E34 soojendusega peeglid
Kas on võimalik e34 -le paigaldada soojendusega peegleid kui tehasest ei pandud kaasa.
Vanal e30 -l oli selline lahe süsteem kus peeglite soojendus hakkas ise automaatselt tööle ja sulatas igasuguse jama sealt 5 minutiga.
Samas mulle tundub et praegu mul juhtmeid sinna peegli juurde ei lähe ja ega neid juhtmeid niisama sinna vedada ka vist ei saa, või saab?
koos süütega nagu klaasipesu pihusti soojendusedki.alts20 kirjutas:mul ka nagu ei soojenda agha mis moodu nad tööle lähevad kas koos tagaklaasiga ve miskit muud moodi
mis puutub sellese, et kõikidel e34 on soojendus siis minu eelmisel küll polnud. muidugi need võisid ka katki olla nagu praegusel juhipoolne.
Viimati muutis Ragnar, 28.12.2004 16:34 07, muudetud 1 kord kokku.
Kui klaasil pragu sees siis suurt parandada pole enam midagi- peegli peale on pressitud õhukesed el juhtivad rajad mis lähevad samuti katki... Kui klaas terve siis tasub sisse piiluda küll... eelnevalt tasub muidugi üle kontrollida kas elekter üldse peeglini jõuabNu kirjutas:mul peegiltega seoses selline küsimus, et soojendus juhipoolsel ei
funka. Tahaks lahti võtta ja vaadaka kas saan ise midagi parandada seal.
Aint kuidas see värk lahti käib?
Keegi kunagi mainis et lihtsalt jõuga kangutada klaasi serva ja korpuse vahelt![]()
E34-l on vist samasugune peegel kui E30-l? Sellisel juhul pole seal jõuga midagi kangutada. Peeglikorpusel on all üks väike auk kust ajad kruvikeeraja sisse ja liigutad seal ühte hooba, sellega vabastad peegliklaasi. Edasi jääb üle ainult ühendused üle kontrollida. Peeglielemendi küljes on veel termolüliti mis võib kah teoreetiliselt otsad anda, sellele pole aga nii lihtne ligi pääseda...
- elukas
- Peamine sõiduk: BMW E46 330i
Palun vastake, kas kõigil E36, millel on elektripeeglid on peegli soojendus ka seal hulgas. Kuidas seda ise kindlaks teha saaksin?Arti kirjutas:Äkki E36 sama lugu. Mul ka el. peeglid aga soojaks ei lähe.ma ei ole oma lühukese elu jooksul kohanud ühtki e34, milel el peegel ei oleks koos soojendusega olnud....
"võimas aur"
khmm. Enda teada on soojendusega peeglid ja veepihustid, siis kui autol on VÄHEMALT välis temp. näidik. Kuna need omavahel seoses, kui temp. mingi null siis hakkavad tööle selle nimi peaks olema Eesti keeles "talvepakett". ja samas on ka selle paketis tavaliselt ka lukusoojendid, kuid viimane ei ole just 100 %.
Vot see minu arvamus
- elukas
Minu pillil seda Välistempetatuuri näidikut igatahes pole.suslik kirjutas:khmm. Enda teada on soojendusega peeglid ja veepihustid, siis kui autol on VÄHEMALT välis temp. näidik. Kuna need omavahel seoses, kui temp. mingi null siis hakkavad tööle selle nimi peaks olema Eesti keeles "talvepakett". ja samas on ka selle paketis tavaliselt ka lukusoojendid, kuid viimane ei ole just 100 %.
Viimati muutis elukas, 28.12.2004 16:53 52, muudetud 1 kord kokku.
"võimas aur"
E34-l ei olnud veel talvepaketti lisavarustuses. Peeglid ja muud kütted (pihustid, ukselukk) ei ole ka välistembi anduriga seotud.suslik kirjutas:khmm. Enda teada on soojendusega peeglid ja veepihustid, siis kui autol on VÄHEMALT välis temp. näidik. Kuna need omavahel seoses, kui temp. mingi null siis hakkavad tööle selle nimi peaks olema Eesti keeles "talvepakett".
