Täna tuli esimene lumi
Vaba teema
Mirko
Re: Täna tuli esimene lumi
Postitus Postitas Mirko »
Seda nüüd küll jah! :mrgreen: Vaatasin ilmateadet ja paistab, et homme lubab ka päris korralikku vihma/lõrtsi/lumesadu niiet liikluses tuleb väga ettevaatlik olla! ;)
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Lubab isegi tuisku
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
lubati pikka ja külma ning lumerohket talve ka...miski tuvi$itakiht on aint maas :D
´17 4Drive
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Suve tahaks..
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Teema tundub olevat pisut vale sellise asja jaoks.
Aga tartus pole lumest siiani ei kippu ega kõppu :S tallinnas juba vingutakse, et liiga palju lund ja tuisku. Tartus pole helvestki!
318is
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
Lund küll pole aga see eest jäine..
Tartus näiteks jalakäija silla all 1500 pöördega oli auto täiesti ristis.
Terve autotee , kõnnitee peal oli kiilasjää. Inimsed ning jalgratturid ainult kukkusid . :roll:
Teine asi, suured poe parklad ja eriti laululava tagune. Oli seal lumine ja jäine, samuti ei mingit pidamist ega kontolli auto üle kui sõita suve tingimuste järgi .
Lund küll pole aga ärge alahinnake olematuid miinus kraade . Libe võib olla seal kus seda ei oota :roll:
EDIT : Tartus, annelinna rajoonis praegu sajab küll rohkem lund. Maja esine valge :mrgreen:
Viimati muutis Edgar, 09.12.2011 16:05 42, muudetud 1 kord kokku.
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
Jõgevamaal pole ka miskit aga Lõuna-Soomes pidid bussid juba hetkel lumesees kinni olema kohati. :o
Lauri_R
Väike-Maarjas tuiskab :D
Riivo
Ka Tallinnas tuiskab juba pealelõunast
´17 4Drive
KonC20
Postitus Postitas KonC20 »
Rapla maakonnas täiesti lumi maas. Ilus vaadata kohe
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Tallinna kesklinnas andis tuisk nüüd järele, tuult veel jätkub. Olukord selline:
Õhtupoole vaatan, kuidas Tapal lood on.
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
KonC20
Kehtnas maja ees u 7cm lumevaip. Ja üks halb asi tuli ka sõites meelde - lahti differ on kole.
bmwRe39
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Postitus Postitas bmwRe39 »
jõgeval praeguseks maapind lumega täielikult kaetud:P :P
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Lumi on iseenesest tore asi mõistlikes kogustes, aga need tormituuled siin Viimsi kandis on küll üleliigsed :(
e36 coupe in progress.....
k3nny
yess. Sai esimene liug lastud, samuti meenus ka üks asi, miks talv ei meeldi. Kui vaja kiirelt üle ristmiku süstida, ja auto seisab kohapeal. Rattad käivad libedapeal ringi.
Tartus prisma parkla igastahes praegu kuum koht ! :)
318is
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
k3nny kirjutas:. Kui vaja kiirelt üle ristmiku süstida, ja auto seisab kohapeal. Rattad käivad libedapeal ringi.
:lol:
SaareSiim
Postitus Postitas SaareSiim »
Tallinnas ja selle lähiümbruses on ikka täiega saast ilm, koera õue küll ei saadaks ja ega ise ka eriti minna tahtnud. Kusjuures alla said ka talverehvid, tänu sellele avastasin, et TDS on ikka jube jõuline riist, juba tühikäigul läheb autol külg ette.
+372 53482016
agoy
Postitus Postitas agoy »
k3nny kirjutas: Tartus prisma parkla igastahes praegu kuum koht ! :)
Käisin seal uurimas jah mingi tund ja rohkem tagasi. Natuke rahu oli, siis sadas politsei masin vilkuritega sisse :)
k3nny
Tuleb driftida 20 km tunnis. :D Ja kui tullakse ütlema, siis " läks libisema, lumine juu."
318is
agoy
k3nny kirjutas:Tuleb driftida 20 km tunnis. :D Ja kui tullakse ütlema, siis " läks libisema, lumine juu."
üks arvatavasti neliveoline mitsu lasi seal päris hea hooga ja tema pärast seal maha võetigi :)
TiitR
agoy kirjutas:
No kell pool 6 õhtul olid pooled Tartu pollarid alles Viljandi ringil - sain ka peaaegu puhuda (alles sättisid end paika) :cool:
Edgar
agoy kirjutas:Käisin seal uurimas jah mingi tund ja rohkem tagasi. Natuke rahu oli, siis sadas politsei masin vilkuritega sisse :)
No , ma vaatasin, et kas sa ei tunne enam ära v :mrgreen:
Olin seal samas parklas.
