja minema visata või peaks uued asemele ka panema? Mille eest ta seda ketast kaitseb tagant? Mustuse vastu?
No kui midagi ära võtad, siis võiks ju asendada ka ;) Ega need poriplekid seal asjata ei ole, ikka selle jaoks, et kaitsa seda tagust suurema saasta eest. Ega see eriti vist ketast nii väga ei kaitsegi, vaid pigen seda mis ketta sees nö peidus on :roll: Targemad võivad mind muidugi parandada, kui eksin väga :mrgreen:
e36 coupe in progress.....
RaimoK
Postitus Postitas RaimoK »
Ega neid vist ilu pärast pole just pandud :) .
E61 530D Touring 2008
Incognito
kapa kirjutas:klapikambrikaanetihend.
Suur tänu!
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Need plekid kaitsevad piduriketast suurema mustuse ja suurema vee eest. Ilma kaitseta on suht tõenäoline kuum ketas + veeloik = kõver ketas.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
oskab keegi õelda kuidas ja kuhu kinnitub e30 kärukonks?eriti hea oleks mõni joonis ;)
recall
Postitus Postitas recall »
Mis juhtmed on pildil?
Pilt tehtud pagassis originaalvõimu aseme lähedal, on need siis tehase poolt võimu juhtmed ära veetud või?.. :roll:
seppa
Postitus Postitas seppa »
Soovin panna autole kütte süsteemile vahele tagasivoolu klapi .Kuhu kanti soovitate panna.
Fack The Fuel Economy
Bemmipoiss
Postitus Postitas Bemmipoiss »
Küsimus siis selline, et kas parempoolse rooliga autolt nahksisu panemine vasakpoolse rooliga autole on 1:1 ?
Kas sobib, oskab keegi öelda?
küsiks kohe järgi, suht normis seisus sportnahksisu manuaalne(must), juhiiste kergelt kulunud, et mis kanti nende hinnad tavaliselt jäävad?(sedaan) viimase ehk vastate PS!
Suur tänu!
HeavyCuda
Bemmipoiss kirjutas:Küsimus siis selline, et kas parempoolse rooliga autolt nahksisu panemine vasakpoolse rooliga autole on 1:1 ?
Istmed peaks olema jah üks-ühele, nii palju kui ma tean, mingid muud detailid on teistsugused nagu käetugi, valel pool on uksepolstris peegliregull ja midagi kindlasti veel. ;)
Bemmipoiss
Täname, selle info eest ;)
Aga oskab ehk keegi siiski öelda, mis kanti tavaliselt selliste istmete hind ka jääb? :roll:
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Kõrvalistuja istme sees on sensormatt, et õnnetuse korral ei avaneks airbag, kui kedagi ei istu kõrval. Kui muidugi on airbag ka kõrvalistujal.
captjones1
Postitus Postitas captjones1 »
kellele see auto kuulub? on siit foorumist ka läbi käinud?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Sallu.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
seppa kirjutas:Soovin panna autole kütte süsteemile vahele tagasivoolu klapi .Kuhu kanti soovitate panna.
Garaazi riiuli peale.
Tuleks tegeleda põhjustega, mitte tagajärgedega :D
F11
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Kalev kirjutas:
Mina paneks enne filtrit. :)
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Robska
Postitus Postitas Robska »
Kas see hakkab kuidagi amorti lõhkuma ka kui M-paketi amort ristata tavalise amordi vedruga?
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Ega keegi ei tea, kust saaks osta kollast/kuldset lakki (Spray pudelis) millega saaks kaugtulede põhjad ära lakkida..? Lamin-X kile ei soovi kasutada, kuna ei soovi nii kollast tulemust...
Nii tahan teha http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 9286_n.jpg
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
keeRISTOrm
Mine uuri Kemiflorast, seal igasugu lakke.
oli
Postitus Postitas oli »
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... 74a42ccba9
oleks neid võimalik kuidagi e46'le all panna, kes neid vähetükke sinna kõige paremini teeks, et keskava oleks sobiv jne?
BMW 320 E46 '01
enrico-
oli kirjutas:http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... 74a42ccba9
Ikka on võimalik, kuid madaldusega võivad need veljed laiaks jääda (sel juhul vaja koopaid rullida) Tsentreerimis rõngad saad kosei.ee või mõnest muust velgedega tegelevast kohast... maksavad mingi 3€/tk ;)
Telefon: 58150468
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kas keegi siit foorumist eBay-st ka asju ostab? Oleks soovi ühe väikse vidina järgi, aga endal puudub krediitkaart ja paypal, ning samuti kogemused sealt ostmisega.
Rainer_S
Postitus Postitas Rainer_S »
enrico- kirjutas:
ET13 jääb ikka väga koopast välja ja seda sissepoole pole võimalik küll tuua...
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
darkie kirjutas:Kas keegi siit foorumist eBay-st ka asju ostab? Oleks soovi ühe väikse vidina järgi, aga endal puudub krediitkaart ja paypal, ning samuti kogemused sealt ostmisega.
Kasutaja foxy007'l on signatuuris: Aitan eBay'ga. Otsin aitab alati!!
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Rumal küsimus küll aga vbolla oskab keegi kes BMW ajalooga rohkem kursis on,mulle vastata? Loen igalpool netis on kirjas et e39 528 mudelil oli standardis 5 käiguline manuaal ja lisana 4 käiguline automaat.Aga küsimus ,et mis ajast hakati antud mudelile alla panema 5 käigulist automaati(steptronic)? Endal on 98 aasta 2.8 automaatkast (5 käiku) sellest ka selline küsimus?
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Kuidas E39-sal kliimaplokk kätte saada?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
IvoMei kirjutas:Rumal küsimus küll aga vbolla oskab keegi kes BMW ajalooga rohkem kursis on,mulle vastata? Loen igalpool netis on kirjas et e39 528 mudelil oli standardis 5 käiguline manuaal ja lisana 4 käiguline automaat.Aga küsimus ,et mis ajast hakati antud mudelile alla panema 5 käigulist automaati(steptronic)? Endal on 98 aasta 2.8 automaatkast (5 käiku) sellest ka selline küsimus?
Bensukatel (95-00) on 5-käigulised automaatkastid, diislitel 4-käigulised.
agoy
Postitus Postitas agoy »
agoy kirjutas:Leidsin e36 käigukangi juures kolm tundmatut pistikud
must(nagu tagatulede pistik) ja pisike valge
ning mingi ühe jutmega
Oskab keegi öelda, millega tegu?
