Kuidas saab šarniiri kiige seest välja?Välja sain
raznobrazno
Postitus Postitas raznobrazno »
Olen kuulnud, et selleks läheb pressi vaja. Šarniir all on midagi mutri taolist, mingite sälkudega. Kas see tuleb lahti keerata. Mis edasi teha?
Viimati muutis raznobrazno, 30.12.2004 15:40 23, muudetud 1 kord kokku.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Õigesti oled kuulnud :) Lase teha töökojas, kus press olemas. UMis on kindlasti.
Sõidurõõm
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Muidugi kes natuke jagab saab isegi aru millest jutt käib, aga oleks kena ka ära mainida auto mark.
Muidugi selle vahetusega võid pöörduda Aivari poole 5062088 tal see asi juba väga käpas ;)
Mini Cooper S Chilli 2007
raznobrazno
Kas endal ilma pressita ei ole võimalik vahetada? :| autoks e30 325
Tross
Postitus Postitas Tross »
No on ikka võimalik, kuid pead ilmselt siis selle kiige maha võtma, auto all ilmselt sarniiri sisse nõnda lihtsalt ei pressi ilma abivahenditeta.
Vähemalt minul see ei õnnestunud e-36-l, küll aga maha võttes töölaual on asi lihtne (kui muidugi aega on ja tahtmist ise jännata)!
bemarifan
Postitus Postitas bemarifan »
teed mingis torust võru et saaks gruustangide vahel sisse suruda, muidu kui sa tallinna inimene oled võin sulle soovitada inimest kes sul 100.- selle ära teeb, um is taheti üle 500 .- Sellel inimesel on terve angaar kus on 2 tõstukit ja kõik muu olemas, samas teeb ka väga hästi keevitustööd. Asub tallinnast keilapoole sõita, Tutermaal
bemarifan
ise käisin e36 l tema juures vahetamas ja võttis 100 eeku
raznobrazno
Sain hakkama. Lasin leeklambiga šarniiri punaseks, lõin vana välja ja siis uue sisse. Aega võttis, aga asja sai. :D
Cado
Postitus Postitas Cado »
Sarniire ja muid silla osasi pole midagi nii hea kuumutada. Kuna need enamus karastatud ja peale kuumutamist võivad pehmeks minna. :roll:
ciccero
Postitus Postitas ciccero »
Cado kirjutas:Sarniire ja muid silla osasi pole midagi nii hea kuumutada. Kuna need enamus karastatud ja peale kuumutamist võivad pehmeks minna. :roll:
Arvan millegipärast et ta lasi ainult vana šarniiri punaseks mitte uue.
56 328 438
Cado
Huvitav kuidas ta vana sarniiri punaseks kuumutas nii ,et õõts kannatada ei saanud. :?:
Viljar
See umbes sama teema, et mul kunagi tuttav sõitis E28-al õõtsa õveraks ja plaanis kuuma anda ja tagasi sirgeks painata :lol: Ma ütleks, et enesetapjad :)
Sellise asja vahetamiseks on ikka press.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
UM-is sellex spets press,eip pea õõtsagi alt ära võtma.Vana välja ja uus sisse max 20 min tööd.
bemarifan
jah aga see 20 minutit tõõd maksab seal millegipärast 570 eeku
bemarifan
palju um is siis tunnihinne on?
