E36 320i r6 vanosega ei käivitu!!!
Maniak
Postitus Postitas Maniak »
Üks päev öösel hakkasin koju sõitma panin auto tööle ja ei minit probleemi käiitamisel ega sõidu ajal. Kodus jätsin auto seisma ja järgmisel hommikul kui tahtsin uuesti sõitu minna auto lihtsalt ei käivitu ja isegi mitte ei luba.
Milles võib asi olla. Starterit ja kõike veab ringi , võin isegi aku tühjaks käivitada kuid ei mingit märku isegi lubamisest. Ise arvan , et imos võib asi olla , aga kuidas saaksin seda teada et selles asi on.
Võtsin ka bensu pumba maha aga see ei teinud midagi peale õrna tuksumise. nagu töötas aga ei saanud korralikku impulssi.
Et kuidas saaksin siis teada kas on imos asi või mitte ? Autol on endal ainult üks võti ja koodiga alarmlukustus (mahuanduriga)
matu665
Postitus Postitas matu665 »
Suht kindel ,et kütusepump otsad andnud.Kõige lihtsam ..kisu välja ja otse vool taha vaata kas töötab.
Maniak
Küsimus.
Kus e36 tel kütusepump asub ? Kas eraldi kuskil või paagis!!!
elm
Postitus Postitas elm »
Paagis!
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Tagumise istme all paagis (parempoolse luugi all, vasakpoolse all on kütuse koguse näidik)
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... l-Pump.htm
ass18
tere
Postitus Postitas ass18 »
võta pealt plastikud maha ja vaata küünlad üle võib olla et klapikambritihend on läbi ja õli on jooksnud küünaldele ja siis ei lähe sealt vool läbi endal oli sama jama hommiku ei läinud enam käima ja sai pikalt viga nuputatud.
