kui mootori tuulutus ei t66ta?e36??
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
....ja toru umbes.kuidas seda aru saada ja mis halba see teeb.kunagi ammu 6livahetusel mingi jorss mainis.ei tea kust ta selle peale tuli:),aga kripeldab.kui see l6ga vahest korgi all on,siis see ju pole seotud tuulutusega?tean millega see seotud.
kiiirus
Re: kui mootori tuulutus ei t66ta?e36??
kasutasin otsingut,aga midagi v2ga tarka ei leidnud:(
acid
Postitus Postitas acid »
Su jutt üsna segane ei saa arugi mida sa õieti teada tahad.Korgiakune "löga" ei teki kui tuulutus umbes.
Kui sulle öeldi et umbes on eks puhasta siis ära,mida teeb...õli võib kuskilt välja taguda,heitgaasid võivad paigast ära olla,**** seda teab mida see teeb.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui ikka tuulutus ei tööta, siis ma kaldun arvama, et midagi head see ei tee.
Aga mis löga see ikkagi korgi alla koguneb :roll: äkki täpsustad.
Mini Cooper S Chilli 2007
DeLaBig
Postitus Postitas DeLaBig »
Korgi alla tekib niiskus mis on normaalne nähe.
Arvatavasti tahtis remondimees õelda, et karterituulutus on umbes.
Midagi halba küll ei juhtu.
kiiirus
DeLaBig kirjutas:Korgi alla tekib niiskus mis on normaalne nähe.
emm......:) voi et segane jutt:)
karteri tuulutus jah arvatavasti.mis halba see teeb,kui umbes.mainisin ju,et tean mis see on ,kui l6ga korgi all.see pole tuulutusega seotud.
truumu
Postitus Postitas truumu »
ei ole normaalne nähe, kui on korralik õli ja korralik moto...
kui tuulutus umbes juhtub nii mõndagi halba(eeskätt kütusekulu ja moto kulumine suureneb jne.)
kiiirus
kui tuulutus umbes juhtub nii mõndagi halba(eeskätt kütusekulu ja moto kulumine suureneb jne.)[/quote]
nii.vaga tore.aga kui keegi ytleks mismoodi ma aru saan kas tuulutus on ikka umbes.siiani bena kulu küll ok,aga ma njah raske jalaga,ei tea ka tegelt:)
dantee
Postitus Postitas dantee »
No kui see tuulutus ikka umbes on, ei seisa ka õlivarras enam oma pesas ja hakkab õli välja ajama! Kui õieti mäletan, tõusevad ka tühikäigul pöörded üles (1500 pm/min).
BMW harv nähtus, audil tüüpiline, kuid mitte praeguste ilmastiku oludega!? ;)
kiiirus
dantee kirjutas:No kui see tuulutus ikka umbes on, ei seisa ka õlivarras enam oma pesas ja hakkab õli välja ajama! Kui õieti mäletan, tõusevad ka tühikäigul pöörded üles (1500 pm/min).
suured t2nud!siis oli see jorss jobu lihtsalt.mul p66rded jumala ok ja 6li seis ka v2ga hea.ju siis pole umbes miskit:)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kõige lihtsam on tuulutuse lõdvik lahti võtta ja läbi puhuda sellest, kui õnnestub siis korras ;) Jookseb see ju klapikambrikaanest õhulugeja taga olevasse lõdvikusse, seega ka suht lihtne kätte saada.
