Stangede vargus
veenus
Stangede vargus
Postitus Postitas veenus »
Mul selline mitte ehk just selle teema alla käiv küsimus, aga siiski, nimelt varastati nädal aega tagasi mu E34 esistange kogu kupatusega eest ära (ei jõudnus veel autot õieti omadagi, kõigest 2 nädalat). Nagu ma nüüdseks aru olen saanud, pidi see üsnagi "minev kaup olema". Puht huvist kui paljudel on sama kogemus? Kuuldavasti pidavat ka tagastange väga kergelt eemaldatav olema. Kuidas soovitate stanget kinnitada nii, et edaspidi hommikul ikka alles oleks?
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Ennastki huvitaks selline teema. Samas siin avalikult rääkides pole asjal erilist pointi, kuna Internet on suur ja lai ning seda loevad kõik.
Äkki keegi asjaosaline paneb PS'iga teema või kuidagi muud moodi...meiliga?
GS
marek320
Postitus Postitas marek320 »
ega suuri variante pole, nii kinni keevitada et võtmega ligi ei pääse, hea oleks kui ka alarm hakkaks karjuma kui autokallal askeldada,- silikooni, neete oma nägemise järgi ;) või siis autosse kolida :) , sest kui nad tahavad siis viivad ikkagi minema või lõhuvad ära
marek320
variant ka see, et bmw peidad kuhugi ära ja käid seda aegajalt silitamas ja teed ehk väikse tiirugi ja siis istud mingisse vanasse opeli ronti ja lased sellega mööda tallinnat ringi, õhtul lööd ukse jalaga kinni ja lääd rahulikult magama ja näed unes, et bmw on turvalises kohas kus keegi seda üles ei leia ja midagi minema ei vii. sry, et sellist pa..ka välaja ajan, a omal käis se mõte täitsa peast läbi :roll: ja mine te vbl tuleb tagasigi:( See muidugi ei puutu teemasse a päevas 4 löökaugust läbi sõites ja tehes avarii vältimiseks ilgeid manöövreid ja pidurdusi siis tuleb tahtmine tõesti auto kappi ära panna, lisaks autosse ei julge lõhnakuuskegi jätta:(
alts20
Postitus Postitas alts20 »
e34 esime ja ka tagumine stange on kinni nelja mutriga mis asuvad kõrvuti 2 ja 2 selle musta liistu all umbes täistuledega kohakuti muud tõesti seda pamprit kinni ei hoia.arvan et lihtsaim variant oleks kasutada mingeid erilisi mutreid millele käib spets võti ja mida ei saaks torutangidega keerata ja arvestades ,et seal on tihe keere siis ilmselt poest neid ei leia vaid tuleb võtta ette käik mõne treiali juurde kellega koos saab asjale kindlasti lahenduse
marek320
siis võtavad tangid ja keeravad ikka lahti või üks õhtu vaatavad üle ja järgmisks õhtuks on neil oma võti ja keravad ikka küljest ära, keevituse juures on see hea külg et relakaga nad vast öösel maja ees lõikama ei tule, a mine sa neid tea.
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Äkki laseks mõnel nupumehel tõesti huvitavad turvamuttrid välja mõelda . Kasu oleks paljugi - pamperid jääksid siis ju alles ... Vaja läheks siis siseviiskant muttreid , sest sinna sisse kuuskant ei lähe ja muud on liiga väikesed ...!
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
einar
Postitus Postitas einar »
isiklik kogemus- kuuldes kui palju varastatakse bmw stangesid, proovisin kui ruttu saab kätte e-34 tagastange ja aega läks täpselt 54 seundit( liistu ja 4 mutrit eemaldasin ise aga auto küljest eemaldamiseks kasutasin sõbra abi)
aga reaalselt varastades võiv reaalne ajakulu olla kuni 40 sekundit.
nii et peaks mõtlema mingi variandi peale et ka hommikul oleks oma autol stange küljes
Tel 5015578.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Ise tahaks ka sellisest lahendusest midagi kuulda. Kindlasti oles see agaramatele lausa äriidee. :)
Jossboy
Võiks ju veel ka kasutada Loctite keermelukku seeria 648 aitab ka natuke ... aega võita ...!
56 631 426
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ehh jube värk ikka.
Varsti peab kogu auto kokku keerama selliste mutikatega nagu valudel on :lol:
Tegelikult ikka asi täitsa masendav.
Mini Cooper S Chilli 2007
marek320
tuttav pani oma jeebile hella prosed turvamutritega hette, hommikuks olid ni tuled kui mutrid läinud.
einar
tegelt ei aita varguste vastu muud kui vaata kuhu oma auto pargid, hoovist või tasulisest parklast suht raske asju maha kruvida
Tel 5015578.
t6nn
Postitus Postitas t6nn »
minule soovitati sama probleemi lahenduseks lihtsalt punktkeevitusega poldile punktid peale lasta!
E32 89a. 3,0 138kw. NB! MÜÜA KA GOLF 2 GTI
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
t6nn kirjutas:minule soovitati sama probleemi lahenduseks lihtsalt punktkeevitusega poldile punktid peale lasta!
See ongi vist ainus enam-vähem kindel moodus, akuga ketaslõikurit või drelli vaevalt varas kaasas tassib. Muidugi kui varas selle turvameetme avastab võib suures vihas midagi puruks peksta vms.
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
jah,, aint kinni keevitada.. kuid siis jälle see jama et kui kõksu paned(nüüd talvel ei ole see ju eriti raske :lol: ) siis kätte saamiskes vaja relakat ja uusi amorte :roll: ja see tiba kulukas kah... ise sain stange koos amortidega (ärge nüüd näkku lööge aga kiire oli ja kusagilt polnud saada kah)2600 eegu eest :roll: :oops:
GAY.. Girls Are Yummy ;)
