TSI: Spidomeetri seierid punaseks
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Järgnev õpetus räägib sellest, kuidas teha tavalise BMW spidomeetri seierid punaseks - nagu M-il :)
Vajalikud tarbed: Terav noatera vms, Punane läbipaistev teip (42.-), ristpeaga kruvikeeraja.
Esimene etapp:
Esmalt tuleb autost lahti kruvida spidomeetri blokk ise. Kinnitatud on ta imelihtsalt, kahe kruviga, mis paistab bloki üleval. Seejärel pista kruvikas vahele ja tõmba enda poole. Nüüd aita näppudega kaasa nii palju, kui ulatub käsi bloki taha, et lahti ühendada pistik(ud). Järgnevalt on bloki kättesaamiseks kaks võimalust: kui on reguleeritav rool, saab rooli tõmmata enda poole ja blokk mahub välja. Teine ning halvem variant on rooli äravõtmine (kes viitsin, siis saab ka jõuga, aga nii on suur oht midagi lõhkuda).
Teine etapp:
Kui spido blokk käes, on vaja kätte saada neli osa: temp näidik, tahhomeeter, kiiruse näidik ning kütuse näidik. Selleks tuleb blokk ise poolitada. Esmalt on kaks musta "pliidinuppu", mis tuleb keerata 90 kraadi lahtidesse asendisse. Pistes küüned tagumine kaane vahele (ülevalt poolt) ning tõmmata (Alumine serv on hingede peal), avaneb tagumine osa. Sama tuleb teha ka plaadiga, mis hoiab neid nelja komponenti. (Kui hakkad tegema, näed ise mismoodi see kõik on - ei midagi keerulist). Nüüd tõsta need neli osa lihtsalt välja.
Kolmas etapp:
Nüüd siis põhiosa juurde. Kui neli komponenti käes, tuleb hakata seiereid teipima.
Lõika suurem tükk ja kleebi seieri peale:
Võta terav riist (natukenegi nüri tera rapsib teibi servad ära ja tulemus annab soovida). Sobib nt zileti tera.
Ise kasutasin sellist:
Vaikselt lõikad ülejääva osa ära:
Ideaalne on, kui teip ei ulatu üle serva ning seieri valge osa ei jää paistma. Vaeva tuleb näha, ise tegin poolteist tundi neid :mrgreen: .
Rohkem jebimist on ekonomaiseri seieriga, sest see kaob sisse ära kui lahti lasta. Viimane tuleb asetada täpselt keskele, sest nii on teda kõige rohkem näha.
Nüüd kui kõik viis seierit tehtud, silu veel pangakaardiga vms üle ja hakka kokku tagasi panema.
Tulemus:
Kahjuks matti teipi kui sellist pole ja nagu piltidelt näha, siis päevavalguses natukene peegeldub. Valgus kumab ühtlaselt ning hästi läbi, jättes seieritele alles punaka tooni. Hiljem teen ka pildi päris pimedas.
Meelis
DIY . Spidomeetri seierid punaseks!
Postitus Postitas Meelis »
Paar nädalat tagasi tegin ka oma e28le M-seierid.
Kuna kasutasin punast spreivärvi, siis pidin seierid ka küljest lahti kangutama.
See on keerulisem variant ja ajas mind suhteliselt närvi (kass mängis seierid vahepeal kaduma, kokku läks mul juppideks 3 spidomeetrit) :). Hiljem pidin veel korra lahti võtma, kuna kütusekulu seier ei tahtnud hästi liikuda.
E28l muidu käisid sihverplaadid väikeste kruvidega küljest ära ning seieritel olid eraldi plekist katted peal. Seierid sain kahvliga küljest kangutatud.
Kunagi tegin oma esimesele e30le punase markeriga samalaadset tuuningut.
Airbagiga autode omanikele ütleks, et rooli eemaldades ärge "airbagi tuld" põlema sütitage :).
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
xemm
Peamine sõiduk: E46 323i
Postitus Postitas xemm »
Enda E36'l sai ka igavusest tehtud. :lol:
Võtsin ploki maha ja laiali. Panin paberijupi näidiku ja tausta vahele, et seier ei liiguks. Siis võtsin punase veekindla markeri ja värvisin 3-4 kihti peale mingi 10 min. vahedega. Btw rooli pole vaja eemaldada. Tahhoploki saab natuke jebides niisama ka välja.
Lõpptulemus:
Natuke halb pilt, aga saab aimu. (tegelt on kenam :D )
OT: Üleüldse võiks DIY alafoorumi teha
Lauri_R
Viimati muutis Lauri_R, 05.07.2010 21:53 26, muudetud 1 kord kokku.
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Ei oska kommenteerida, ma nii enda kui ka Priidu (UPS) sidoka lahti ühendanud ja tuluke ei jää põlema.
Priidul on Bagi tuli spidoka küljes, mul rooli küljes.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
märksõna on võtme asend, see peab olema nullis kuid süütelukus kui rooli eemaldada ei viitsi, nii kui võtit ilma spidoplokita või roolita keerad siis tuli põleb. Ise olen ikka igaksjuhuks aku klemmi maha katkunud ja natukene oodanud enne kui lammutama asun.
terv
erich
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Aga mida see muudab kui võti süütelukus on :roll:
erikred
kui rooli eemaldada ei viitsi siis et spidomeetrit kätte saada peab rooli keerama, kui võtit sees pole läheb rool lukku, et lukust lahti saada pead keerama esimesse astmesse, tulemuseks põlev bagi tuli kui spidokal juhtmed tagant ära.
terv
erich
Genne
Postitus Postitas Genne »
[quote="xemm"]Enda E36'l sai ka igavusest tehtud. :lol:
Lõpptulemus:
OT: Üleüldse võiks DIY alafoorumi teha[/quote]
Küsin, et kas pimedas taustvalgustusega markeri triipe pole näha (mõtlen seda, et kas ebaühtlaselt läbi ei kuma) ?
