Heitgaas normist väljas
userxxx
Postitus Postitas userxxx »
Kust otsida viga, kui heitgaasid lähevad üle 2000 pöörde juures autol normist välja.
800 pöörde juures on ok, aga kuskil seal 1500 peal hakkab vaikselt üle normi kiskuma.
Kas küünalde vahetus võiks aidata?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Räägi mis autoga tegu on...
Katid võivad pigem läbi olla..
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
No katid, lambda jama, õhufilter, imeb kuskil õhku, võimalusi erinevaid.
Mina soovitaks minna sellise murega kellegi targema juurde, näiteks Truumu
Mini Cooper S Chilli 2007
acid
Re: Heitgaas normist väljas
Postitus Postitas acid »
userxxx kirjutas:Kust otsida viga, kui heitgaasid lähevad üle 2000 pöörde juures autol normist välja.
Küsiks?
1:Mis täpselt paigast ära on heitgaas on lai mõista(hc,co,o2 jne)
2:Kas heitgaasitorustik on täiesti terve.
