rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Tere, palun abi, vaja oleks e60 2004 juhiukseklaasi koos paigaldusega. Soovitavalt esmaspäeval. Võib pakkuda ka ainult klaasi või paigaldust. Asun Raplas seega oleks hea ca 100 km raadiuses abi saada.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
sebi klaas ja võin ära vahetada homme. klaasi leaid carway.ee või remoreks.eeuips99 kirjutas:Tere, palun abi, vaja oleks e60 2004 juhiukseklaasi koos paigaldusega. Soovitavalt esmaspäeval. Võib pakkuda ka ainult klaasi või paigaldust. Asun Raplas seega oleks hea ca 100 km raadiuses abi saada.
- Riivo
kõigeparemini saab asjadega hakkama kahekomponentne..just seal kus pole paindumist vaja...ülejäänud kleepekad võivad poeriiulile jäädaicedog kirjutas:Tere. Oskab keegi soovitada millega salongipeegel klaasi külge liimida..Ostsin mingi loctite spets peegliliimi,aga see **** kinni ei võtnud.
´17 4Drive
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Täitsa müügil spetsiaalne peegli kinnitamise vahend.
See on siiski vedelal kujul.
Ja enne liimimist on vaja eeskujulik eeltöö teha vastava keemiaga,
fairy ja klaasipuhastusvahend ei ole sobilik lähenemine.
Auto seisis öösel, hommikul käima pannes jäi aku tuli põlema. Vaatasin kapoti alla, rihm maas ja lõtv. Kuidas käitud?
E39 M57
E39 M57
- toivoku
pinguti vast sodi.Donald kirjutas:Auto seisis öösel, hommikul käima pannes jäi aku tuli põlema. Vaatasin kapoti alla, rihm maas ja lõtv. Kuidas käitud?
E39 M57
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
janarp kirjutas:autoks e91 2005a oktoober
m47n2 2,0D 120kw
tahaks tellida pöördklappide asemele korgid,
kas sinna lähevad 33mm või 22mm tükid?
Foorumis mõlemad variandid müügis.Otsi.2004 aasta see suurus muutus.Müügikuulutuses see kirjas
Hoopis rihm oli sodi, nagu noaga lõigatud.
E39 touring sigaretisüütaja ei tööta, ees kaitse nr 7 terve ja sama taga kaitse 51 terve, kust veel viga otsida? Väga vaja teda tööle saada.
Vaata kas kaitsmesse pinget tuleb? Kui jah, siis kuskil juhe katki läinud, või halb ühendus. Võta süütaja pesa välja, kontrolli klemme.JPriit kirjutas:E39 touring sigaretisüütaja ei tööta, ees kaitse nr 7 terve ja sama taga kaitse 51 terve, kust veel viga otsida? Väga vaja teda tööle saada.
Buumer Auto / 56826000
- arnis
Kaitse 52 tegelikult.
Aga jah, kontrolli, et vool kaitsmeni jõuab.
Sain toimima, aga aru ma ei saanud, milles probleem oli. Süütaja kadus suht samaaegselt, kui telefonil läks pilt eest. Seostada ei osanud. Telefonil oli pistik lahti, kuid enne pistiku tagasi ühendamist olin juba süütajal selle kruvi lahti keeranud ning asusin konsooli lammutama. Kui lahti sain ja pistik juba ühendatud oli, siis oli süütajasse minevates juhtmetes kenasti vool olemas. Võibolla oli mingi halb ühendus seal või tõesti loeb ka telefonipistik?
Igatahes asi korras ja tänud kaasa mõtlemast.
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Tervist!
Eile ja täna hommikul autot käima pannes oli kenasti pöörded 800. Nii kui sõitma hakkasin viskas korraks pöörded 300-1200 vahele, andsin kohapeal rohkem gaasi ja jäi 800 peale tagasi seisma. Sõitma hakates kuni üle sinise riba(temperatuur) hakkab nagu "tippima pidurit".Kui mootor töösooja jõuab siis kõik jälle korras!
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
Kui palju läheb m50b25 mootoriga e34 manuaalkastile õli sisse? Mis õli soovitate?
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kust poest ja mis hinnaga võiksin leida bensurõhu mõõtmiseks sobiva manomeetri ?
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
E39 530d 2001a.
