Kompuuter väidab
Jaak
Kompuuter väidab
Postitus Postitas Jaak »
.. et kaks mingit tagatuld ei põle, kuigi kõik tuled on olemas - ka numbri-ja udutuled. Kes teab?
alts20
Postitus Postitas alts20 »
äkki oled pirne vahetanud ja pirnide takistus väike seega valede wattidega ja aju ei saa aru mis toimub
Jaak
midagi ei vahetanud, lihtsalt sõidu pealt lõi need tuled korraga põlema.
Postitus Postitas patrik »
sul e36, eks?
Jaak
e39
ErkiS
Postitus Postitas ErkiS »
Tyypviga.
Puhasta kontakte, mul kadus peale seda v2hemalt 2ra.
Jaak
milliseid neist kontaktidest?
ErkiS
K2isin peenikese liivapaberiga tagatuledes pirnide taga olevad kontaktid yle.
Siiani pole enam arvuti hoiatust n2idanud.
Jaak
Ok, proovime seda siis
arnie
Postitus Postitas arnie »
lase kellelgi siis vaadate neid tulesid kui sul parasjagu tagumine käik sees, äkki need ei põle, ise ei saa ju samal ajal vaadata kui autos sees istud.
E32 750i 220kW :)
truumu
Postitus Postitas truumu »
arnie kirjutas:lase kellelgi siis vaadate neid tulesid kui sul parasjagu tagumine käik sees, äkki need ei põle, ise ei saa ju samal ajal vaadata kui autos sees istud.
süüde sisse, tagurpidikäik ka ja roni ise vaatama?
pidurituledega veits keerulisem(kusjuures harilikult unustatakse tehase lisastopptuli)
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Mina vaatan neid näiteks. tahavaatepeeglist Lukoili tankla õhk/vesi klaaskapi peegelduse pealt.
truumu
priitv8 kirjutas:Mina vaatan neid näiteks. tahavaatepeeglist Lukoili tankla õhk/vesi klaaskapi peegelduse pealt.
:shock: :shock: :shock:
kas tangid ka sealt?
Relk
Postitus Postitas Relk »
Mul ka e39. Tavaliselt aitab lihtsalt pirni välja võtmine ja siis jälel tagasi panemine. Kuid jah. Klemmidu puhastamine tundub igati mõttekam üritus :P
Jaak
Lukoili pole asja olnud :mrgreen: , aga KÕIK tuled tsekkasime sõbraga ära (ka tagurdustuled ja lisapiduritule)
priitv8
truumu kirjutas:
Oo ei. Kumme pumpan.
Aga miks :shock: ? Kas siis vene bensiin ei olegi hea? Bakuu toore peaks ju maailma üks paremaid olema?
Või solgitakse meil siin kohapeal lihtsalt suvalist kokku?
sepp
Postitus Postitas sepp »
võib olla pidurdus tule lyliti katki...see pedaali all
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
Jaak
priitv8 kirjutas:
truumu kirjutas:
Vinnie Puhh ütles kunagi kuldsed sõnad: "Ega neid mesilinde või iial teada!"