Peegleid köetakse alati, kui süüde sees
Pihustitel on oma termotablett ja neid köetakse välistemperatuuril alla 6 kraadi.
Ukselukku siis, kui juhiukse linki suletud keskluku korral vähemalt 3 sekki kergitatud asendis hoida. Samas süttivad salongituled (Innenlichtpaket).
Oskab keegi öelda siis, et kas kõik elektriliselt liigutatavad E34 peeglid on ka soojendusega? Mul nagu ei soojenda. Samas ei soojenda nagu ka veepihusteid kuigi juhtmed sinna lähevad. Mis kaitset kontrollima peaks?priitv8 kirjutas:E34-l ei olnud veel talvepaketti lisavarustuses. Peeglid ja muud kütted (pihustid, ukselukk) ei ole ka välistembi anduriga seotud.suslik kirjutas:khmm. Enda teada on soojendusega peeglid ja veepihustid, siis kui autol on VÄHEMALT välis temp. näidik. Kuna need omavahel seoses, kui temp. mingi null siis hakkavad tööle selle nimi peaks olema Eesti keeles "talvepakett".
Ukselukusoojendus vist on kallim lisa ja kõigil pole?
Indrek
Elektriga köetavate peeglite kohta oli siin kunagi (päris pikk) vestlus, kus jõuti ka vist mingite järeldusteni. Kui mahti on, siis otsin ;)
jJanno
Edit: oli mahti otsida: http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic. ... 2223#12223
Kui peegel on märg, siis on väga hea, kui vesi sealt pealt ära kuivatatakse. Isegi +20 kraadiga.suslik kirjutas:ole hea seleta siis seda kui väljas 20 kraadi sooja ja päike lõõskab....
SIIS EI OLE JU VAJA
jJanno
exTouring
Näiteks 520i E28l on juhiukseluku soojendus, mis töötab siis, kui linki üleval hoida. Näeb salongivalgusest kui küte sisse lülitub -- pinge alaneb nõks ja lamp läheb tuhmimaks. Kesklukku sellel autol pole. Variante on igasuguseid ja sõltub esmaomanikust.Miki-Hiir kirjutas:Ukselukusoojendus vist on kallim lisa ja kõigil pole?
Sõidurõõm
Soendusrõngas on ainult ümber lukusüdamiku. Selle teise probleemi põhjuseks on lukukeele stopperi kinnijäämine alumisse asendisse. ise olen WD40-ga lahti saanud, kuna see tõrjub vett.Nu kirjutas:huvitav kas see ukseluku soojendus soojendab aint lukuauku või aitab
selle jama vastu kah, et külma ilmaga ukse teed küll lahti aga kinni enam ei õnnestu panna
Kas te teete nalja või ei loe.
Siin on nagu mitu korda juba kirjutatud.
E34 peeglisoendused töötavad 100% kogu aeg kui mootor töötab. Ja just sel põhjusel, et ka suvel tuleb öösel näiteks kondensaat sooja ilmaga peale, mis vaja ära kuivatada. Nii et temperatuur ei puhu mingit pilli.
Peeglisoendus ei sõltu mingist varustuse kombinatsioonist. Kui sul on peeglisoendused, aga ei tööta ja peegli elektriga liikumine ikka töötab, siis viga on peeglis - kas siis on peegli küttekeha õhtal või ei anna küttekeha ühendus lihtsalt kontakti.
Ja soojaks läheb see asi muide väga kiirest. Mõni minut pärast mootori käivitamist on jää sulamismärke näha. Ja läheb ka see peegel piisavalt kuumaks, et väga vabalt käega katsudes aru saada et peegel on kuum.
- Tauri
- Telefon: 56220022
ehk oskab keegi kommenteerida:
kuna M3 style peeglitel esineb haru harva peeglisoojendust siis küsimus järgmine- kas annab sinna paigaldada tavalise peegli klaasi, mida saaks siis el. juhtimisega M-i kestast ka toita- ehk teisisõnu- kas tavalist soojendusega klaasi kannatab lõigata M-i mõõtu
sry kui küsimus tundub loll aga huvitav oleks teada!
