Ulme aga nüüd hakkan Tallinnast sõitma (täiesti sõge päev tänaInno kirjutas:Viljar kus oled ma juba kohal!!!
EBK VIIENDAD SUVEPÄEVAD 8.-10. august 2008.
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Re: tere
Üritan kah teiega Elvas liituda, kui ajaliselt välja veab. Kui mind ei ole pole vaja oodata aga Tiit panen su nr igaksjuhuks kirja juhul kui tekib mõneminutiline ajakaotus siis vast pole hullu? peaks ka navis marsruudi ette valmis tegema siis lihtsam sõita.TiitR kirjutas:Mina, Priitt ja Annely saame kokku Elvas Konsumi parklas kell 18.00 ja hakkame sealt siis liikuma...Viljandi omadega võiks trehvata äkki Anttila parklas, see jääb kuidagi täpselt ette ju?
Ja nagu tüüpiliselt enne suvepäevi läheb minu auto remonti, loodame et ei kordu eelmise aasta teema
terv
erich
56612021
EDIT: Arvatavasti Elvas mõtlete uuemat Konsumi?
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
- TiitR
Re: tere
Mõni minut pole loomulikult hullu, kui aga peaksid kuidagi väga palju hiljaks jääma, siis kodanik john185-ga sai järgmiseks kohaks kokkulepitud Pikasilla tankla ca. 18.30, et siis trassil gaas põhja ja püüad meid kinni sealerikred kirjutas:Üritan kah teiega Elvas liituda, kui ajaliselt välja veab. Kui mind ei ole pole vaja oodata aga Tiit panen su nr igaksjuhuks kirja juhul kui tekib mõneminutiline ajakaotus siis vast pole hullu? peaks ka navis marsruudi ette valmis tegema siis lihtsam sõita.TiitR kirjutas:Mina, Priitt ja Annely saame kokku Elvas Konsumi parklas kell 18.00 ja hakkame sealt siis liikuma...Viljandi omadega võiks trehvata äkki Anttila parklas, see jääb kuidagi täpselt ette ju?
terv
erich
56612021
inf lemmest!
praegu vähemald paistab päike. Öösel tuli suht kõvasti vihma! Ah ja vanadele olijatele koht on uus! Praktiliseld kohe poe ees peaaegu privaat.
Re: inf lemmest!
Väga super siis kui koht uus ja päike paistab. Ise jõuan ilmselt viie-kuue ajal pärnu juba ja siis seitsme-kaheksa ajal jõuan Lemmesse.Inno kirjutas:praegu vähemald paistab päike. Öösel tuli suht kõvasti vihma! Ah ja vanadele olijatele koht on uus! Praktiliseld kohe poe ees peaaegu privaat.
Saime ja esimese kämpside platsi kõik enda valdusse, lisaks sealt ümbruskonna, seega pood ligemal, valgustatud wc, meri ligemal ja kõik muu ka m'nusam
Igaljuhul hetkel Pärnus nänni ostmas ja hiljemalt 13.00 Lemmes tagasi ja hakkad musa ja muu jamaga tegelema.
Mini Cooper S Chilli 2007
- TiitR
Kõik see parem-ligem-ägedam-odavam kõlab küll isuäratavaltViljar kirjutas:Saime ja esimese kämpside platsi kõik enda valdusse, lisaks sealt ümbruskonna, seega pood ligemal, valgustatud wc, meri ligemal ja kõik muu ka m'nusam![]()
- TiitR
Re: tere
Mul ka otsustas tund tagasi veel ka pp. rõngas ära kustuda, sirgelt UM-st läbi ja jälle 500.- krooni võrra vaesemerikred kirjutas:Üritan kah teiega Elvas liituda, kui ajaliselt välja veab. Kui mind ei ole pole vaja oodata aga Tiit panen su nr igaksjuhuks kirja juhul kui tekib mõneminutiline ajakaotus siis vast pole hullu? peaks ka navis marsruudi ette valmis tegema siis lihtsam sõita.TiitR kirjutas:Mina, Priitt ja Annely saame kokku Elvas Konsumi parklas kell 18.00 ja hakkame sealt siis liikuma...Viljandi omadega võiks trehvata äkki Anttila parklas, see jääb kuidagi täpselt ette ju?
terv
erich
56612021
- Alvaro
- Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
- Telefon: 358445150389
Nonii...meie ka ilusti Jõgevamaale jõudnud
Lemmest koju täpselt 181km(pole paha
)...Mis siis, et jõudsin alles laupäeva varahommikul võin öelda, et BMW klubi üritus nagu ikka 101% Pro... Siit lähevad siis suured tänud Villule ja tema abilistele
Terv Alvaro
Terv Alvaro
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
