36. leht 106-st
Postitatud: 11.12.2011 16:34 19
Postitas Leho
Seal käib spetsiaalne tihend. Müüakse ainult kõrgsurve pumba tihendi komplektina ja sealt saad üksiku.
Postitatud: 12.12.2011 08:34 13
Postitas Genne
Kõige lihtsam on pump maha võtta ja kõik tihendid (komplektina müüakse) korraga vahetada, pole keeruline töö.
Postitatud: 12.12.2011 09:34 19
Postitas AZL
Genne kirjutas:Kõige lihtsam on pump maha võtta ja kõik tihendid (komplektina müüakse) korraga vahetada, pole keeruline töö.
Töö pole keeruline aga jube täpne peab olema , pumba kaane asend tuleks enne märkida viiliga , samuti on väga hea märkida ka pumba asend plokikaane suhtes ise panin sinna vahele nihiku ja keerasin lukku , hiljem pump peale ja vahe kaanest paika tagasi nihikuga , ja sain käima täpselt nagu ennem ilma ühegi arvutita . kokku läks 6 eurot boschi tihendid ja päev enda tööle , lisaks vaja rakist et pumba hammakas lukustada , ning ka pumba kaanel üks polt mälujärgi eri otsaga , aga selle sai ka kuidagi teistmoodi lahti
Postitatud: 13.12.2011 13:39 04
Postitas kri5too
kri5too kirjutas:Imelik anomaalia,nimelt tükib vahel ette tulema,et auto lihtsalt ei lähe käima,käiad käiad,kuid ei midagi,tõmmates käivitub praktiliselt koheselt.Filtris õhumulle ei näe sel hetkel.Tükib olema just sooja mootoriga.
Oskab keegi öelda ,mida kontrollida?Igav väikseimgi vihje on abiksTundub,et just siis,kui masin soe ning seisma jättes peale 10-15min pärast käivitamist.Väga tüütu masin lihtsalt ei käivitu ketra palju tahad,samas tõmmates käivitub koheselt.Küte ei saa alla vajuda,klapp vahel.
Postitatud: 14.12.2011 00:36 12
Postitas Leho
kri5too kirjutas:
Jaoturpea on ära kulunud. Aitab uue jaoturpea paigaldus.
Postitatud: 14.12.2011 07:24 16
Postitas kri5too
Leho kirjutas:
kri5too kirjutas:
Kohe jaoturpea kallale ei tasuks vast minna?Diagnost viga ei näidanud.Imelik,et probleem just siis,kui auto seisab nii 10-20min siis käima ei saa pm .Aga kui käivitada koheselt(0-10min pärast)siis läheb käima.
Postitatud: 14.12.2011 11:02 05
Postitas Leho
Jaoturpea peab suutma toota 150 bari survet et auto üldse käivituks.
Kui ta ei suuda seda soojalt toota siis ta on ilmselgelt kulunud. Enese petmiseks võid tegeleda õhulekete otsimistega. Kui õhulekkeid ei leia siis ikkagi jaoturpea kulunud .
Postitatud: 14.12.2011 16:45 53
Postitas kri5too
Leho kirjutas:Jaoturpea peab suutma toota 150 bari survet et auto üldse käivituks.
Kuid mis selgitab SSsiis seda,et kui soojat mootorit peale seismajätmist kohe käivitada,siis läheb,kui peale 20min seismist ei lähe?
Postitatud: 14.12.2011 18:36 51
Postitas AZL
kri5too kirjutas:
Endal olnud mitmeid taolisi jamasi ja asi siiski olnud jaoturpeas tavaliselt . Aga siiski saad proovida kui auto ei käivitu soojalt võid proovida jahutada pumba kaant jää,lumega , kui läheb paremini on asi selge
Postitatud: 15.12.2011 21:13 39
Postitas sander k
kri5too kirjutas:Kuid mis selgitab SSsiis seda,et kui soojat mootorit peale seismajätmist kohe käivitada,siis läheb,kui peale 20min seismist ei lähe?
Soojusülekanne täpsemalt. Mida kuumem on kütus seda vedelam ja seda raskem on hõredal plunseril rõhku tekitada. Seistes läheb pump kuumemaks kui käies, kuna kütet ei käi läbi.
