Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Navil peaks ju valik olemas olema 2 keele vahel menüüs
530d
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Osadel moditud versioonidel on üks veel ainult valikus.
Haapsalus saaks aidata keelevahetuse jms navi teemadega.
Tegelikult originaalis 3 keelt saksa inglise ja prantsuse aga 2 on üle kirjutatud vene peale ja sakslast ma ei tonka. Aga saan korda selle. Uue probleemina on see, et seade ei suuda asukohta tuvastada kuidagi.kloox kirjutas:Navil peaks ju valik olemas olema 2 keele vahel menüüs
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Tere klubilised.
Mul mure
Kas keegi on nii osav it mees,kes kirjutaks mulle 2012-2013 navi dvd e65 jaoks.Mul endal oli olemas,aga lõpetas koostöö,originaal plaate sööb(kahjuks pole seal Eestit).Oleks väga tänulik.(muidugi lisatasu eest)
Mul mure
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Tere MarkoA. Nii vana versiooni nagu sa soovid, pole kahjuks pakkuda. 2014 aasta oma leian
V8
- Klubiliige
see veel parem
,aga kuidas ma Sinuga diili saaks teha.
2002 aasta x5 suure ekraaniga loobib naviplaati välja. Kas vale plaat või lugeja õhtal? Teisi plaate pole proovinud, hetkel mingi isekirjutatud cd. Alles ostsin auto.
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Kas navi eestikeelset versiooni on ka kuskilt võimalik hankida ?
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Mul sama teema e46el ja lugeja on õhtal.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
Kas keegi neid remondib ka?
- -vr6-
Enda omaga käisin Haapsalus Peetri juures,aga tööle ikka ei saanud ta tõstis seal veel mingid asjad toimiva pealt ümber kuid tööle ikkagi ei hakanud.
It buss ehk remondib.
- -vr6-
Vabandan Kuno T lugeja all mõtlesin naviboxi ennast.Oleksin pidanud ennast paremini väljendama.......
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sai proovitud toimivat "draivi" ehk lugemismehhanismi korraliku navi pealt. Laser on üks osa sellest.
Sellest sai järeldus tehtud, et viga peitub emaplaadil.
see teema suht paljudele lehekülgedele ära kuhjund, seega küsin siis ise ka, et
makiks on mk4 sw4-1/00 ja äkki keegi oskab öelda millist navi plaati oleks hea otsida
kus oleks eesti korralikult peal
ning olen kuulnud et kas on mingi programm ka millega saab auto makki muuta, logosi ja asju muuta, mõnel kirjad eestikeelseks pandud?
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Poison
http://www.xoutpost.com/electronics/nav ... oison.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
Kas keegi saab Tallinnas mulle hetkeks laenata MK III navi mistahes aasta toimivat plaati? Ise tulen kohale ja vastutasuks pakun 1 õlle ! ps või 555 73 491
tõmmasin siin torrentist 2014a high kaardid, faile tuli dvd 1 ja dvd 2, nüüd siis küsimus selline, et eeldan eesti olemasolu dvd 2 pealt siis lihtsalt avasin selle iso faili copysin arvuti kõik mis oli ja siis kõrvetasin dvd-le 6,23gb aga nüüd kui plaadi sisse panin siis ikka ütleb no cd/dvd, kas peaksin ennem dvd 1 proovima või milles küssa võib olla?
makk mk4 v32
makk mk4 v32
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
ISO ei pea avama vaid otse progesse ja 1-se kiirusega Verbatim toorikule tuld.
Tervist,skulldevil kirjutas:tõmmasin siin torrentist 2014a high kaardid, faile tuli dvd 1 ja dvd 2, nüüd siis küsimus selline, et eeldan eesti olemasolu dvd 2 pealt siis lihtsalt avasin selle iso faili copysin arvuti kõik mis oli ja siis kõrvetasin dvd-le 6,23gb aga nüüd kui plaadi sisse panin siis ikka ütleb no cd/dvd, kas peaksin ennem dvd 1 proovima või milles küssa võib olla?
makk mk4 v32
HIGH navi paketil on Eesti tõesti olemas DVD2 peal. Kasutatav plaadi toorik peaks olema DVD-R DL, minul igatahes DVD+R DL toorikuga tööle ei hakanud ja ka välismaa foorumites soovitati DVD-R DL plaati kasutada.
Mis autoga tegu? Võibolla sul on hoopis Professional Navi DVD-d vaja, oleneb autost. Olen aru saanud, et uuematel BMW-del on High DVD vajalik siis, kui DVD mängija on eraldi (pagassis) ja Professional siis, kui mängija asub salongis ja on S609A varustus ehk Professional Navi.
Parandage mind, kui eksin.
Silver
autoks on e39 touring 03', soft on peal sw4-1/00 ja navi lugeja asub pagaasnikus, millel on dvd kiri keskel
ise kasutasin ka seda suurema mahuga dvd+r dl
kas tõesti võib see plaadi mudel mõjuda
Terv, kas keegi muudaks sümboolse summa eest 2004a x5 kompuutri jne inglise või eesti keelseks (eesti keel oleks parim)
- mätas
2014 HIGH plaadid on võimalik ühekihilisele plaadile panna. Selleks tuleb iso fail avada näiteks ultraisoga. File>properties all määrata Media type: 4,37GB. Eemaldada otse juurikast DVD9 kataloog ja TPD\NCCBEUFNM_EUW_20130523 (TPD\NCCBEUFNM_EUE_20130527) kataloogist kustutada liigsete keelte kataloogid.
Viimati muutis mätas, 16.12.2014 07:10 51, muudetud 1 kord kokku.
Where the rubber meets the road...
Viimati muutis Chuulo, 17.04.2019 15:40 51, muudetud 2 korda kokku.
Suured tänud, sain omal tööle asjamätas kirjutas:2014 HIGH plaadid on võimalik ühekihilisele plaadile panna. Selleks tuleb iso fail avada näiteks ultraisoga. File>properties all määrata Media type: 4,37GB. Eemaldada otse juurikast PADDING kataloog ja TPD\NCCBEUFNM_EUW_20130523 (TPD\NCCBEUFNM_EUE_20130527) kataloogist kustutada liigsete keelte kataloogid.
UP!Tikker kirjutas:Terv, kas keegi muudaks sümboolse summa eest 2004a x5 kompuutri jne inglise või eesti keelseks (eesti keel oleks parim)
Tere!
Sooviksin E61-le 2007 a. toimivat navi hankida. DVD asub salongis cd mängija all.
Rax
Rax
mida sa selle "navi" all mõtled
Navigatsiooni dvd
Kas E61 2008 facelift Navi Business versioonil hakkab see update tööle? Sellel on ka nüüd Eesti peal, mida Businessil enne ei olnud aga kas see kompatiibel on minu naviga, seda ma ei tea.
Teema autoril seal E60/61 kirjas ei ole. Igatahes MK4 versioonile sobib (ma ei tea mis minu versioon on)
http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=188799" onclick="window.open(this.href);return false;
Tere!
Kui Navi ei toimi, kas siis peaks veateate ka viskama? Navi pole lihtsalt aktiivne. Ei saa aru kas navi on läbi või mingi seadistamise probleem. Ei loe enam plaati. Ütleb insert dvd ja kõik.
Rax
Rax
