rubriik "rumal küsimus"
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Cliche »
Kas BMW originaal raadio Business RDS ja Reverse RDS sama põhimõttega? Nimelt enda Business RDS-i paneelil on pin connector ära murdunud, mis ühendab paneeli makiga ja huvitab, kas annaks võtta mingi katkise Reverse RDS-i pealt sama "niiöelda rohelist plaati ". pildil siis punasega ümber tõmmatud osa.
Pilt Pilt Pilt
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
duur
Postitus Postitas duur »
Mis lakki kasutama peaksin, et tagatulesid toonida? Kas käib ka see motipi must akrüülvärv sprei või see ei sobi?
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Sooviks abi M30B35 klappide reguleerimisel, mis need vahed olema peaksid? Välismaa foorumid annavad 3mm klappide poolelt ja 2,2mm kui nuka pealt võtta, on need ka õiged? Igasugused nipid trikid ja soovitused oodatud. :)
iv0
Peamine sõiduk: BMW E34 525TD
Postitus Postitas iv0 »
duur kirjutas:Mis lakki kasutama peaksin, et tagatulesid toonida? Kas käib ka see motipi must akrüülvärv sprei või see ei sobi?
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/va ... otip-400ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Palun
Peamine sõiduk: Polestar 2
Tulede pedereerimine on ebaseaduslik ja teeb teist vastava tegelinski ka ;)
oja87
Postitus Postitas oja87 »
kas 2,0d(110kw) eelsüüte küünlaid 3,0d(135kw) tohib panna?mõlemad 46ed
2,0d omad seisavad riiulis 4tk tutikaid 002 löpuga.
http://www.ebay.com/itm/BMW-GLOW-PLUG-B ... dd&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
3,0d muidugi varuosakood teine.
http://www.ebay.com/itm/BMW-3-5-7-X5-E3 ... 3cf4c37236" onclick="window.open(this.href);return false;
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
iv0 kirjutas:
Palun
Kasutasin ise ka seda. Mina jäin alles siis rahule, kui suunad olid pmst üleni mustad, peab oskama sellega teha. Kipub laiguline jääma õhukeselt lastes. Seadusesilm pole kordagi märkust teinud tavakontrolli käigus. Aga soovitan väga tumedaks mitte teha, olen tähele pannud et päevavalguses paljud ei näegi, kui suunda näitan ja on pahurad :mrgreen: soovitan lasta kuskil kiletada pigem, ise lähen sama teed.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Tean et mustmiljon korda jahutud teema, aga ebkst ma midagi ei leidnud kuna teemad vanad ja pildid kadunud.
E39ksale facelift istmesoojenduste juhtmeskeemi, värvi või muud asjaliku infot tahaks.
oja87
etachris kirjutas:Tean et mustmiljon korda jahutud teema, aga ebkst ma midagi ei leidnud kuna teemad vanad ja pildid kadunud.
Tüüta kasutaja Günther ,ta rääkis mulle ka mis juhtme värvid kuhu panna.
Chris.S
oja87 kirjutas:
Mulle ütles et bmw wds aitab
Chris.S
oja87 kirjutas:
BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
Teadjamad mehed ehk oskavad öelda, kas tava amortidele tavavedrude asemele saaks panna coilide vedrud? Oleks mõttekas? Või pigem panna lihtsad madaldusvedrud või m-paketi vedrud tavaamortidega?
E46 Touring 325ix facelift 2003.
Ette tänades
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
BMWE34Mell kirjutas:Teadjamad mehed ehk oskavad öelda, kas tava amortidele tavavedrude asemele saaks panna coilide vedrud? Oleks mõttekas? Või pigem panna lihtsad madaldusvedrud või m-paketi vedrud tavaamortidega?
Ette tänades
Ei vasta küll su küsitud küsimusele, kuid ikkagi, miks on vaja X madalaks ajada? :?
Donald
Postitus Postitas Donald »
M57D30 nädala jooksul teist korda läheb väga pikalt käima. Milles asi, põhjaalune pump? Põhjustab jõukadu ka või on see peas kinni?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
arnis kirjutas:Tulede pedereerimine on ebaseaduslik ja teeb teist vastava tegelinski ka ;)
Sa oled ikka tais tont Arnis . Sebi
Naine endale voi midagi... Sul lapsepolv :) es sopru ka oli.? Foorumil oleks vaja kuidagi sinujaoks koik autoteemad kus midagi modifitseeritud kuidagi ara plokkida. Muidu varsti lahed seadusesilmale kittuma.