Politsei ütles : et inimesed helistavad, et rallitakse ja just oli siin avarii olnud. kedagi ta ära ei ajanud. osad lahkusid oma voliliselt, meie jäime sinna edasi.
üks muidugi lahkus parklast kohe nii, et tõmbas üle ning jäi stangega muru peale, risti tee peale .samal ajal kui politsei tuli . :D
õhtu sõitsin 9 ajal sealt uuesti mööda ning oli kuskil 20+ autot seal parklas. käisin prismas ja poest välja tulin siis diisli, ja turbokate, ja naastade, ning õllepudelite puruks peksmis helid ja kõik käis seal segamini. päris hull majandus oli seal , imestan et kõik elusalt parklast välja said :mrgreen:
raadi lennuväljal ja laululava taga ning prisma, need oli tänased kõige "drifti" sõbralikumad platsid.
tartlased on hulluks läinud :mrgreen:
agoy
seal nii pime, ei ei tundnud mitte kedagi ära. Avarii vist oli olnud just siis kui tulin..mingi kaks masinat linnapoolse sissekäigu juures olid ohukad peal :D
politsei tuli, sis läksin kah kohe igaksjuhuks minema sealt
xtrcraz
xtrcraz kirjutas:Õhtupoole vaatan, kuidas Tapal lood on.
Tee Tapale oli küll veidi vaevaline, nii kui suure maantee pealt Loobiu ristis ära keerasin, lõi tuisk näkku. Tee oli ka vahelduv, mõnes kohas täiesti paljas, mõnes kohas täiesti lumiseks tuisanud. Muidu linnas on sellised lood, palju lõbusamad, kui Tallinnas :D
Pilt Pilt
Tartusse tahaks küll, Prisma vastas tühjas parklas käisin suvel külge laskmas, talvel võib ikka eriti hea olla. Ma üldse ei imestaks, kui liigagi hea, loodame, et sissesõitu ei keelata - olgem ausad, ega seal ju autosid parkimas eriti ei näe :cool: Vast õnnestub sel talvel normaalse lumepaksuse ja külmaga Eesti kauneimat linna külastada, eriti Raadit ja Ilmatsalu :D
EDIT:
Ahjaa, nüüd kui auto on ära pargitud, sai võetud esimese lume terviseks :D Lõbusat talve teile kõigile :!:
E36 328i
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Sauel sajab vihma ja pmst suurem osa ära sulanud :cry:
Enne just oli ilus ilm, käisime Päliga kruiisimas värskes lumesajus...
Lauri_R
Kui eile õhtul oli juba nagu päris talv :cool: , siis hommikul oli sellest vähe alles ka siinkandis.
09.12
th00
Peamine sõiduk: BMW 725tds
Postitus Postitas th00 »
Sai ka ei linnas töö autoga liigeldud ja nähtud Tartu linna peal neid 1,6 l HEMI plokke põikki laskmas, enamasti oli tegu kahjuks või õnneks bmw markidega, oli ka neid käsipiduri venitajatest esiveolisi.Üks tagaveoline sirje tahtis siin suure driftiga ka mu töö autot kaasa võtta, aga joppas, läks väga napilt mööda, tänu sellele, et põikasin teise ritta.
Kahju vaadata seda , et lümi läheb peadselt ära ja need 1,6l HEMI mehed ei saagi põikki taas last (HALE)
Ja pole pahane, lihtsalt loodan ka et ei juhtu mingit laksu selle pärast, sest oleks ju ikka jube kui mõni tagaveoline HEMI mees lendab kuskile bussi oota paviljoni sisse ja rahvast vigastab (selline asi oli täna juhtunud Tartus mingi audi A6 ga
Viimati muutis th00, 10.12.2011 14:43 58, muudetud 1 kord kokku.
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
k3nny
Need HEMI vennad ei saa asfaldil lasta, või kui saavad, siis oleks see mõttetu auto lõhkumine. Muidugi ei poolda ma sellega seda, et tänavatel niimoodi laskma peaks, aga parklas väikse libisemise vastu pole küll midagi. Pole mõtet vihane olla nende peale, kelle autol on väike mootor.
318is
TiitR
Hommikul 8 paiku jahti sõites oli Trt-Võru trass nii jääs või kinnisõidetud, et teeotsale pihta saamisega oli raskusi, kuigi polnud eriti kiirustki. :D Põlva risti lähedal olevat ka mingi sinine kaubik kraavis rattad taeva poole saanud (jahikaaslane tuli sealt poolt ja teadis rääkida).
Simooon
Peamine sõiduk: E36 325T "StriitKlass"
Telefon: 58296777
Postitus Postitas Simooon »
Tallinnas lumi läinud :(
