Sai internetis surfates juhuslikult leitud üks pdf fail, kus on kirjas E34 touringu tagaluugi juhtmestiku värvikoodid. Ilmselt on see ka teistele touringuomanikele huvitav info ja seepärast riputaks lingi siia üles:
Abiks. Mul just plaanis järgmine nädalavahetus, enda autol, neid välja vahetama hakata. Jap, välja vahetama, kuna paar aastat tagasi Patric neid juba parandas.
Kustas kirjutas:Abiks. Mul just plaanis järgmine nädalavahetus, enda autol, neid välja vahetama hakata. Jap, välja vahetama, kuna paar aastat tagasi Patric neid juba parandas.
Millist juhet kavatsed kasutada?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Varem,kui mul teflonisolatsiooniga juhet veel vabalt võtta oli,kasutasin seda,sest kestab auto lõpuni.
Nüüd läheb tavaline autojuhe.Kasulik on lappida kõik juhtmed korraga ja liitekohad,kust traadid kokku joodad jätta keresse ja luuki,ehk siis sinna,kus näha ei jää ja kus painutamist ei toimu. Orig. juhe lühemaks ja jupp uut juhet sellele vahele.
tava autojuhtmestik ei taha vastu pidada, omal ka sai aasta tagasi mõlemad kimbud täis tükis välja vahetatud ja uued kaablid E39 juhtmepuust komplekteeritud, aga esimesed väsimuse tundemärgid hakkavad juba uuesti ilmnema.
