rubriik "rumal küsimus"
iv0
- Peamine sõiduk: BMW E34 525TD
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kuidas eristada e38 kojameeste releed teistest releedest? Värv, kindel nr?
kellelgi kokkupuuteid M50 ühemassilise hooratta kergemaks tegemisega?
Kus ja kui palju?
Kus ja kui palju?
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1303689044" onclick="window.open(this.href);return false;iv0 kirjutas:Kuidas eristada e38 kojameeste releed teistest releedest? Värv, kindel nr?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- taaviE34
- Peamine sõiduk: F10 535d
Keegi e36 elektriprobleemiga oskab aidata? Nimelt tagatuled mähivad normaalselt. vahepeal põlesid mõlemad tuled koos pidurituledega, vajutad pidurit läheb tuhmimaks. nüüd põleb ainult parem poolne ikka koos piduritulega. samuti kui süüte sisse paned siis näitab kütuseseier et paak täis ja siis kukub tagasi alla mingi hetk ja üldse ei näita. samuti enam ei põle spido valgustus. Öeldud küll et massi viga aga ise suht loll selle elektri poole pealt. mis mass kus mass jne. ehk keegi oskab aidata sellega. asun tartus.
Kas E36 touringu tagaiste sobib sedaanile?
- Kelpz
"And for others, no they won't fit without major work" from bimmerforumsAnaalia kirjutas:Kas E36 touringu tagaiste sobib sedaanile?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Ma võiksin sedaani tagaistmed ja esiistmetega leida Paul Muidu.esiistmetel on ühel polstrid maas ja juhiiste on räbal..
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Foorumis mõni kasutaja tegeleb uute varuosade müügiga, saab ehk pakkumise teha neile: Hooratas LUK : 03L105266DF Poldid 6 tk : N 90665001
Või andke teada kasutaja nimed, saadan ise.
paul22 kirjutas:Foorumis mõni kasutaja tegeleb uute varuosade müügiga, saab ehk pakkumise teha neile: Hooratas LUK : 03L105266DF Poldid 6 tk : N 90665001
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11616" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi viimasel ajal riias käind ? endiselt teetööd peale piiri või on ühelepoole saadud ?
tteearu
- Peamine sõiduk: bmw e36
- Telefon: 56246520
Tere! Autoks 530D 1999 aasta. Peale välja suretamist teeb mootor mingi krigina. Mis see olla võiks või millele peaks tähelepanu pöörama?
Kes LSDd taastab? Õlivahetus enam ei aita.
Okei aitähKuno_T kirjutas:Pane saepuru koos paksu õliga.Kes LSDd taastab? Õlivahetus enam ei aita.
Pole uurinud, kui auto sain oli peetis. Sellepärast küsin kes tegeleb, viin talle ja las uurib.Kuno_T kirjutas:Nali naljaks, mida seal taastada oleks vaja? Loodan, et saad aru, et "taastamine" on väga lai mõiste.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
uued kettad sisse ja voila
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
E38 730d 135kw
Kuidas aru saada a la stopperiga või kuidagi ,kas on chipitud auto ? Liigub kuidagi erksamalt kui eelmised, 530 diislist samuti paremini tunduks nagu. Siin osad tegid mingeid 60 to 100 kmh kiirendusi vms?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui kaaslase 530d või 730d jääb märgatavalt maha siis ongi selge.
0-100 saab netist leida, saadki stopperiga proovida ju.
- Riivo
Lill ehk Aamann racingust tegeleb selliste asjadega?marek. kirjutas:Pole uurinud, kui auto sain oli peetis. Sellepärast küsin kes tegeleb, viin talle ja las uurib.Kuno_T kirjutas:Nali naljaks, mida seal taastada oleks vaja? Loodan, et saad aru, et "taastamine" on väga lai mõiste.
´17 4Drive
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Kust oleks kõige mõistlikum sebida E34'le esimesi madaldusvedrusid + amorte? Nimelt mõtlengi, et kellelt siit uusi varuosi küsida?
Terv,
Kristjan
Terv,
Kristjan
Soovitan kasutajat S1lv3r
Kaup alati kiirelt ja mõistliku hinnaga
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
Samamoodi soovitan kasutajat S1lv3r.
Endal tema käest tellitud eibachi vedrud ja sachzi amordid all ja kõik hea.
Ainult kui vahetamiseks läheb siis pudi padi ära unusta, amordipadjad jne.
Küsimus ka:
Kas bemmidel ka taolised filtrid on ja kergesti saab ligi?
Küsimus ka:
- arnis
Oleneb auto keremudelist (seega bmw 520 ei ole vastus).
BMW-l on neid filtreid null, üks, kaks või kolm.
Kas e61 kerel on taga õhkvedrustus standardis?
Mina alles õpin sõitma, mis on Sinu vabandus?
- toivoku
mu teada mitte.Reits kirjutas:Kas e61 kerel on taga õhkvedrustus standardis?
Kas on üldse e61 tehasest ilma õhkvedrustusega tulnud. Minuteada mitte
- toivoku
minu paha, polegi nagu jahooDDoo kirjutas:Kas on üldse e61 tehasest ilma õhkvedrustusega tulnud. Minuteada mitte
uut salongiradika el jahutusvedeliku pumpa oleks tarvis,
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... ater_hose/" onclick="window.open(this.href);return false; pildil no.1 ehk siis 64118390063,
Hella toodang, oleks teda mingit muud kaudu lootust soodsamalt saada kui läbi bmw varuosakoodi (UM/Forss).. ma mõtlen nagu hella mingilt maaletoojalt vms?
H2 kaudu tellides 116€
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Mul selline küss et milleks see el pump seal üldse on ? olen näinud koos pumbaga tavalisi, ilma kondita variante ja ilma pumbata konditsioneeriga variante. mille peale see tööle hakkab ? mingit spets nuppu ju pole.
- toivoku
tööle hakkab automaatselt, aga eks ta ikka selleks ole,et ringlust parandada.ladammm kirjutas:Mul selline küss et milleks see el pump seal üldse on ? olen näinud koos pumbaga tavalisi, ilma kondita variante ja ilma pumbata konditsioneeriga variante. mille peale see tööle hakkab ? mingit spets nuppu ju pole.