Postitatud: 20.12.2011 17:34 33
Postitas Aak
1. Oskab keegi öelda, miks kaob paagisisese pumba toitevool ära, kui mootor soojaks läheb?
Vool on pumba juhtmetes olemas kuni mootor on niiöelda "eelsüüdet vajaval" temperatuuril. Töötab mõne minuti ja siis on näha kuidas kütusevoolikusse tulevad õhumullid vahele ja sureb välja. Mõõtsin testriga üle ja voolu pole.
Kas ehk tasub vedada süütelukust uus juhe, et pumbal oleks süütega pidev vool taga või peab see mingi hetk katkema ka?
2. Kas kapoti all, enne kütusefiltrit peab olema kütusevoolikul vahel klapp, mis takistab kütuse tagasivajumist? Minu masinal ei jõudnud pump enam läbi selle klapi diislit lükata(kuigi tegu tuliuue pumbaga) ja võtsin ta vahelt ära. Tekkis küsimus, et kas see klapp oli mingi omalooming või peabki see seal olema?
Tänan ette, kes vastata viitsib :)
Postitatud: 20.12.2011 17:50 00
Postitas yllar21
Klapp omalooming, pumbale voolu võid ka gabariittulede alt võtta, ei pea salongist kaablit vedama. :mrgreen:
Parem uuri välja, miks vool kaob. Kunagi esines mul ka sama anomaalia, ei mäleta kas pidigi kogu aeg etteandepump lööma.
Postitatud: 20.12.2011 20:07 15
Postitas kri5too
Keegi oskab,ehk seletada,miks just nii.
Paagi pumbast läheb voolik kaheks,üks jookseb siis kõrgsurvepumpa,teine aga paagipõhja tagasi.Miks löheb see voolik kaheks?Kas on seda üldse vaja?Mõtlen,et ehk kaotada see lisavoolik ära.
Postitatud: 20.12.2011 20:44 52
Postitas Aak
See on vist mingi eel-tagasivool juhuks kui mootor veel ei käi ja küte ei jõua läbi kõrgseurvepumba tagasivoolu trassi. Ei kujuta ette, kas see on väga vajalik :roll:
Võimalik, et mõjuks paagipumbale ja torustikule halvasti, kui seda poleks, sest küttel pole kuhugi minna ja rõhk tõuseb liialt suureks.
Postitatud: 21.12.2011 14:23 51
Postitas raivo01
Etteande pump töötabki siis, kui tuleb eelsüüte küünalt anda. Kui mootor soe, küünalt vaja anda pole, siis etteande pump ei tööta.
Postitatud: 21.12.2011 17:22 10
Postitas raivo01
Ise peale oma auto veel 2 tds-i vaadanud ja nendel ka, kui mootor soe ja süüde sisse panna ei tule grammigi kütust (enne filtrit toru lahti), aga kui lased starterit siis hakkab tulema. Mootor külm, eelsüüdet tarvis, paned süüte sisse ja kütust jookseb täpselt niikaua kuni eelsüüteküünalde relee klõps käib.
Oma autol paagi nii tühjaks sõitnud et seier ei liikunudki, alles siis suri välja, niiet ei oska vaielda miks siin alla 15-20 liitri välja surevad.
Postitatud: 22.12.2011 07:44 16
Postitas kloox
Üks räägib aiast teine aiaaugust ehk E-34 ja ülejäänud tds-d(36,38 ja 39).34-l on kummirõngas paagipumba küljes mis saba annab ja siis hakkab õhku vahele tõmbama .Paagipumba jaoks pole vajadustki,kui kõrgsurvepump ise korralik ja jõuab kütte ilusti üles vedada ja välja ta ka ei sure olenemata paagis olevast küttekogusest.Nii et ikka enne uurige mis masinast jutt ja siis võib tatti pritsima hakata ;) .Ning E-34 l töötab paagipump niikaua kuni eelsüüteküünalde tuli põleb ja mitte grammigi kauem.
Postitatud: 22.12.2011 08:56 33
Postitas raivo01
Minu jutt oligi e34-ja kohta, kuigi jah oleks pidanud ka oma teksti lisama selle, et jutt e34-st.
