Sobiv kummimõõt E34'le
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
soh...vat siis... nüüd ei tohi peeglisse tükk aega vaadata..muidu ehmatusega võid näha sealt vastu vaatamas blondi eeslit... :lol:
okei... aga siis kuidas võhik saab teada ostes plekke et need just e34 omad.. nihkatsiga ainus võimalus? või siiski mingi markeering?
GAY.. Girls Are Yummy ;)
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Tervist! Lihtsalt teadmiseks, e28 ja e34 veljed on igatpidi omavahel vahtatavad, ehk siis ET on sobiv (20-22 kuskil). E36 veljed läheva taha (proovitud 9 tollist ja istus ilusti, kuhugi vastu ei läinud), ette ei lähe, punni palju tahad. ET on märgitud plekkveljele, nagu ka laius ja läbimõõt. Otsi ja leiad kindlasti. Vihjeks, vaata välimist külge, poldi aukude vahelt. Sinna on tavaliselt pressitud see info. Mahub normaal vedrustuse korral 205/70 kõrgusega rehv. Cardo nägi pühapäeval üht E28-t, millel olid 15" e34 veljed ja peal 205/70 rehvid. Vastu ei käi ka siis kui rattad välja keerata. Ühesõnaga sobivad. Arvatavalt aeti Sulle veidi pada ja said endale E36 veljed. Võhiku kohta ütleks, et ei saagi teada, kui ei öelda. Ja kui võhik teab, et E34 ET on on kuskil 20 kandis, mitte 40 juures, siis ta ei ole enam võhik :)
NB! Kodanik saavaste tahab osta rehvid-veljed alajaotuses E36 plekke (äkki on abiks, juhul kui karm tõsiasi selgub, et ongi E36 veljed Teile maha müüdud).
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=7967
priitv8
Margus_L kirjutas:okei... aga siis kuidas võhik saab teada ostes plekke et need just e34 omad.. nihkatsiga ainus võimalus? või siiski mingi markeering?
Seal on kindlasti peal:
a) BMW varuosakood (7 numbrit)
b) offset, tähistusega kas ET või ka IS (nt. E34 originaalplekil ET20)
PS Offset on alati märgitud ka kõigil BMW originaalvaluvelgedel.
E34 originaalvelgede varuosakoodid on siis sellised (need numbrid on stantsitud poldiaukude vahele, minu omadel nt. nii et 4 esimeses reas ja 3 teises reas)
6Jx15 H2 ET20 (rehv 195/65 R15)
1 179 030
6½Jx15 H2 ET20 (rehv 195/65 205/65 225/60 R15)
1 179 807 (tootmine lõpetatud)
1 129 381 (must)
1 181 843 (hõbedane)
7Jx15 H2 ET20 (rehv 205/65 225/60 R15)
1 180 733
Margus_L
priitv8 kirjutas:
1 179 030
1 129 381 (must)
1 180 733
Tänud.. mul 1 velg õnneks ainult siis see vale offsetiga.. ja praegu sai siiski 195 nael alla
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
e 34 -jale läheb vabalt alla 205/70/15" rehv
Hetkel mul masin tavavedrustusega, ja sellise mõõduga talvekad all
eelmisel autol oli ees madal vedru ja ei käinud sellel ka see rehv kuskile vastu.
