Raivo
Postitusi: 3612 Liitunud: 01.10.2002 10:58 38
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus
Postitas Raivo » 15.03.2005 12:35 31
Mis rahvas arvab mõttest, kui teeks ühe nö klubi dünopäeva Laki Tyno's?
Kui saab mingise enam-vähem arvestatava huvigrupi kokku, siis vast annab ka hinda paremaks rääkida. Hetkel vist tavahind 400.-, meile praegu 350.- (3 tõmmet) ja vast saab siis veelgi alla, kui nendega ilusti rääkida
Kas oleks veel mõttekaaslasi?
Nii huvi pärast vaataks, palju mootoris jaksu on, võrreldes tehaseandmetega
Nimekiri:
1. Vilts E34 525tds
2. Raivo E34 540i
3. MarkoA E38 730i
4. aimar12 E46 325i
5. m4rt E30 318i?
6. herki
7. jorss26
8. eero E34 540i
9. E28, BMW 535i
10. wirx, E38 750i
11. Silwer, E30 325i
EDIT: kpv muutus, 16.04 asemel sai uueks kuupäevaks 17.04.05 kl 10.00 Kellaaeg ja koht jäid samaks!
Viimati muutis
Raivo , 15.04.2005 13:08 32, muudetud 16 korda kokku.
GS
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11722 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 15.03.2005 12:38 48
Mingi aeg isegi võiks, aga enne truumut vaja kummitama minna, uued lambdad vaja veel panna ja nipet- näpet veel, eks truumu ütleb, mis see nipe- näpe on
Aga sinu auto kõrval oleks häbi seal olla
Viljar
Postitusi: 5049 Liitunud: 02.01.2004 21:25 37
Postitus
Postitas Viljar » 15.03.2005 12:39 15
Mõte ie ole paha, eks vaatan kuidas aprillis need rahalised seisud on ja tuleks vaataks mis ka traktor seal pingis suudab
Mini Cooper S Chilli 2007
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 15.03.2005 13:06 17
Aga sel juhul peaks see jääma vahemikku a la 5- 11 aprill umbes...
AndresS
Postitusi: 776 Liitunud: 21.03.2003 11:52 37
Postitus
Postitas AndresS » 15.03.2005 14:10 21
Kuidas 4wd-ga seal oli? Sai või ei saanud?
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 15.03.2005 14:11 38
AndresS kirjutas: Kuidas 4wd-ga seal oli? Sai või ei saanud?
Siis peab vist pooltelje lahti võtma. Nad ju dünosid seal selle "kurja" ix'i kah ära.
GS
Henrik88
Postitusi: 1242 Liitunud: 28.03.2003 11:16 32
Postitus
Postitas Henrik88 » 15.03.2005 16:11 39
pange mind kirja.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
MarkoA
Postitusi: 534 Liitunud: 06.05.2003 19:11 52
Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Postitus
Postitas MarkoA » 15.03.2005 17:56 10
mind ka ,mind kaa
T-MAC
Postitusi: 217 Liitunud: 25.04.2004 22:40 43
Postitus
Postitas T-MAC » 16.03.2005 09:25 37
ex vist peab kah tulema.. tahaks vana peetis mootori jõudu teada saada, enne kui uut peale panema hakkan...
aga listis olen siis, kui asi toimub PEALE 10. kuupäeva...
Audi A4 1.6 '95.
meph
Postitusi: 3274 Liitunud: 07.08.2003 03:16 05
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 16.03.2005 12:45 15
Mul on seal kahjuks juba oma graafik
Esimesed tõmbed on juba tehtud.. järgmised tulevad siis kui mootor on asisemaks tehtud. Ehk siis kusagil aprilli keskel tõenäoliselt.
Praegu sai tõmmatud 182hj/220nm.
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 16.03.2005 13:00 32
Sai siis Eeroga räägitud ning kokku lepitud kpv on
16.04.05 kl 10.00 Laki Autos.
Hind 325.- per nägu.
Kõik on oodatud
GS
Aimar
Postitusi: 1110 Liitunud: 04.08.2003 15:20 01
Postitus
Postitas Aimar » 16.03.2005 13:01 34
tuleksin ka. Selleks ajaks peaks ka loodetavasti klubi liige olema.
V8
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 16.03.2005 13:10 03
Kui sul vahekast ok, siis ikka saab.
Ja kui vaja siis saab kohapeal esimese pooltelje kah lahti võtta. Need olid Eero sõnad.
GS
Henrik88
Postitus
Postitas Henrik88 » 16.03.2005 13:44 54
16 sobib vääga hästi, olen põhja eesti kandis. Ainuke küss on selles hinnas muidu vist 400 eek aga ma ei ole veel saanud klubikaarti mis annab õiguse soodukale nagu ma aru olen saanud. mis moodi ma tõestan ära et klubiline olen. Ah jah hullult hea oleks kui saaks kohe 10- 11 ajal stendi sest päev tõotab tulla kiire kiire.