Postitatud: 22.12.2011 22:46 52
Postitas AZL
Küsimus m51 d mootorite valdkonda et kas keegi on kunagi vahetanud plokikaanest tulevat jahutuslõdviku nn stutserit tegemist siis selle toruga mis tuleb plokikaanest välja ja kust jookseb lõdvik radika ülemisse ossa , tekkis üks masin millel on se nimelt läbi roostetanud korrudeerunud keskelt ja lekib natukene jahutus vedeliku , ilmselt tuleks vana kaane küljest välja võtta ja uus sisse panna aga kuidas kui mootor auto peal ?? ja kas on sellist asja olemas üldse varuosana ??
Postitatud: 23.12.2011 09:10 00
Postitas killer666
Oskab keegi pakkuda , milles asi on.?
Autoks 93 a bmw 525tdsa , muidu läheb käima ilusti nii soojalt kui ka kylmalt , aga nagu kole uimane oleks.
Vajutades gaasi põhja , siis kiirendab kuhugi 4000 pööret ja siis enam pöörded ei t6use ja ka käik ei vaheta , hakkab nagu j6nksutama.
Kui s6ita aga maantee kiirusel , siis kiirendades nagu selle viimase käiguga 100@1500rpm vajutan gaasi , siis nagu kiirus ei t6use yldse , veel vajutades laseb kast pöörded 2000 peale ja siis nagu 6rnalt kiirendab , vajutan veel gaasi juurde , sis kast laseb veel käiku alla , aga siis on pöörded jub anii k6rged , et auto hakkab n6ksutama. Samas pedaali järgi vaadates v6iks arvata et kast on korras ja kuna pedaal on nii põhja vajutatud , ag aminekut ei ole siis sellepärast vahetabki käiku?
Smas pysikaga sõites kergel mäkket6usul vahetab ka kaks korda käiku kergemaks , siis sõidab suurte pööretega mäkket6usu lõpuni ja alles siis paneb raskemad käigud tagasi.
Pihusti tuli läheb siis korrask põlema , kui syyde sisse panna ja sis kustub mingi 2 sek pärast ära.
Proovisin ka map anduri juhet lahti t6mmata , minuarust ei muutnud see midagi v6i t6mbasin vale pistiku.
Postitatud: 23.12.2011 09:10 03
Postitas killer666
Postitatud: 24.12.2011 17:19 21
Postitas Aak
Minu E34'l tekkisid õhumullid kütusefiltrist väljuvasse voolikusse. Vahetasin ära etteandepumba ja sõela. Probleem alles. Vahetasin ära ka selle neetud paagisisese tagasivoolu O-rõnga ning kapotialused kütusevoolikud. Nüüd pole enam ühtegi õhumulli, kui masin tühikäigul tiksub ja minek on ka iseenesest hea. Kui sõitma hakkan sureb auto aga iga 15-20 km tagant välja ning voolikut kontrollides selgub, et torustik on õhku täis. Pärast mõningast käiamist saab jälle sõitu jätkata. Ei oskagi enam midagi vahetada varsti :?
Nagu rebiks kõrgematel pööretel kõrgsurvepumbaga kuskilt õhu vahele. Ise kahtlustan etteandepumba pistikupoolses otsas olevat kummijullat. Oskab keegi öelda, kust ma selle soetada saaksin? Tihendikeskusest ei saanud.
Tekib juba kange tahtmine oma masuudipress põlema panna aga see diislilake ei võta ju tuld kah õieti :evil:
Postitatud: 25.12.2011 01:53 58
Postitas Henry22
Mille järgi saaksin teada kas on kütuse või kõrgsurvepump?
Postitatud: 25.12.2011 13:09 35
Postitas AZL
Aak kirjutas:Minu E34'l tekkisid õhumullid kütusefiltrist väljuvasse voolikusse. Vahetasin ära etteandepumba ja sõela. Probleem alles. Vahetasin ära ka selle neetud paagisisese tagasivoolu O-rõnga ning kapotialused kütusevoolikud. Nüüd pole enam ühtegi õhumulli, kui masin tühikäigul tiksub ja minek on ka iseenesest hea. Kui sõitma hakkan sureb auto aga iga 15-20 km tagant välja ning voolikut kontrollides selgub, et torustik on õhku täis. Pärast mõningast käiamist saab jälle sõitu jätkata. Ei oskagi enam midagi vahetada varsti :?
