Tere lumi !
- Tarmo
mina sõitsin lasnamäelt laagna poe juurest mustakale liimi tn 'le 45 minutit mis muidu on 15 minuti tee.
Gonsiori tn on nagu pudelikael mis ei lase liiklust läbi.
Ja kõik ikka väga ettevaatlikult kruisivad.
Pole üldse nauding kui enne gaasi andmist peab peeglisse vaatama, et ega keegi pole külje alla pugenud. Pedaali puutumise peale paneb tagumik kohe kas ühele või teisele poole minema.hanno kirjutas:Krt kuidas ma praegu igatsen tagavedu....
Peab vist ikka BMW garaazhist välja tooma ja talve nautima natuke
Lagedama koha peal on muidugi fun
Indrek
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
No esiveoline valib oma sõidutrajektoori vastavalt lume paksusele.Miki-Hiir kirjutas:Pole üldse nauding kui enne gaasi andmist peab peeglisse vaatama, et ega keegi pole külje alla pugenud. Pedaali puutumise peale paneb tagumik kohe kas ühele või teisele poole minema.hanno kirjutas:Krt kuidas ma praegu igatsen tagavedu....
Ja praeguse ilmaga ei ole kohe kuidagi mugav esiveolisega sõita.
Niipalju siis lumest - plusskraadid väljas ja totaalne piix igal pool.hanno kirjutas:No esiveoline valib oma sõidutrajektoori vastavalt lume paksusele.Miki-Hiir kirjutas:Pole üldse nauding kui enne gaasi andmist peab peeglisse vaatama, et ega keegi pole külje alla pugenud. Pedaali puutumise peale paneb tagumik kohe kas ühele või teisele poole minema.hanno kirjutas:Krt kuidas ma praegu igatsen tagavedu....
Indrek
Esisillaveolisega pole häda midagi sõita - gaasiga mängides saab auto ilusasti ülejuhitavaks ja paks lumi pole ka mingi probleemhanno kirjutas: No esiveoline valib oma sõidutrajektoori vastavalt lume paksusele.
Noh selles mõttes ei ole, et rooli kuulab ja pidama saabTarvo kirjutas:Ja sa ütled et pole libe?Miki-Hiir kirjutas:Pole üldse nauding kui enne gaasi andmist peab peeglisse vaatama, et ega keegi pole külje alla pugenud. Pedaali puutumise peale paneb tagumik kohe kas ühele või teisele poole minema.
Indrek
- Priit Peljo
99% rauli jutuga nõusraul kirjutas:Esisillaveolisega pole häda midagi sõita - gaasiga mängides saab auto ilusasti ülejuhitavaks ja paks lumi pole ka mingi probleemhanno kirjutas: No esiveoline valib oma sõidutrajektoori vastavalt lume paksusele.
Ja praeguse ilmaga ei ole kohe kuidagi mugav esiveolisega sõita.Ainult neist kodanikest ei saa aru, kes ei viitsi autosid lumest puhtaks lükata ja sõidavad kui lumememmed ringi ....
Eile õhtul sa siis mööda metsa- ja põlluteid mütatud. Lund oli kõvasti, kohati oli lumi kuni esituledeni ja ei näinud enam edasi sõita. Siis pidi tagurdama ja vaatama kuhu suunas tee kulgeb
Autoga sai sõita sellistesse kohtadesse, kuhu ühesillaveolisega minemisest võib vaid unistada
Parkimiskohaga ka eriti probleeme ei ole, pargin lihtsalt lumehange.
Lund võiks rohkem tulla, kahju et ära sulab
BMW 850i -90
BMW 325i -89
BMW 325i -89
Veiko, labidas on ikka kaasas
Sõber ka mõllas julgelt oma Blazeriga - lund lendas, teed polnud vaja lahti ajada ja 100 muud mõnu. Siis sai eriti suurest lumevallist läbiuhades lumepadja kõhu alla nii et rattad õhus... Ja vuta-vuta mõned kilomeetrid jalgsi labida järgi ning tagasi jõudes sai 1,5 tundi Blazeri kõhualust kraabita
- Tarmo
mina eelmine aasta käisin oma tutuikate naeltega jääpeal
sai nendega ka asfaldil kummi vilistatud.
205 ja 530i ei sobinud omavahel väga hästi.
aga kevadel kui alt ära võtsin siis olid esimestes kõik naelad sees ja tagumistest max 10 naela väljas.
kui on naelad korralikult alguses sisse sõidetud siis pole vast hullu midagi
Kui just ei mõtle midagi sellist valmis, et naelad läbi kummi onmeph kirjutas:Kas keegi oskab muidu rääkida, kuidas jäärada naeltele kummis mõjub. Jääraja all pean silmas siis sellist teed, kus naelad asfaldiga kokku ei puutu, vaid ainult lund/jääd kraabivad. Tulevad ikka mõnuga ära kummidest või peaksid sellise ekspluatatsiooni juures kummidesse jääma?
Igaljuhul jäärada kus on veel piikidega sõidetud on naela surm, enamus lendavad välja ja mis sisse jäävad need lähevad pooleks.
Mini Cooper S Chilli 2007
