rubriik "rumal küsimus"
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kas see lätlaste koht recro, kuhu siin e60 automaadi mehed pöörduvad, kas seal remonditakse ikka kaste ka või ainult turbiine?
Rumal küsimus minupoolt. Kus Arnis ja Kuno kadunud on?
viewtopic.php?f=35&t=240363" onclick="window.open(this.href);return false;
Võimalik, et ära koristatud?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Meeldiv näha, et selline asi on lõpuks välja mõeldud.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Kas e39 530d 142kw vasakpoolne mootoripadi sobib paremale ?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Ei.mastergut kirjutas:Kas e39 530d 142kw vasakpoolne mootoripadi sobib paremale ?
BMW
E46 330D läheb halvasti käima (s.t 2-3 sekundit vähemalt).
Paagipump ja etteandepump korras. Puhastasin ka lati rõhuanduri pistikut. Filtrit olen vahetanud.
Huvitav tähelepanek on see, kui mõnda aega tagasi sisselaskekollektor sai vahetatud, siis esimene käivitus oli pmst poolest pöördest. Peale seda sama lugu.
NCS Experdi jaoks S-Daten update faile on kellelgi pakkuda?
Peaks toetama E90.
Peaks toetama E90.
Please come back and tell us how your problem was resolved.
- ladammm
- Telefon: 53586029
Vastan siis ise, et e39 525d atm kasti taastamine (ei olnud jõudu, neljandalt viiendale vahetamise diagnosti viga - pidi olema tüüpiline??) koos trubiiniga recros 1400 eurladammm kirjutas:Kas see lätlaste koht recro, kuhu siin e60 automaadi mehed pöörduvad, kas seal remonditakse ikka kaste ka või ainult turbiine?
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Kas on mõtet taastada? Alternatiivi ei leidu?ladammm kirjutas:Vastan siis ise, et e39 525d atm kasti taastamine (ei olnud jõudu, neljandalt viiendale vahetamise diagnosti viga - pidi olema tüüpiline??) koos trubiiniga recros 1400 eurladammm kirjutas:Kas see lätlaste koht recro, kuhu siin e60 automaadi mehed pöörduvad, kas seal remonditakse ikka kaste ka või ainult turbiine?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- ladammm
- Telefon: 53586029
Ei taastagi, otsitakse järgmine kasutatud kast ja loodetakse parimat.Kelpz kirjutas:Kas on mõtet taastada? Alternatiivi ei leidu?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
arvestades auto turuhinda siis suhteliselt loogiline ka, kui just tõesti kuskil garaazis hoitud totaalne prillikas pole
Kas keegi teab soovitada Tartus inimest, kes jagab BMW diiselmootoreid rohkem, kui keskmine mehaanik ?
Diiselabc diiselland, oleneb mis asju teha vaja on või teadaSixten kirjutas:Kas keegi teab soovitada Tartus inimest, kes jagab BMW diiselmootoreid rohkem, kui keskmine mehaanik ?
Mul on vaja teada, millepärast küttekulu väga kõrge on.
Mootor töötab korralikult, ilusa häälega, ei suitse, ei puterda, liigub hästi.
3.0d, e46 ja keskmine küttekulu on kompuutri järgi 12.6 hetkel. Reaalsuses ilmselt veel kõrgem.
soojaks läheb üldse?
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
normaalne talvine linna kütusekulu
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
Salongi tuleb kiiresti sooja. Temperatuuri seier ei lähe väga kiirelt keskele.
See ei ole ainult linnakulu, pigem 65% maantee, 35% linn.
peaks olema 7-8 ümber
Webasto ütleb mulle Fan Interrupted.
Ehk webasto vendikas?
Kuid peale seda teeb nö läbipuhumist e cooling, siis undab küll, seega peaks ju vent töötama.
Akujuhet proovisin maas hoida muutusi pole.
- Riivo
Tulistan puusalt et tegu GM kastiga? ...kui ei siis sorry, aga GM kasti remont on kas kallis või liiga kallis...esimesel juhul on tegu enamuse kasti sisu vahetusega, teisel juhul tehakse kastile kapremm... kui tsiteerida teadjamaid siis: If the transmission fails I recommend you replace it with a re-manufactured unit, not one that was simply rebuilt.ladammm kirjutas:Vastan siis ise, et e39 525d atm kasti taastamine (ei olnud jõudu, neljandalt viiendale vahetamise diagnosti viga - pidi olema tüüpiline??) koos trubiiniga recros 1400 eurladammm kirjutas:Kas see lätlaste koht recro, kuhu siin e60 automaadi mehed pöörduvad, kas seal remonditakse ikka kaste ka või ainult turbiine?
´17 4Drive
- ladammm
- Telefon: 53586029
Ma ei tea kas see on GM kast või mitte. Bmwfans kataloog ütleb et A5S360R. Kuidas teha kindlaks kas GM või mingi muu ? Ilmselgelt 3k eurise auto puhul 2k ringi käigukasti alla pole mõtet laduda. Ainus variant et panna sõitva auto alt järgmine kast.
Viimati muutis ladammm, 09.12.2015 23:16 13, muudetud 1 kord kokku.
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
A5S325Z = ZF 5hp19
A5S360R = gm 5L40E
A5S360R = gm 5L40E
- ladammm
- Telefon: 53586029
Järgmistele põlvedele teadmiseks - Enne kui see kast nö saba andis, esinesid siiski mõned tundemärgid. Maantee kiirusel sõites viies sees ja ei oska nüüd öelda kas turbiini lukustas ära, aga viiendaga sõites rahulikult ühtlaselt oli tunda sellist kakkumist vahetevahel, nagu oleks mingil hammakal mingi hammas puudu. Väga suvalt nõksas niimoodi, aga umbes 5 kilomeetrise sõidu puhul tegi 2 x sellist pulli. Peale selle täheldamist sai sõita kuskil 100...200 km kuni ei jõudnud phm üldse enam liikuda. Aitas süüde välja/sisse ja sai 200m sõita.ladammm kirjutas:Ma ei tea kas see on GM kast või mitte. Bmwfans kataloog ütleb et A5S360R. Kuidas teha kindlaks kas GM või mingi muu ? Ilmselgelt 3k eurise auto puhul 2k ringi käigukasti alla pole mõtet laduda. Ainus variant et panna sõitva auto alt järgmine kast.
Kas UM väljastab auto ajalugu?Soome Autokeskusest ei saanud,seadusega keelatud anda.
Siinpool ainult omanikule.
Kui ei ole omanik siis peab mõni tuttav seal töötama.
Ma olengi nüüd auto omanik aga seal öeldi,enne ei olnud omanik vaid nüüd ja teise omanike hooldusi ei tohi avaldada.Pidi sama olema kui keegi läheb küsib arsti käest minu haigus lugusid
Vähemalt kundepoolse bagi vahetasid ära.
- Chris_P
tahan E46 Touringul "sarved" ära kaotada. Keegi kunagi mainis, et nende aukude katteks on mingi jubinad.
BMQW fansist leian ainult terved pikad liistud. Need on nii haige hinnaga ~150.- pool.
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
palju maksab auto "dechippimine"? ehk siis chipi asendamine originaalsoftiga.
bmw e46 330d 135kw.
Lõuna-Eestis tegeleb keegi sellega ?
bmw e46 330d 135kw.
jyrisoo pidi tasuta tegema kui tema paigaldatud.
