Mis tüüpi õli käigukasti?
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Tahaks teada, mis markeeringutega õli läheb manuaalkäigukasti ja reduktorisse (bemmidele ikka). :?:
Olts
Postitus Postitas Olts »
Käigukasti paremal küljel peaks olema silt kus see kirjas on. Kolme erinevat tüüpi oli vist. Endal on ATF, foorumis on sellest kindlasti juttu olnud. Otsing aitab.
E 34 M50B25
53 840 111
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Loomulikult oleneb millisest BMWst jutt käib.
Minul näiteks E34 525 TDS läheb kasti ATF ja taga silda miski teist sorti õli mida ei ole eriti kuskilt võtta ja liitiri hind ca 200.-.
Mercedes EQS 450+ 2022
Tanel_P
No auto sama, mis allkirjaski :roll:
Viljar
Kõige lihtsam mine kuhugi sellisesse poodi kus on vähe targemad müüjad ja küsi mis õli tark raamat näitab. Mina nii vähemalt igalpoolt küsisin, et see ja see mudel ja taga sida ja käimakotti vaja õli. Muidugi käimaga ei olnud probleemi, aga tagasillaga praktiliselt kõik poed ütlesid, et ei ole ja peavad tellima. Olemas oli Muraka juures(Castrol), Järve autopoes ja UMis
Tanel_P
No selge, tänud vastajaile! ;)
Raino
Postitus Postitas Raino »
To:Vilts kas Sul on siis plokdiffer et eri õli sees.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Viljar
Raino kirjutas:To:Vilts kas Sul on siis plokdiffer et eri õli sees.
Paistab nii olema jah :) Aga nii palju kui ma aru olen saanud, siis käib kõigil E34adel tagadiffris vähe teisem õli.
Sest nagu ma olen aru saanud, siis kõigil on nii üelda plokdiffer, või õigemini viskodiffer (ei tea kuidas see õieti on), aga kuna keegi kunagi ei raatsi taga sillaõli vahetada, või kui kuuleb õli hinda, siis paneb nigunii mingi odava tavalise tagasillaõli, ime ka et üle pooled diffrid ei tee enam seda tööd mida nad peaks.
truumu
Postitus Postitas truumu »
kui "tarku" poemüüjaid usaldama hakata, võib valusad vitsad saada...
lihtsam helistada UM-i või vahetada õli proffide juures
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Viljar_V kirjutas:Sest nagu ma olen aru saanud, siis kõigil on nii üelda plokdiffer, või õigemini viskodiffer (ei tea kuidas see õieti on),
Seda juttu ma küll ei usu! Minul on täitsa tavaline lahtine differ ja sinna kõlbab iga hüpoidõli. Kallist õli tahavad jah ainult LSD-d saada, aga kõikidel bemmidel seda nüüd küll all ei ole.
serxx
Postitus Postitas serxx »
priitv8 kirjutas:
Millegipärast oli ka mulle selline mulje jäänud, et kõigil E34 kerega autodel on LSD, kuid nüüd kui mul omal LSD laiali lendas, siis selgus, et LSD-d pea võimatu leida ja pakutakse ainult tavalisi. Kaks kuud enne seda, kui LSD laiali lendas jõudsin veel teha investeeringu ja lasta seal õli vahetada, mis tõesti maksis natuke üle 200.-/L :(
Täna õhtul läheb ilmselt uus differ alla ja seekord siis tavaline, mitte LSD... nagu ma aru saan, siis sinna võib kallata ükskõik mida, kasvõi TAD17i, mille hinnaks u. 25.-/L? :roll:
Tanel_P
truumu kirjutas:kui "tarku" poemüüjaid usaldama hakata, võib valusad vitsad saada...
Kõllasin, mees rääkis, et neil tuleb Saksast mingi ametlik õli, markeering oli miski yoko vms. Aga mis siis e30 sisse lasta?
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Ka just vahetasin tagasillas õli. Uus sai Valvoline-lt ja oli miski 75.-/L
Ei ole LSD differ.
Tanel_P
Selge, aga sul ju e36?
