Kere venitamine
alx
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Kere venitamine
Postitus Postitas alx »
Ostsin E28,avariilise.Nimelt on parem tagauks sees ja seda restaureerida pole mõtet...ostsin uue ukse ja hakkasin vahele sobitama aga võta näpust!!!Ei sobi vahele kurask!ukse ava on laksuga kuigipalju deformeerunud ja uks vahele ei lähe!!!uksepost ja katus on terveks jäänud ja esiukse vahed on kõik paigas,küljekarp on kookis...äkki keegi oskab öelda kust ma saaksin mõõdud,et asja paika venitada???kas on üldse mõtet ise asja torkida??? Ette tänades... :D
Cado
Postitus Postitas Cado »
Kui sul keevitus ja muud vigurid ning oskus siis mõõduks ongi sul see uks mille uue ostsid.Kerge ei saa olema aga ega võimatu ka mitte.
Jõudu.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
mõõdud saad ju teiseltpoolt ?
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Ära nii küll tee, nagu vanemad auto"klemmid" ütlevad, et pane nöör auto ja puu vahele ja anna tuld..... :shock: vii ikka kerevenitusse auto, maksab, kuid tulemus ka parem....
lihtsalt minu arvamus..
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
interscope kirjutas:Ära nii küll tee, nagu vanemad auto"klemmid" ütlevad, et pane nöör auto ja puu vahele ja anna tuld..... :shock: vii ikka kerevenitusse auto, maksab, kuid tulemus ka parem....
õige arvamus ka! :D ;)
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
lambikonn
Postitus Postitas lambikonn »
kui e28 kerevenitusse viia , tuleb odavam juba uus osta.
alx
lambikonn kirjutas:kui e28 kerevenitusse viia , tuleb odavam juba uus osta.
Võibolla on sul isegi õigus,aga mingi teatud kiindumus on tekkind selle auto vastu...kahju nigu tast...tahaks eluvaimu sisse saada ikke.pealegi teist nii korralikku on raske leida...enamus e28 mis eestis sõitnud on juustud ja nende ülesehitamine võid väga raskeks minna...
alx
olemas mootor...
Sain autoga kaasa teise mootori,nimelt mingi 2.5/2.8 kiri on küljes...kas keegi oskab öelda mis mootoriga võib tegu olla ja mis on tema näitajad.... alguses mõtlesin selle enda autole peale installeerida aga muutsin meelt kuna enda 2.0 on veel nii korralik.Tekkis plaan see teine maha müüa....äkki keegi ütleb veel mis hinda oleks hea küsida?aju on puudu aga muidu mootor pidi heas korras olema ja pealt vaadates paistis ka päris viisakas,õli ei lekkind igatahes kusagilt
Tauri
Telefon: 56220022
Re: olemas mootor...
Postitus Postitas Tauri »
alx kirjutas:aju on puudu aga muidu mootor pidi heas korras olema ja pealt vaadates paistis ka päris viisakas,õli ei lekkind igatahes kusagilt
:D et õlis probleem ei ole, sest õli lihtsalt pole :D
sry läbu eest
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Peaks liigutama tehnilise alla vast selle teema...
alx
Tänan kõiki kes suvatsesid vastata
Kere läheb homme venitusse,otsustasin et kui teha siis ikka korralikult!!!mootorile leidus ka juba ostja, niiet võib teemat suletuks pidada...
Nuclear
Re: Tänan kõiki kes suvatsesid vastata
Postitus Postitas Nuclear »
alx kirjutas:Kere läheb homme venitusse,otsustasin et kui teha siis ikka korralikult!!!mootorile leidus ka juba ostja, niiet võib teemat suletuks pidada...
kuhu venitusse viid, omal ka 1 isend vaja kergelt venitada ja just külje pealt :P
alx
Nuclear kirjutas:
Kuna ise elan Viljandis siis ka remonditöökoja otsisin siitsamast lähedalt.Mees teeb tööd korralikult ja kogemusi peaks ka olema.kõik vajalikud asjad on tal olemas.Minu autol on mõlemad tagumised uksed paigast ära pepu sees(poolraamid sirged) ja tema hindas töö 2-3000eeku.eks otsusta ise kas on kallis või ei.muidu kui huvi pakub siis võin sulle ta numbri anda.
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Tervist! Ma ise kah Viljandist, aga oleks endalgi huvi olnud kes sellega tegeleb. Kerevenituspink vist on olemas Silleris ja Raelis vist ka, aga pink, olgu nii hea kui tahes ei tee ise midagi. Seega meistrimehe nimi ja number ei teeks paha. Võid panna vastuse ps-i kui avalikul ei taha teavitada. Aitäh!
Nuclear
number ei teeks paha jah :)
alx
Annaksin teile hea meelega numbri aga pole ise selle meistrimehega tuttav ja saan sinna isegi tuttava kaudu,aga uurin asja ja esimesel võimalusel annan teada.Elab ta Viiratsis,Viljandist 1 km Tartu poole,see on kõik mida hetkel tean.Tal pidid järjekorrad olema aga löögile pääseb kindlasti.Varuge kannatust,eks ma annan teada kui midagi uut või helistage mõne päeva pärast numbril 56479156 :D
alx
Ranet kirjutas:meistrimehe nimi ja number ei teeks paha.
Teme nimi muide on Ivan Jatsinjak kui see sulle midagi peaks ütlema... :?:
