e36 coupe taguots vibab
wilks
Re: e36 coupe taguots vibab
Postitus Postitas wilks »
vastus peitub tagumistes amordipatjades. need vahetusse ja asi peaks selle viskamise kohapealt korda saama.
Kontroll: tõstukil või lihtsalt tungiga ylesse. Võtad ratta alt kinni ja tõstad ülesse. Kui lõtk on vahel, siis padjad kulunud.
wunderbaum
Postitus Postitas wunderbaum »
Kui Sa natuke ülespoole vaatad,siis saad teada,et amordipadjad said vahetatud,tegi enne seda nii ja uutega ikka samamoodi :roll:
wilks
lugesin küll teema läbi, aga jäi kahesilma vahele :) mul oli analoogne probleem. vahetusse läksid padjad ja läbilöögi puksid ning probleem kadus.
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Kas neli kummi on kõik ühelt tootjalt või on erinevalt? Ja muster ei tohi erineda ühel teljel teineteisest. Loodan,et said aru mida ma mõtlesin.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
vedrud ikka korras ja õiged??. omal oli taoline seis siis kui ees oli madaldus ja taga orikad vedrud. või kui oli 325td siis tagaots ka ei kuuland sõna kui üks vedru oli katki ja teine totaalselt surnud :roll:
wunderbaum
jah kõik neli rehvi sama mustriga ja rehvides ei saa viga olla,sest rehvid on juba kolmandad erinevad sama probleemiga,teiseks ei saa rehvides asi olla sest aukudest läbi sõites teeb nii,ja kui oleks rehvidest siis teeks esiots samamoodi.. :?
vedrud on ka korras..eelmisel autol e34 olid mõlemad tagavedrud sõna otseses mõttes pooleks ja ei käitunud auto nii..
läbilöögipuks oli küll katki,kuid ühelpool kuid viskab mõlema poolega kui nt august läbi sõita ?!
Kas saab läbilöögipuks seda mõjutada nii ?
