velg kinni kiilunud!!LUKKU!
Suletud
ryan
Postitus Postitas ryan »
Sai siis talve mõnusid nautida! :) Suve papud veel all,suure temperatuuri muutusega taga rehvi tühjaks võtnud.mingisuguse vana tungrauaga sai auto üles tõstetud,kuidagi moodi sain poldid lahti ja siis ennäe,velg kinni kiilund :? kangutasin ja tagusin aga tolku ei miskit.ei tahaks nagu velge kõveraks sõita.mis nipiga saaks velje lahti,kas mingit keemiat vahele lasta või keegi tulex ja aitaks väikse tasu eest oma osavate liigutustega asi korda saada! auto asub kesklinnas! oleksin väga tänulik!! ;)
Viimati muutis ryan, 23.11.2004 22:33 43, muudetud 1 kord kokku.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
WD40? (Olen jõudnud arusaamale, et see on poldikeeraja kõige suurem sõber):) Jalaga proovisid taguda vastu velje äärt hästi tugevalt? :) Teine variant oleks kummihaamriga kallale minna vist.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi saab ikka :D
Keera näiteks kask polti sisse, aga mitte kinni ja sõida natuke siia sinna keerates. Mina olen endal nii vähemalt mitu korda lahti saanud.
Mini Cooper S Chilli 2007
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Viljar_V kirjutas:Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi saab ikka :D
kuidagi valus tundub see meetod :lol:
minul aitas suur raudtoru, millega sai just seest poolt väljapoole äsatud :!:
helks
Postitus Postitas helks »
mul oli ka kord velg kinni kiilunud. päris mitme asjaga sai siis vastu velge koputatud aga ei midagi. siis üks soovitas, et natuke kummi keerutada, mutreid sisse poole vaja panna, kui õigel ajal pidama oskad saada.
proovisin ka seda siia sinna keeramist aga midagi, isegi käsipidur ei aidanud.
truumu
Postitus Postitas truumu »
mingit roostesulatajat rummule->suitsupaus->seestpoolt puuprussiga hea litakas
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Esmalt toeta auto lisaks tungrauale puki peale, et ta kaela ei kukuks :!: Kükita ratta ette, võta mõlema käega rattast kinni ülevalt ning tõmba järsult ja tugevalt. Ainult tungraua peal hakkab auto kõikuma ja võib alla kukkuda. Ole ettevaatlik kui pukki ei ole.
Abiks võib olla ka roosteimmutusega töötlemine. Edaspidi määri alati velje keskava kinnijäämise vältimiseks.
Keerutamise ja pidurdamise nipp tundub ka hea olevat.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Mul oli kevadel talverehvide ärasaamisega sama probleem.
1. Tirisin kahe käega järsult rehvi ülemisest servast. Tulemus: tõmbasin selja ära.
2. Seljaga auto poole ning jalatallaga täiest jõust vastu rehvi. Tulemus: 0
3. Võtsin kõige suurema haamri, mis garaazist leidsin ja tagusin vastu velje sisekülge Tulemus: Palju kära, vähe villa.
4. Minu mõõt sai täis. Läksin rehvivahetusse. Seal võttis mees suure ( 2,5 m pika) rauast toru ning äsas... Äsas teise korra ka. Tulemus: lõpuks ometi saime velje kätte. Lisaks sai alla pandavad rehvid ka ära tasakaalustatud, mida ma muidu poleks teha lasknud.
jJanno
exTouring
Tauri
Telefon: 56220022
to jjanno: kuidagi väga minu tegemised sellel kevadel :D
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
kõik rattapoldid ringijagu lahti keerata...ja siis nagu raadioreklaamis...parem külg ette ja vasak külg ette...seni kuni kuuled et hakkas logisema...jäävad seljad terveks, ei pea taguma velge kõveraks...ja mis peamine...endal ka lõbus :D
alar
Postitus Postitas alar »
ise olen teinud niimoodi.... klots mille asetad velje siseküljele ja siis kuvaldaga mõõdukas pauk vastu klotsi ja olemas ta ongi.... võid ju ratast ka keerata aga niimoodi peaks ikka lahti tulema. :D
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Seda kõike aitab äkki vältida, kui sügisel/kevadel rehvikomplekti vahetades polte ja rattarummusid mõne määrdega töödelda? :D
Margus
Postitus Postitas Margus »
Tauri kirjutas:
Kusjuures see meetod, mida Viljar kasutas, töötab täiest hästi ja ei ole ta valus midagi ;)
Paul24
Postitus Postitas Paul24 »
Kusjuures mul sama jama oli ja sain ka puuklotsi ja vasara abiga lahti ;)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Viltsi soovitus on parim :) Keera näiteks KASK polti sisse, aga mitte kinni ja sõida natuke siia sinna keerates. Mina olen endal nii vähemalt mitu korda lahti saanud.
Mis me vägilastega räägime :D :D
ryan
eks siis proovib esialgu seda varianti :)
ryan
aega läks aga asja sai :D nende 3meetodiga asi toimis!tänud kõigile,kes soovitusi jagasid,teinekordki eks :!: :) aga nüüd homme papusid vahetama ;)
Suletud