Salongi enam sooja ei puhu,mitte kuskilegi.mootori temp ilusti paigas,webasto läheb ka käima koguaeg peale seda jama,selle kaitsme tõmbasin välja praegu,et ei undaks.
Milles jama võib olla,kellelgi ehk sarnane juhus olnud.
Suvaline rehvi oma loeb ka bensu survet.
- arnis
Kui webasto voolikud on korras kõik (ei ole tagurpidi või lömmis)
siis arvatavasti on kas salongiradikas umbes või klapid umbes (mõlemad
korraga vähetõenäoline).
Jahutusvedelik peab olema õige. Punase vedelikuga klappide kumm
laguneb ja ummistab süsteemi. Viieaastane kraanivesi on lihtsalt suur probleem
ja lekkepeatajad on väga suur probleem.
Üliväikese tõenäosusega on kliimapaneel lolliks läinud, hoiab klappe kinni.
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Kas tasub ennem õlivahetust kasutada sisepesuõli?
Ning kas tasub proovida klõbina vastu seda toodet?
http://www.ladu24.ee/et/kemikaalid/7050 ... 0,1/908740" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui kaua 530d sõites ainult aku pealt vastu peab? E39
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
See on nüüd selline küsimus mis sõltub väga paljudest asjadest, kui täis aku enne on jne, aga mul on pensu autodel läinud küll peeti kenekas ja siis saab ikka mitu tundi sõita täiesti vabalt.
Täiesti kindlasti lülita tuled täiesti välja, lähituledega tõmbab väga kiiresti kotti ning kliima/puhur välja ja raadio kinni. Peaks ma usun tunde ikka sõita saama
- arnis
Enamik meie kõvadest sajastest akudest mahutavad heal juhul, kuna on juba esimesel aasta ära retsitud.
Aga jah, täitsa vabalt saab sõita mõne tunni, kui tuled ja puhur on väljas.
unis
Kust ma leiaks rakveres kiirelt 95a e36 325tdsA käigukasti trossi? Tundub, et sobib kõikide e36–te,äkki kellelgi on pakkuda või oskab suunata kuhugi?
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Mis häda kummitama hakanud masinat, nimelt tallinn pärnu otsapeale 6 korda numbri valgustuse viga (id 371), nendest neljal korral jäin seisma ja vaatasin, pirnid põlevad. Viga mingi paar minti siis kaob ekraanilt ära. Samas nüüd õhtul tulin tagasi, polnud kordagi. Kas pirnid võivad vilkuda vahepeal? Kas pesad kulunud? või mis variante veel?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Kellelgi Lihula kandis M30 mootorile väntvõlli rihmarattale mutrit on pakkuda? Asjaga väga kiire
Kui on, siis helistada nr: 58227270! Kohe vaja!
edit: olemas!!
edit: olemas!!
Viimati muutis JanekEnde, 27.06.2015 23:24 57, muudetud 1 kord kokku.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Tervist. Keset reedeôhtust roadtrippi sain errori. Transmission failsafe program. Lisaks tagurpidikäiku sisse pannes ei liigu hästi tagurpidi.
Kas on lootust, et kast piixus vôi mingeid ideid ?
Bmw e39 530d autom.
E: googeldasin vähe, üritan leida kiirelt mingi diagnostika aja. Eks selgub.
Kui kellelgi huvi siis enda teemas on pikem veakirjeldus. viewtopic.php?p=15066561#p15066561" onclick="window.open(this.href);return false;
e: teine küsimus. Seoses kitsega kohtumisele ja neerude hävinemisega vaatan bmwfansi pilti.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... #8168810_7" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis asjad on detail nr 7 ja 8 ?
Bmw e39 530d autom.
- olev92
- Peamine sõiduk: bmw 525i
Kas keegi teab mis mõõt peab olema 50m25 mootori sisse laskel ?
Auto 525i 141kw
Auto 525i 141kw
Kast on piixus.. ilma laiali lammutamatta korda ei saa.mikuuu kirjutas:Tervist. Keset reedeôhtust roadtrippi sain errori. Transmission failsafe program. Lisaks tagurpidikäiku sisse pannes ei liigu hästi tagurpidi.
Bmw e39 530d autom.
- MargusA
Kas lamda anduri vahetuse jaoks oleks vaja aku juhe ka maha võtta?
Kui süüde väljas lambdal voolu taga pole.. Seega aku juhtme eemaldamine ebavajalik.