Palju kütet paagis on täispaagiga oled proovinud sõita ? kas siis ka tuleb õhk sisse
endal lekkis ka kunagi seal paagis midagi aga kui paak täis oli sai nagu muretult sõita
Postitatud: 26.12.2011 12:16 27
Postitas Aak
AZL kirjutas:Palju kütet paagis on täispaagiga oled proovinud sõita ? kas siis ka tuleb õhk sisse
Täis paagiga pole proovinud veel. Umbes 30l oli paagis. Vaatasin paaki, siis selle kütusekoguse juures jäi see pumbaotsa tihend veel diislist välja. Aga vahet ei ole kas 30l või 15l - samamoodi võtab aeg-ajalt lambist õhu väljasuremiseni vahele. Käian pisut ja sõidab jälle nagu muiste ja pole ühtegi mulli ka voolikus. Pumbale vedasin ka püsiva süütevoolu peale otse süütelukust, et paremini kütte üles saaks pärast väljasuremist.
Postitatud: 01.01.2012 19:43 35
Postitas Molotov51
Korra arvuti järgi panna ja vaadata, ega pump näiliselt üle ei kuumene ja seepärast välja ei sure. Ehk pumba temp anduri võiks ära kontrollida.
Postitatud: 05.01.2012 20:35 41
Postitas WRL
Kirjutaks ka enda murest siis autoks e38 tds ja chipitud. Läheb kehvasti käima nii külmalt kui soojalt. Külmalt peab starteriga nagu käima ajama ei ole sellist nagu paugust käiks.Starterit pole ka kordagi vahetatud. Vb peaks laskma selle remontida. Soojastpeast seistes 10-15 minti tahab pikka käiamist. Süüde pandi paika, küttekogus pandi paika, pihustiotsad vahetatud ja stendis käinud. Panin ka uued Beru eelsüüte küünlad. Aga tee mis tahad käia ja käia. Peal siis see uuem pump mitte reostaadiga. Prooviti ka suuremat küttekogust aga ei muutnud ka see midagi. Kas siis tõesti pump nii kutu? :roll: :roll:
Postitatud: 08.01.2012 15:52 24
Postitas kri5too
Mina siis siin jälle oma 93nda aasta 525tdsiga.Sai siin sõidetud mõnda aega ning nüüd masin jälle ei käivitu.Küte kapoti alla jõuab.Kuid kui keerasin kõige esimese(ninapoolse)pihusti maha ja ketrasin oma 20 sek siis sealt ei tulnud tilkagi kütet.Mida kontrollida,proovida,teha?
Postitatud: 08.01.2012 20:30 45
Postitas Leho
WRL kirjutas:Kirjutaks ka enda murest siis autoks e38 tds ja chipitud. Läheb kehvasti käima nii külmalt kui soojalt. Külmalt peab starteriga nagu käima ajama ei ole sellist nagu paugust käiks.Starterit pole ka kordagi vahetatud. Vb peaks laskma selle remontida. Soojastpeast seistes 10-15 minti tahab pikka käiamist. Süüde pandi paika, küttekogus pandi paika, pihustiotsad vahetatud ja stendis käinud. Panin ka uued Beru eelsüüte küünlad. Aga tee mis tahad käia ja käia. Peal siis see uuem pump mitte reostaadiga. Prooviti ka suuremat küttekogust aga ei muutnud ka see midagi. Kas siis tõesti pump nii kutu? :roll: :roll:
kulunud on selline detail
Rootorpea siis. See detail ei suuda piisavalt kiiresti tekitada 150 bari survet et pihustid avaneks ja mootor käivituks. Sellest ka pikk käivitus.
Postitatud: 08.01.2012 20:32 14
Postitas Leho
kri5too kirjutas:Mina siis siin jälle oma 93nda aasta 525tdsiga.Sai siin sõidetud mõnda aega ning nüüd masin jälle ei käivitu.Küte kapoti alla jõuab.Kuid kui keerasin kõige esimese(ninapoolse)pihusti maha ja ketrasin oma 20 sek siis sealt ei tulnud tilkagi kütet.Mida kontrollida,proovida,teha?
Kontrolli kas suretusklapile tuleb vool peale ning kas suretusklapp on töökorras.
