Huvitavad BMW müügikuulutused
Re: Huvitavad BMW müügikuulutused
Fake brembod
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
Väga maitsekas kupee
http://www.auto24.ee/used/2713185" onclick="window.open(this.href);return false;
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Tõsi.tfv kirjutas: väga hull nagu polegi.
https://www.copart.com/lot/16940345/" onclick="window.open(this.href);return false;
Manuaali swapi kandidaat Riiast. Orig. M-tech + boa boa 328iA:
Ja orig. M-tech 328i:
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
1984a ei tehtud 325i, seega see ei ole 325i
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2718820" onclick="window.open(this.href);return false;
Tegemist küll mingi suvalise leedu F10ga, kuid mnt ametist ajalugu vaadates vaatasin,et 160kw 525d aga töömaht 1999cm, et mis toimub ja nüüd järele uurides siis tõesti, 525d on nüüd ka 2l R4 ?
ttsys
Jah, see on N47D20 - 2.0 L (1995 cc/121 in³) - 160 kW (218 bhp) @ 4400 rpm - 450 Nm (332 lb ft) @ 1500-2500 rpm. 525d 2011-2016.
unis
2,0 biturbo
ttsys
Aap. jah twin-turbo, mille asendas B47 G30/31 peal.
unis
G30l tõesti jah, 2.0 R4 ja 170kw 500nm
Ulme numbrid ikka välja võlutud, olid ajad kui samasuguste numbrite jaoks oli vaja 4.0 v8 biturbo diislit
http://www.auto24.ee/used/2720913" onclick="window.open(this.href);return false;
Foorumi kasutaja redline müüb seda
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Bayerische Motoren Werke.
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: Ford Tourneo Custom AWD '25
почему..
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Mõeldud tehtud
suva see välimus peaasi,et matsub
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
viewtopic.php?f=4&t=107144&hilit=neo
https://m.facebook.com/groups/550677341 ... 4970670756
Kristjani kunagi ehitatud E34 540 manuaal jälle müügis/vahetuspakkumises.
Kindlasti üks korralikumaid e39 eestis!
http://www.auto24.ee/used/2725243" onclick="window.open(this.href);return false;
- Oliver.L
- Klubiliige
Peab vaatama minema.
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Selliste higiste esituledega ei julgeks ma küll seda väita
lisaks veel kapott kõveralt peal taga tule pirn läbi ja salingiliistud halvasti paigas. ning nahk on veninud nagu auto oleks vee sees ligunenud pikka aega. ei kujuta ette mis siis veel leiab kui vaatama minna. see umbes nagu minu roigas.
- Bavaria96
- Peamine sõiduk: 2019 BMW G20;2012 BMW F10
http://www.auto24.ee/used/2723265" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimasel postitusel olevale E39le võrdluseks.
Kas ta just nagu uus on, aga kindlasti keskmisest kõvasti korralikum ning läbisõit ja ajalugu tundub samuti aus.Väljast ja seest on auto nagu uus , auto on tõesti väga väga ilus ja korralik arvan , et teist sellist raske leida.
Ca 2000-4000 aastas sõitnud mingi periood, päris tõsine läbisõit
Leiaks nüüd samasuguse läbisõiduga täisvarustuses 530d/540
Veel mõni väikese läbisõiduga isend :
http://www.auto24.ee/used/2694580" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/used/2405596" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/used/2641341" onclick="window.open(this.href);return false;
unis
X3 nii kole,et mark on palju sõita...
Ei tea, kas viimane X3 talvel sõitnud ka on?
...hoitud ainult soojas garaazis, all on naastrehvid.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
No see sinine 528 ikka täis juppidest kokkuklopsitud isend. Sisu näeb välja nagu miljon sõintud. Polstrid kulunud,isted veninud, liistud viltu jne jne jne. Tundub et mõni mees pole näinud mis tähendab korralik auto. See hõbedane 5er tundub aus olema. Kui on korralikult hoitud ja 300tkm sõitud 5er peaks salong veel nagu tutikas paistma
