auto poleerimine
Suletud
vendw
auto poleerimine
Postitus Postitas vendw »
tere tahaks autot ülepoleerida aga ei tea millist poleerimis pastat kasutada?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
astu läbi värvifoorumist!seal antakse nõu ja ka vajalikud poleerimispastad ja vahad!mingit kindlat pastat ei ole mis teeks kohe värvi ilusaks.osta vaja siiski kolm talda ja ka kolm erinevat pastat.sis saab enamvähem normaalse tulemuse.kui ennem ei ole poleerinud siis küsi kindlasti asjatundjatelt nõu,kes näitaks ka natuke ette!ise olen paarkümmend autot üle poleerinud.esimesed läksid värvimisse peale seda kui kogemata nurga haljaks lihvisin.aparaati ka muidugi vaja,ja teipi,ja puhastusvahendit ja veel palju muud!lihtsam on siiski kellelgi lasta poleerida kui ise sellist komplekti ostma hakata!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
ermpz
Postitus Postitas ermpz »
oled ennem poleerinud? kui valesti teha võib asja hullemaks hoopis teha ja värvi maha põletada.
Mitte paha pärast ei öelnud seda
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mina soovitaks 3M pastasi, hind neil suhteliselt soolane aga kvaliteet maksab. Ehk siis kõigepealt Valge korgiga jämepasta ehk "fast cut", millega saad enamus kriime kätte ja pinna ilusti puhtaks ja paraja läike juba peale(spetsiaalne karedam ketas selle jaoks). Peale seda siis sinise korgiga peenpasta, millega saad pinna juba päris korralikult läikima ja saab kätte ka jämepasta poolt tekitatud kriimud(selle jaoks siis eraldi pehmemast materjalist ketas). Peale seda võid vaha peale kanda ka käsitsi. Poleerpasta mahanühkimiseks võid kasutada Motip poleerlappe, peenpasta jaoks olemas ka eraldi õrnemast materjalist lapp aga et ühe korra ainult poleerida, siis võib minna kogu see kupatus liiga kulukaks ning saab hakkama ka tavalistega.
Esimest korda poleerides võid muidugi teravamatest nurkadest värvi/laki läbi lasta, pind võib jääda ebaühtlane ja näha võivad jääda nn "poleerimisjutid".
Kokkuvõtteks siis tuleb ikkagi odavam lasta kusagil auto ära poleerida, kui ise kõik osta ja siis teha.
vendw
tundub päris keeruline töö jah agakui lasta seda teha kuskil siiskus ja mis see maksta võiks.mul tegelt asi selles et auto käis kere tõõdes ja siis sai ta üle värvitud värv ise on ideaalne aga lakk on natuke paks olnud ja natsa pooriliseks jäänudja et nüüdsellest lahti saada soovitati poleerida.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
On piisavalt poleerimise kohta teemasid.
Jätka SIIN teemas.
Suletud