BMW on BMW
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 16.03.2005 13:53 42
Henrik88 kirjutas: 16 sobib vääga hästi, olen põhja eesti kandis. Ainuke küss on selles hinnas muidu vist 400 eek aga ma ei ole veel saanud klubikaarti mis annab õiguse soodukale nagu ma aru olen saanud. mis moodi ma tõestan ära et klubiline olen.
Pole probleemi. See on selline nö paketi hind.
GS
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 16.03.2005 15:14 55
meph kirjutas:
Ma seda tegelikult mõtlengi, et enamuses stock auto omanikele saab seal käik paras pettumus olema
kuna mõõdetakse tehaseandmetest üldjuhul väiksem number. Hullem lugu on muidugi tuuningumeestel, kes 100k raha sisse pannud ja tulemus ikka sama
Keegi teab kah, kas seal mõõdetakse jõudu nö rattast või mootrist ning kumb see "õigem?" number on?
GS
M4rt
Postitusi: 595 Liitunud: 09.03.2004 16:13 21
Postitus
Postitas M4rt » 16.03.2005 15:23 48
pange mind kah kirja, vaatab äkki tuleb isegi 100hj ära
Kristjan_T
Postitusi: 206 Liitunud: 07.10.2004 12:57 54
Postitus
Postitas Kristjan_T » 16.03.2005 20:11 40
mind ka palun lisada nimekirja
meph
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 16.03.2005 20:20 15
Seal masin arvutab mootori võimsuse, mitte rattast tuleva võimsuse. Tehasepaberitel on kirjas alati mootorivõimsus. Veermikukadu tavaandmetes ei arvestata. Muidugi on õigem number iseenesest rattast tulev võimsus, mille sisse juba ka veermikukadu arvutatud on. Kadu veermikust on tavaliselt kusagil 10-25% vahel.
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 17.03.2005 04:59 18
Raivo kirjutas: Sai siis Eeroga räägitud ning kokku lepitud kpv on 16.04.05 kl 10.00 Laki Autos.
Kui mu graafik paika jääb, siis jääb ka dyno ära...
Janar_H
Postitusi: 129 Liitunud: 12.02.2005 11:59 10
Postitus
Postitas Janar_H » 17.03.2005 14:23 18
oleks ka tõsine huviline. Et siis ei pea klubiliige olema???(kuigi on plaan ka klubiga liituda) Hoian siis end asjaga kursis.
volvo s80,pontiac firebird,ford transit,nissan sunny,Bmw 525tdsa Touring 95a müüa
Viljar
Postitus
Postitas Viljar » 17.03.2005 14:33 30
jorss26 kirjutas: oleks ka tõsine huviline. Et siis ei pea klubiliige olema???(kuigi on plaan ka klubiga liituda) Hoian siis end asjaga kursis.
Kuskil eespool ka oli juttu, et ei pea tingimata liige olema, aga näiteks 7 aprillil hea võimalus ju liituda
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 17.03.2005 14:33 56
Ei pea, kui just kõik 70 klubiliiget kohale ei taha tulla
GS
Henrik88
Postitus
Postitas Henrik88 » 17.03.2005 15:10 21
Aga ometigi võiks. päris uhke vaatepilt oleks kui 70 autot maja ees seisavad.
BMW on BMW
Janar_H
Postitus
Postitas Janar_H » 17.03.2005 16:27 14
Viljar_V kirjutas: jorss26 kirjutas: oleks ka tõsine huviline. Et siis ei pea klubiliige olema???(kuigi on plaan ka klubiga liituda) Hoian siis end asjaga kursis.
uurin-puurin asja,graafik on selline,et nädal Tartus ja teine Tallinnas,a huvi on asja vastu
Viljar
Postitus
Postitas Viljar » 17.03.2005 18:45 22
jorss26 kirjutas: Viljar_V kirjutas: jorss26 kirjutas: oleks ka tõsine huviline. Et siis ei pea klubiliige olema???(kuigi on plaan ka klubiga liituda) Hoian siis end asjaga kursis.
Kui 7 aprill tallinnas ei sobi, siis äkki 5 aprill Tartus
eero
Postitusi: 5637 Liitunud: 05.06.2003 13:50 21
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus
Postitas eero » 18.03.2005 09:16 48
Võrdleme siis Raivoga oma t...lipikkuseid
Pange kirja
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 18.03.2005 09:25 41
eero kirjutas: Võrdleme siis Raivoga oma t...lipikkuseid
Pange kirja
Ma ise nüüd nädalake poolteist foorumisse ei satu. Seega eks mõni adminnidest või modedest siis täiendab jooksvalt seda nimekirja.
GS
Ain
Postitusi: 3230 Liitunud: 13.10.2003 22:19 20
Postitus
Postitas Ain » 18.03.2005 09:30 49
Raivo kirjutas:
Pole probleem
ciccero
Postitusi: 175 Liitunud: 04.12.2003 23:23 29
Postitus
Postitas ciccero » 22.03.2005 03:38 45
teah ise ka huvitatud. palju see sättimine seal maksab...olen kuulnud et nad tiba timmivad ka jne...???
Teah kas julgeks üldse 2.0 ga tulla....kuigi õige bemm 6 silkut ikka
56 328 438
