Nimelt on külmeate ilmadega ilmenud selline asi ,et auto käivitub kuid seiskub koheselt ja sedasi 2-3x enne kui tööle jääb. Samas olen proovinud koheselt pärast käivitamist gaasiga mängida kuid pöördesse ei lähe üldse le 2000-2500 ei lähe kohe üldse ,pooks nagu kinni -täpselt siuke tunne ,et üks pütt oleks tagant ära ja sel hetkel tuleb summutist kahtlane lõhn ka ,nagu põlemata kütust või midagi säärast. Ja vahel peab päris pikalt starterit piinama ,et auto käima saaks. Äkki viga bensiinipumbas?
Autoks E34-525, 125kw.
(küünlad(juhtmed),bensufilter vahetatud) Millest see tingitud võib olla?
Äkki mingi vesi mängib kuskil kütusesüsteemis ?
Pane äkki mingit niiskust eemaldavat ainet paaki.
Muidugi nii palju kui ma bensukatest mälean, siis äkki uued aga kehvad küünlad.
Mini Cooper S Chilli 2007
Kristo_P kirjutas:Nimelt on külmeate ilmadega ilmenud selline asi ,et auto käivitub kuid seiskub koheselt ja sedasi 2-3x enne kui tööle jääb. Samas olen proovinud koheselt pärast käivitamist gaasiga mängida kuid pöördesse ei lähe üldse le 2000-2500 ei lähe kohe üldse ,pooks nagu kinni -täpselt siuke tunne ,et üks pütt oleks tagant ära. Ja vahel peab päris pikalt starterit piinama ,et auto käima saaks. Äkki viga bensiinipumbas?
(bensufilter vahetatud)
...minul täpipealt sama probleem ning kui lõpuks käima jääb siis kindlasti mitte kõikide püttidega
Eile jäi siis käima peale 5x, täna isegi juba pärast 2x käivitamist.
Aga kütusega seoses meenus, et viimati kaardiga tankides jäi tankur-püstol vait enne kui paagi täis sain. Endameelest ei tohiks küll kaardil mingisugust piiravat limiiti olla kuid see ka kummaline, et bensiin tanklast otsa lõppeb - kui nii siis ei taha mõeldagi millist solki sealt saada võisin.
ma ei tea kuidas bemmiga on aga mu eelmise autoga oli küll nii, et kui muidu tankisid 98-at ja siis korraga läksid 95-e peale üle ei tahtnud auto enam kohe üldse töötada ja seda soojal suvel
brigaad kirjutas:ma ei tea kuidas bemmiga on aga mu eelmise autoga oli küll nii, et kui muidu tankisid 98-at ja siis korraga läksid 95-e peale üle ei tahtnud auto enam kohe üldse töötada ja seda soojal suvel
..senini ei ole Bmw'ga tajunud vähimatki vahet, kuid jah eelmise Audi'ga oli tuntav vahe kiirenduses.
