raivo98
Postitusi: 131 Liitunud: 28.08.2007 17:49 53
Postitus
Postitas raivo98 » 18.07.2008 20:23 06
Keerasin täna rooli korra maha, et saada kätte armatuur aga kokku tagasi pannes tekkis mure airbagi tulukesega. See vilgub ja siis jääb põlema. Lahti ühendasin korra rooli küljest airbagi ja tagasi ühendasin ka. Kas läks airbagi aju lolliks sellega või panin pistiku tagurpidi tagasi. Kuigi pistik istus sinna mõlemat pidi.
BMW 750i E32 220kw 92a.
PeeterA
Postitusi: 4633 Liitunud: 26.07.2007 10:10 36
Telefon: 51949859
Postitus
Postitas PeeterA » 18.07.2008 20:40 04
Nojah... algul aku klemmi maha ei võtnud ju?
raivo98
Postitus
Postitas raivo98 » 18.07.2008 21:04 04
ei võtnud
IPSU
Postitusi: 218 Liitunud: 21.07.2007 18:11 21
Postitus
Postitas IPSU » 18.07.2008 22:32 28
diagnostikasse, juhe järgi ja vast saad korda.
BMW 750 iLA 1995; 5218284
raivo98
Postitus
Postitas raivo98 » 18.07.2008 22:41 21
mis, asi kohe nii tõsine w
LauriTT
Postitusi: 375 Liitunud: 20.05.2008 23:57 43
Postitus
Postitas LauriTT » 18.07.2008 23:00 09
Noja, sellist asja tehes tuleks akuklemm alati maha võtta. Nüüd diagnostikast pääsu pole, sest veateade on ajusse kirjutatud.
raivo98
Postitus
Postitas raivo98 » 18.07.2008 23:20 04
siis juhtmed tagant ära ja pirn välja. diagnosti küll ei viitsi minna. ma arvasin, et saab kuidagi muud moodi ka veateated nullida. nagu näiteks mootori ajul.
darklight
Postitusi: 1428 Liitunud: 08.07.2007 23:27 55
Postitus
Postitas darklight » 18.07.2008 23:54 23
no jah aga siis sa ei saa ju enam teada kui ükskord mingi reaalne jama tekib... see pirni eemaldus pole just väga soliidne lahendus siiski
LauriTT
Postitus
Postitas LauriTT » 18.07.2008 23:59 39
Puu otsas alles mõtled, et "öööö oleks võinud see airbag ka ikka lahti minna"
raivo98
Postitus
Postitas raivo98 » 19.07.2008 11:00 11
esimene auto mul airbagiga ja elus kolm autot sodiks sõidetud
jargo
Postitusi: 6149 Liitunud: 20.07.2007 11:43 01
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus
Postitas jargo » 19.07.2008 12:13 05
jäta siis tuli ka põlema!vähemalt kui keegi teine sõidab sinu autoga siis teab et airbag ei tööta!kui juba kolm autot sodiks sõidetud siis neljas tulemata ei jää.tee aga bagid korda ja on kohe pehmem maandumine
raivo98
Postitus
Postitas raivo98 » 19.07.2008 12:26 08
aga kes siin saaremaal teeb diagnostikat ja palju see maksab
tramtram
Postitusi: 655 Liitunud: 15.09.2007 14:40 24
Postitus
Postitas tramtram » 19.07.2008 13:59 05
raivo98 kirjutas: aga kes siin saaremaal teeb diagnostikat ja palju see maksab
namset saab sul vähemalt vead ajust loetud ja kustutatud.
raivo98
Postitus
Postitas raivo98 » 20.07.2008 10:31 17
lähen vaatan korra sinna siis
