e30 käsipidur
sepakas
e30 käsipidur
Postitus Postitas sepakas »
tre kõigile,kes seda loevad.Sai siis vahetatud piduriklotsid,taga ketaspidur.Tahaks teada kas keegi on käsipiduri trossi pingutand,kui on siis äkki annaks teada kus see pinguti asub. Tänud juba ette :roll:
sepakas
probleem siis tegelt selles ,et uued klotsid ei tahtnud trummli sisse ära mahtuda ja ma keerasin seal sees oleva reguleerpoldi või mis iganes selle nimi on mis asetseb kahe klotsi vahel täitsa kinni ja alles siis sain trummli sisse.aga nüüd käsipidur võtab alles täitsa lõpust st.käsipiduri kang tuleb täitsa üles sikutada.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
E36'l on 2 võimalust pingutamiseks, 1 variant on salongist kässarikangi enda juurest 2 mutri keeramisega (1 mutter per tross), teine võimalus oli trumli juures mingit asja keerates (ei mäleta enam täpselt mis asi see seal oli).
Ei tea kas E30 on sarnane süsteem.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
see kahe klotsi vahel olev reguleerija keera täpselt nii , et ketas tihkelt peale läheks , enne seda lase trossid kangijuurest lõdvaks , klotsiregulli saad ka veel peale pingutada kruvikaga kui ketas peal rattapoldiaugust ja see tegemine nõuab pisut nokitsemist , kui sealt timmitud nii , et ratas ikkagi ringi käib , kuid tihkelt , siis hakka kangitagant peale keerama. soovitavalt võiks kässar võtma hakata 4-5 naksupealt , siis jääb ka l õtkuruumi.
meph
Telefon: 5140229
Vot seda rattapoldiaugu asja ma silmas pidasingi :)
sepakas
ok tänud saan siis täna akkata jebima läbi ratta poldi augu :mad:
sepakas
nii siis kässar korras nagu norras auto seisab justkui kännu taga ;) suurimad siis tänud cardo ja mephile.