Muidu päris kena paistab :D
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
xemm
[quote="Genne"]
Muidu päris kena paistab :D[/quote]
Kui paksu otsaga markeriga teha ja mitu kihti väikeste pausidega peale tõmmata, jääb korralik ühtlane.
Igaks juhuks võta ka veekindel ehitusmarker. Pimedas kui taustavalgus põleb, siis seierid ongi punakad ja taust ise oranž. Teen pilti pimdedas nendest mõnipäev ja panen siia. :D
bmwpowah
Postitus Postitas bmwpowah »
pm hea töö
endal vist ei ole viitsimist teha neid
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
Smurff 1
Postitus Postitas Smurff 1 »
Mis selle mõte on? M-il ju spidoplokk hoopis teine...asjaga kursis olev fänn saab ikka aru, et pole õige M-i värk...
850Ci
unis
Postitus Postitas unis »
Asi polegi kellegi petmises ma arvan,pigem silmailus. ;)
calimar
Re: DIY . Spidomeetri seierid punaseks!
Postitus Postitas calimar »
Sai siis isegi proovitud punase markeriga seierid üle teha ja üleootuste kena lõpptulemus jäi :cool:
Kõige raskem oli õige markeri leidmine :lol: Ja ilma kelladeta ei tasu sõitma minna.. ma lolli peaga läksin aga kelladeta genekas akut ei lae ja jäin Järvevana teel teeäärde täiesti tühja akuga :oops:
street pirate
Postitus Postitas street pirate »
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Viljo »
[quote="street"]ja kuidas see sobib http://www.rate.ee/albums/street-pirate/p6217583[/quote]
Puhtalt minu arvamus, aga arvan, et originaal sobib BMW'sse paremini. Kui Mõni aasta tagasi oma E46 ostsin siis sinna oli ka mida taolist paigaldatud. Esimene asi, kui koju jõudsin oli selle eemaldamine. Asja annetasin ühele 17 aastasele autopesula töölisele, kes tundis asjast siirast rõõmu :D
E39 530i, E61 530d
see oli vist õige tegu :)
kilterxxx
Postitus Postitas kilterxxx »
mina tegin seda lihtsama varjandina ostsin punase veekindla markeri 5 minutit sodimist ja väga ilus jäi ei saa aru küll et oleks värvitud nagu päris:D
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Lauri_R
Kuidas e36-l spidokas juppideks võtta:
Tagumisel küljel on ~5 torx kruvi, läheb T15 võti sinna. Need lahti keerata ja siis vaikselt kangutama ära tagumist kaant.
Seejärel on kolm sellist jubinat:
Need tuleb keerata 180 kraadi ja siis tulevad tahhomeeter jt ära. Ekonomaiser on kahe klõpsuga kinni, enne siis see ka ära.
Jann1
Postitus Postitas Jann1 »
Mõeldud tehtud :) Pilt see on siis 730 v8 armatur.
V8 Power
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Kuna seda teipi kuskilt ei leidnud, tegin markeriga. Tulemus jäi hea.
Olevulka
Postitus Postitas Olevulka »
Enne:
Pärast:
melar
Postitus Postitas melar »
Hr. Olevulka tehtud tulemus on väga viisakas ja päris kenake, aga ülejäänud sellised "turukad", et pole siga ega kägu, aga see ainult minu, kui originaali austaja arvamus.
e36/e34/e39/e46/a4/s60/a6- Varsti terve tähestik...
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Mu arust kõigil sama hästi need seierid üle tehtud, ainult üks foorumlane on ka hõbedased spidorõngad pannud. Muud vahet küll pole.
wutang37
Postitus Postitas wutang37 »
Keegi E46 ka sellist asja teinud?Kas ainult spidoka klaasi eemaldamisega ei saaks seda kuidagi teha...kardan,et kui kõik juppideks võtta,siis ei saa pärast asju kokku enam,nii kui peaks ;) Või keegi kellel asi käpas viitsiks proovida :roll:
McPeet
Postitus Postitas McPeet »
küsiks seda, et kust e34 plokile sobivaid spidorõngaid saab, et siin ühel olid paigaldatud
Tahmik
e-r-x
Peamine sõiduk: 528i, E39
Telefon: 56492422
Postitus Postitas e-r-x »
proovisin ka asja ära, paras jebimine on neid rõngaid paika saada, aga tulemus on seda väärt.seierid sain punaseks samuti ehitusmarkeriga mitu kihti värvides.
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
InterFace kirjutas:kasutasin tagatule parandusteipi
[img]http://www.m8lll.com/seppt01.JPG[/mg]
Kas see maha ei hakka "kooruma"?.
martini667
Re: TSI: Spidomeetri seierid punaseks
Postitus Postitas martini667 »
kellelgi ei hakanud ekonomaiseri seier pärast lahti võtmist vigast panema? Mul küll käib siia-sinna, ei näita õieti.
