Tooteinfo otsing UM kodulehel
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
Ei tea kas seda on enne siin mainitud, kuid endale üllatuseks leidsin UM kodulehelt uue funktsiooni: varuosa info otsing tootekoodi järgi
http://www.bmw.ee/otsing/otsing.php
Näitab ära nii laoseisu kui ka hinna
Otsides http://www.realoem.com/bmw/select.do tootekoodi saab operatiivselt hinna ja saadavuse teada. :idea:
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kurjam, vat see on igati abiks asi :shock:
Hirmsamalt hea on ise sealt see hind ära vaadata ja laoseisu kui UM-i töötajaid oma tobedate küsimustega piinata :lol:
Mercedes EQS 450+ 2022
Ain
Postitus Postitas Ain »
Võtsin E36 325i- pidurikettad, tule, antenni, käetoe ja ühelegi koodile hinda ei leidnud :? Võibolla mõni targem oskab mulle seletada kuidas see asi ikka toimib :oops:
Viljar
Ain kirjutas:Võtsin E36 325i- pidurikettad, tule, antenni, käetoe ja ühelegi koodile hinda ei leidnud :? Võibolla mõni targem oskab mulle seletada kuidas see asi ikka toimib :oops:
Eile veel seal tuhlasin ja otsisin endalegi igasugu nodi, aga mulle hakkas tunduma, et saad hinna nendele asjadele mis laos on olemas. Kõik mis välja tuli oli ka laos olemas, äkki UM ei ole veel jõudnud kõiki asju sinna panna, ainult need mis laos on ja vast muu tuleb aega mööda.
Anti
Viljari seletus võib tõsi olla.
Oma autole vähemalt enamus esisilla juppe leidsin küll ja need olid kõik ka laos. Loodame, et asi areneb ka sinnani et kõik tooted oleks olemas.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Vaadates www.bmw.ee lehel olevat linki, siis on näha, et tegemist on "Laoseisu päringuga". Seega kuvatakse seal vaid laos kohal olevaid tooteid. Mina oma E30'le ei leidnud peaaegu midagi :D
jJanno
exTouring
Harley
Postitus Postitas Harley »
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
Sama siin. e30'le ei leidnud midagi
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
E30le olid esimese õõtsa puksid, kütuse-, õhu- ja õlifilter, bmw kapotiembleem, kütusevoolik 8x13 mm (hind oli sellel 160 kr, meetri kohta?? :roll: ), vooliku klambrid. Universaalsed asjad, e30 spetsiifilisi ei olnud tõesti.
Sõidurõõm
Anti
E30le originaaljuppe ostvaid kliente on järelikult liiga vähe, et neid laos hoida... :roll:
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Laoseisu vaatamiseks muidugi väga abiks koht aga ligikaudsed hinnad
võib samahästi ju RealOEM'st teada saada.
Anti
Nu kirjutas:Laoseisu vaatamiseks muidugi väga abiks koht aga ligikaudsed hinnad
Samas UM "juurdehindlusprotsent" on erinevatel juppidel erinev.
Suvaliselt valitud kolmel minu auto veermikudetailil oli UM hind RealOEM pakutud hinnast vahemikus 25-41 % kõrgem.
Krst
Postitus Postitas Krst »
Mina leidsin e36'le pidurikettad ja -klotsid küll sealt üles... kettad on odavamad kui klotsid :)
Viljar
Hirmus hea asi ikka :lol:
E34 525 TDS-ile piduri värk:
esi-kettad, esi-klotsi, taga-kettad, taga-klotsid, käsipiduri klotsid, käsipiduri vedrud, ja veel kaks vidinat käsipiduri juures. Kõik kokku 7005.32 ja peaks ju originaalosad olema ;)
Kui on silindrid head, siis peaks pidurid nagu kännu taga saama :D
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
krt teinekord oleks parem kui seda hinda sealt ei näeks. oleks süda rahulikum.
Ostsin Aavest ühed esisilla puksid, sest arvasin, et UM's nii kui nii kallimad.
Nüüd aga vaatan, et seal need 2x odavamad :mad:
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Ai ai ai. kas tõesti 525 pihustile eraldi otsi polegi ja terve pihusti hinnas üle tonna? oh sa poiss kus hinnakesed!
epic_metal
Postitus Postitas epic_metal »
Nojah, mis siin ikka..
11349059172 SEALING RING - 553.85
Tegu siis E28 520i klapisääretihenditega
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
epic_metal kirjutas:Nojah, mis siin ikka..
Noh, aga võttes arvesse, et tegemist on paranduskomplektiga, mis sisaldab 12 tihendit, on ju täitsa OK hind originaaltihendi eest?
http://www.realoem.com/bmw/partsearch.d ... d=19851000
epic_metal
Nojah 12 tihendit, st üks tihend umbes 50 krooni...
No ei tea, mul pole veel ühelgi autol tihend üle 25 krooni maksnud...
A võibolla midagi isegi tasub sealt UMist osta
priitv8
No mõõdu poolest sobib sinna ka 3-kroonine VAZ-i tihend. Aga see on seal varsti kivikõva. Kus see võit tuleb?
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Kõike ei pea ju UM 'ist ka ostma , terve linn on auto varuosade poode täis . Hinnadki madalamad . Aga 500.- klapisääretihendite eest välja käija - no krt liiga palju . Kui ma neid ka kaks komplekti ostan ei käi ma ka nii palju pappi välja ( jutt siis 24 tükist ) ja saab ma arvan ka , et kauemgi läbi kui orikatega nii , et ikkagi võidus :)
Pealegi muutub vanemate mudelite juppide ostmine sealt mõttetuks ... Jupid maksavad rohkem kui auto väärt on ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
sai vörreldud just erinevaid hindu eelnevalt tehtud hoolduste ja muu ostetud kraami kohta. hindu on ikka märkimisväärselt töstetud 5-30 % kohati. jutt e39 juppidest, sillaosad,erinevad filtrid jne.tundub et majandustulemused ainult paranevad. :evil:
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Seoses euroliitu astumisega tõsteti meid BMW AG poolt vaadates teise klassi (loe: meie jaoks kallimasse) :|
Relk
Postitus Postitas Relk »
Riksaraksa
Postitus Postitas Riksaraksa »
Proovisin seda "realoem" värki, aga ei saa kuidagi koode kätte...
Jooniste all korraks koodid ilmuvad ja siis kaovad ära...
Kas seal peab ka olema registreeritud kasutaja või...?
Viljar
ise küll kuskil ei ole ennast reganud, aga nime, koodi, hinda jm. näen küll ilusti :roll:
Relk
Seda lehte peab vaatama kindlasi Internet Exploreriga. Teised browserid all olevaid koode ja tabelit millegi pärast ei näita.
Riksaraksa
MA TÄNAN!!!
Häkkisin "Internet Explorer`i" üle ja näen nüüd koode.
Minu arvuti "Internet Explorer" oli vigane.