BMWE34Mell
TiitR kirjutas:
Ette tänades
No juba sellepärast, et eest näeb välja nagu jeep, sest ratta ja koopa vahe on väga suur, isegi kui on 18" velg all. Ja tagant on peaaegu koopas.
Edit: Nii oleks päris hea juba: http://s92.photobucket.com/user/howson0 ... y.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
Läbi käidud tee e46X-i madaldamine.
Madaldusvedrud on variant või e46iX-ile mõeldud coilid (KW 1200€ ja H&R 1400€, alternatiive pmtslt rohkem pole)
Mina sõitsin jupp aega KW-dega kõige madalamas asendis ja ei juhtunud midagi, osad räägivad, et veovõllid hakkavad minema.
Madaldusvedrud sobivad ka ainult iX-ile mõeldud variandid.
Nii madalaks kui sa tahad, ei ole võimalik, esimene differ ja poolraam liiga madalal selleks.
Mul olid coilid põhja keeratud ja poolraami vahele mahtus tikupakk püsti, ehk ca 5cm, seda 18" velje ja suht kõrge rehviga.
ET peab coilidega suht radikaalne olema, kuna muidu hakkab velg vastu püstakut käima, ühesõnaga kui normaalselt teha, siis miinimum 1500€ projekt. Üldiselt lihtsam oleks tagavedu osta. Pärast ei jaksa seda nuttu ka kuulata, kuidas neliveo esisillajupid kallid on (tahaks taastada õõtshoobi, rooliotsad maksavad 2x rohkem jnejne)
Ja kui sa elus kordagi oled näinud e46 esivedru ja coiloveri vedru, siis sa ilmselt ei küsiks, kas neid asendada saab...
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kas idrive-i kaudu saab DVD/CD välja lasta või peab selleks Eject nuppu kasutama?
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kas EURO4 tähendab diisli puhul, et auto on tehasest DPF-ga väljunud?
Donald
The exhaust emissions standards for new cars have effectively required fitment of a DPF in the exhaust of diesel cars since 2009 when the 'Euro 5' standard came into force. In fact, many cars registered before 2009 will have had one fitted too in anticipation of the change in standards.
Tegelikult oli võimalik EURO4-ja kätte saada ka ilma DPFita, kuid
seda siis suhteliselt väikeste sõiduautodega.
Tauri_J
lähen ühte e91 vaatama. 2007 aasta ja ilma DPF-ita.
tekitas natukene kahtlust...
BMW Rh+
Kas keegi oskab öelda M30 klapikambrikaane kinni keeramise njutonid?
Volum
Postitus Postitas Volum »
BMW Rh+ kirjutas:Kas keegi oskab öelda M30 klapikambrikaane kinni keeramise njutonid?
Mis aasta, mis mudel?
Buumer Auto / 56826000
Tauri_J kirjutas:lähen ühte e91 vaatama. 2007 aasta ja ilma DPF-ita.
Kataloogist saab alati vihjeid.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... te_filter/" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW Rh+
Volum kirjutas:
Jäi jah kirjutamata, täpsemalt m30b35 ja aastaks 90. :)
marko323
Postitus Postitas marko323 »
Kuskohast oleks võimalik tellida käigukastihoovastiku vahetuseks vajalikud jupid?
Või ongi ainukesed kohad UM ja H2.ee
Autoks siis e36 328i 98a
Volum
BMW Rh+ kirjutas:
Volum kirjutas:
Renew bolts: Yes
Tighten: 58-62 Nm
Wait: 20 minutes
Tighten: 78-82 Nm
Run engine: 25 minutes
Tighten: 30°-40°
BMWE34Mell
2003.a BMW E46 touringu tagumise klaasi soendus ei tööta, kaitse on korras. Kas viga võiks olla relees?
Chris.S
BMWE34Mell kirjutas:2003.a BMW E46 touringu tagumise klaasi soendus ei tööta, kaitse on korras. Kas viga võiks olla relees?
Äkki juhtmed katki? Luugi ja kerevahelised.
