e46 kisub paremale
imre81
e46 kisub paremale
Postitus Postitas imre81 »
On käidud pidevalt sillastendis ja vahetatud sarniir ja stabikavarda ots. Abi pole saanud. Peale sillastendi võibolla nats parem aga mitte eriti. Millele võiks tähelepanu pöörata ja kust viga otsida. Kas mingitest silla patjadest või amordi juurest?
karauul
Postitus Postitas karauul »
tavaliselt vahetatakse sarniirid ja muud puksid mõlemal pool korraga. muidu ühelpoolt natuke kulund, teiselt mitte. kummirõhud ka vaata üle. vbl oli õues tugev tuul kui testisid. lase sillastend mõnes korralikus kohas teha.
chulo
Postitus Postitas chulo »
Kui ennem jooks vale oli, siis võis rehv valesti ära kuluda ja see kiskumine võib tulla valesti kulunud rehvist. Pane uued rehvid alla ja mine siis uuesti stendi. Kui siis ka midagi ei aita, siis võib kere kõver olla, aga see oleks igas korralikus sillastendis välja tulnud. Sõida mõne autoga järgi, vaata ehk jookseb isegi koera.
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Pane parema poole rehvid vasakule ja vasaku poole rehvid paremale... kui kiskumine läheb vastupidiseks siis asi rehvides..
Üks rehv võib vabalt kõver olla... loomulikult pole selles kindel aga kui selle vahetuse ära teed siis saab juba midagi välistada..
edu!
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
imre81
Tegelikult on parem pool nagu nats madalam ka. Kas viga võib olla mingis silla padjas ,amordipuksis,padjas ja tänu sellele ka kisub ühele poolele? Viimati käis tutikal sillastendil.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
imre81 kirjutas:Tegelikult on parem pool nagu nats madalam ka.
Äkki vedrul keerd murdunud? Või siis tõesti matsu saanud varem?
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
See vedrustuse murdumine v mõrad on vist e46 standard vigadest ( tuttava 98 .a. e46'l oli sama mure vasakpoolse esivedruga!kontrolli need kindlasti üle !
Mercedes- Benz V250 - 2016
chulo
Olen kuulnud tagavedrude murdumisest, mis võib ju kuigivõrd ka esisilla geomeetriale mõjuda, kui auto on lääpas. Ma arvan, et selle pärast ta sul kisub ka. Uuri välja milles probleem.
bemari99
Postitus Postitas bemari99 »
Endal tagavedru e46 kahest kohas pooleks roostetas, ülemisest ja alumisest keerust. Samas endal e36 kiskus ka ja sai mitu korda silda reguleeritud ja juppe vahetatud. Pärast tuli välja et auto pauku saand ja ühel pool oli ratta keskpunkt võrreldes kerega 1 cm maad tagapool võrreldes teise poolega. Nii et põhjuseid võib mitmeid olla aga vedrud võib kindlasti üle vaadata kui üks pool madalam on.
toom
Postitus Postitas toom »
Ehk siis ühesõnaga, tuleb minna sillaregulli sellisesse kohta, kus mees asjast ka jagab.
