Rehvid
Nõuanded sõiduki soetamisel
Metsavaht
Rehvid
Postitus Postitas Metsavaht »
Tean et veel vara rääkida naastrehvidest, aga siiski sooviks teada mõne lehe kust saab väilsmaalt tellida neid odavama raha eest kui Eestist.
TEL: 5130792
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
lamelle saab sealt küll, aga ühtegi naastrehvi pole ma sealt suutnud leida .. sama lugu on camskill.co.uk -ga ... :|
kas mitte kesk-euroopas vms naastud keelatud pole :roll:
tuleks leida ilmselt mingi põhjamaade pood ...
V8
Leho
äkki aitavad hädast välja ka mõni kvaliteet firma lamellid :)?
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kusjuures reifendirektis olid aasta alguses Nokiani naastud täitsa olemas!
marko323
Postitus Postitas marko323 »
rootsi reifendirektist peaks ikka naaste saama.
TarmoV12
marko323 kirjutas:rootsi reifendirektist peaks ikka naaste saama.
selle peale nagu ei tulnudki ... tõepoolest, kui riigiks valida näiteks rootsi või soome, tekib valikusse ka naastrehve :!:
V8
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Päris paljud meie rehvifirmad (näiteks. Oscarrehvid) naelutavad kohapeal rehve, läänest jõuab siia talvekas koos aukudega ja siin naelad sisse..ka päris hea nimega firma rehve (näiteks. Yokohama, jne..)
Serka
Postitus Postitas Serka »
Võin öelda et ka kõik Pirellid on Eestis naelutatud,ning enamus nokian rehve on ka Eestis naelutatud.
Metsavaht
Aga palju võib naelutamine maksma minna? Kas tuleb odavam osta naelutamata rehvid ja siis ära naelutada või hoopis kohapelt ära osta?
TEL: 5130792
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Metsavaht kirjutas:Aga palju võib naelutamine maksma minna? Kas tuleb odavam osta naelutamata rehvid ja siis ära naelutada või hoopis kohapelt ära osta?
Jälgi seda, et naelutada saab ikka ainult naelrehve, millel naelte jaoks pesad olemas.
Üldiselt pole hinnas erilist vahet, hinnavahe = enamasti täpselt naelte + naelutamise maksumus, mõistlikum on osta naelutatuna.
Indrek
